Alt 26.08.2013, 17:56
dinomaus dinomaus ist offline
Boot: Windy 23 FC
98 Danke in 37 Beiträgen
Standard Problem mit Tankanzeige
Moin zusammen,
ich habe folgendes Problem das meine VDO/Volvo Penta Tankanzeige nicht mehr korrekt anzeigt. Verbaut ist ein VDO Tauchrohrgeber. Ich habe den Geber ausgebaut und geprüft. Der Geber ist meiner Meinung nach in Ordnung. Die Tankanzeige reagiert genau von der Hälfte bis zum Vollausschlag genauso so entsprechend der Position des Schwimmers. Liegt das evtl. am Instrument? Ich war der Meinung das die Anzeige als ich das Boot ins Wasser gelassen habe nur 1/3 angezeigt hat und der Tank auch entsprechend leer war. Also hat es mal funktioniert. Kann ich was am Instrument einstellen oder könnte sich evtl. ein Kabel am Instrument gelöst haben...??
Vielleicht hat jemand auch schon mal das Problem gehabt oder hat evtl einen Rat für mich.
Ich habe die Problematik mal in einem Video festgehalten. Rechts oben ist die Anzeige zu sehen.
http://youtu.be/X6TWxXSCUfQ
Vielen Dank
dinomaus
Alt 26.08.2013, 18:28
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
….mal den Geber mit Ohmmeter messen:
leer- 0, bzw. 3 Ohm / ½- 85; / voll- 180Ohm
das wäre dann Europa- Norm.
(Kabel zum Instrument ab..)
paar Mal langsam den Schwimmer rauf und runter; und kontrollieren: ob unterbrechungsfrei und linear die Widerstandswerte angezeigt werden.
Grüße von Herbert
Alt 26.08.2013, 19:52
Benutzerbild von jaramba
jaramba jaramba ist offline
Boot: Cranchi Cruiser 32
Rufzeichen oder MMSI: DG7977
11 Danke in 10 Beiträgen
Hallo dinomaus,
hast du die Verkabelung bis zum Instrument geprüft?
Ich hatte so einen ähnlichen Effekt an einem Wassertemperaturanzeiger kurz bevor das Kabel sich vom Kabelschuh trennte.
Gruß Jürgen
Warum nur?
Alt 26.08.2013, 20:41
Kasimir28 Kasimir28 ist offline
Boot: Coverline 640
2 Danke in 2 Beiträgen
Koennte auch sein, dass es irgendwo an der Leitung zum Instrument einen masseschluss gibt
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:14 Uhr.
