Alt 15.04.2012, 12:45
Benutzerbild von MrIt
MrIt MrIt ist offline
Boot: Bayliner Ciera 2355 Mercruiser 5,7LL
9 Danke in 9 Beiträgen
Standard Wie weis ich welche Übersetzung mein Antrieb hat
Hallo Gemeinde
Ich habe den AlphaOne Mr Antrieb mit der Nummer Ser. No 6937923
Die schraube hat bezeichnung Solas E 3x15,5x13R
Wie erkenne ich die Übersetzung ?
Gruß Mike
Alt 16.04.2012, 22:51
Benutzerbild von Achko
Achko Achko ist offline
Boot: Freedom 200SC / Krause
1.496 Danke in 791 Beiträgen
Zitat von MrIt Beitrag anzeigen
Hallo Gemeinde
Gruß Mike
Hallo Mike,
AlphaOne Mr:
1.94 fuer 120/140 PS 2.5/3.0 4 Zylinder Reihenmotore
1.81 Verwendung an 470 Serie und V6 Motore
1.62 Verwendung an 165 PS 6 Zylinder Reihenmotore
1.47 Verwendung an V8 Motore
Du müßtest die 1,94er Übersetung 1.94 U(Motor):1,0 U(Prop) haben
Mit maritimen Gruß
........... Achim
---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? -----
Alt 16.04.2012, 23:00
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.934 Danke in 15.624 Beiträgen
Leider ist das nicht immer so.
Eigentlich bleibt nichts andere übrig, als Zähne zählen im OWT.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 17.04.2012, 00:45
Benutzerbild von Mork
Mork Mork ist offline
Boot: Chris Craft Continental
7.673 Danke in 2.406 Beiträgen
Najaaaa - doch, da gäb's schon noch was.
Zu zweit auch schnell gemacht:
Auf Propeller und Welle jeweils oben eine Markierung gemacht.
Dann wird der Propeller 10x gedreht - hat sich die Welle dabei knapp 15x gedreht, hast
Du die 1.47er Übersetzung drinne, hat sie sich gut 16x gedreht, die 1.62er usw.
Unbedingt zu zweit - alleine bist du nur dabei, dich zu verzählen...
...::: Gruß, Erik :::...
- commeo ergo sum! -
Alt 06.08.2013, 07:35
Benutzerbild von wiki67
wiki67 wiki67 ist offline
Boot: Hellwig Milos V 630 AB
1.857 Danke in 555 Beiträgen
Hallo Zusammen,
habe lt. Hellwig in meinem 4,3l MPI die Übersetzung 1.62 und fahre einen 19er Vangance. Ein Bekanter, gleiches Boot, gleicher Motor, fährt einen 23er Vangance. Wir haben Beide die gleiche Drehzahl, er ist aber wegen dem 23er flotter. Hat er eine andere Übersetzung dann
Grüße außem Pott
L@rs
Alt 06.08.2013, 09:46
Benutzerbild von B4-Skipper
Boot: Marco 860 Salon
10.003 Danke in 4.846 Beiträgen
Eher nicht.
Der 23er schiebt das Boot bei jeder Propellerumdrehung (theoretisch) 4" weiter als der 19er.
Bei einer Motordrehzahl von 1620 U/min also 4000" = 101,6 cm/ Minute oder ungefähr 6 km/h.
Gruß Lutz
Nur Tonic ist Ginlos.
Alt 06.08.2013, 10:12
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
wenn Ihr die gleichen Boote habt und die gleiche ENDdrehzahl bei Vollast, dann habt ihr verschiedene Übersetzungen.
Gleiches Gewicht an Bord mal vorausgesetzt.
Dein Kollege hat die Kürzere.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (06.08.2013 um 10:20 Uhr)
Alt 06.08.2013, 10:33
Vier Zoll Unterschied in der Steigung sollen keine Rolle spielen
Gruß Lutz
Alt 06.08.2013, 10:37
Gruß Lutz
Wobei ???
Enddrehzahl ?
Gruß Alex
Alt 06.08.2013, 10:41
Geschwindigkeit bei gleicher PROPELLER-Drehzahl.
Gruß Lutz
Alt 06.08.2013, 10:48
Gruß Lutz
Hallo Lutz,
ich rede von Motordrehzahl, ........ und das wird wiki67 auch meinen.
Gruß Alex
Alt 06.08.2013, 10:53
Ja sicher, der Drehzalmesser "hängt" ja am Motor und nicht am Propeller
Gleiche Motordrehzahl und gleiche Übersetzung = gleiche Propellerdrehzahl
Gleiche Propellerdrehzahl und um 4" verschiedene Steigungen = verschiedenen Geschwindigkeiten.
Gruß Lutz
Alt 06.08.2013, 11:07
Und gleiche Motordrehzahl --- verschiedene Propeller --- verschiedene Getriebe --- kann ev. wieder die gleiche Endgeschwindigkeit ergeben.
Gruß Alex
Alt 06.08.2013, 11:18
Zitat von wiki67 Beitrag anzeigen
... 19er Vangance ... 23er Vangance ... gleiche Drehzahl ... er ist aber...flotter ...
Das war die Ausgangssituation:
UNTERSCHIEDLICHE Propeller - GLEICHE Drehzahl - UNTERSCHIEDLICHE Geschwindigkeit
Dazu MUSS das Untersetzungsverhältnis NICHT verschieden sein
Gruß Lutz
Alt 06.08.2013, 11:29
Benutzerbild von Coldbiker
Coldbiker Coldbiker ist offline
Boot: Rinker Captiva 232
277 Danke in 177 Beiträgen
Gruß Lutz
Bei gleichem Boot und gleichem Motor mit gleicher Drehzahl aber unterschiedlicher Propellersteigung wird das Untersetzungsverhältnis unterschiedlich sein
Wäre das Untersetzungsverhältnis gleich, dann wären die Drehzahlen unterschiedlich
Ich gehe mal davon aus, das hier von max. Drehzahl gesprochen wird
Rudolf
Bayliner 1850 Capri (Verkauft)
Sea Ray 200 OVS (Verkauft)
Rinker Captiva 232 und Jetski Seadoo 255 RXP
Gruß Lutz
Bei gleichen Getrieben, Booten und Motore, hätten die beiden dann einen ENDdrehzahlunterschied von 500 - 600 U/min.
Glaubst Du das, ...... ich nicht.
Gruß Alex
Geändert von Alex 996 (06.08.2013 um 12:12 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:19 Uhr.
