Alt 15.09.2013, 10:31
rumare rumare ist offline
10 Danke in 6 Beiträgen
Standard Lautes Quietschen unter Deck
Hallo Freunde, in meinem Boot (ARGO Hol. Werftbau 40 Jahre alt mit einer 6 Zyl. Indenor Peugeot Diesel 93 PS Maschine habe ich neuerdings bei 10000 bis 21000 Touren ein lautes Quietschen unten im Boot. Ich dachte zuerst an den Keilriehmen , wechselte und spannte ihn , aber das Geräuch ist immer noch da . Unter 10000 und über 21000 ist das Quietschen weg. Beim genaueren hinhören meine ich dass es vielleicht weiter hinten von der Welle sein könnte. Hat jemand so etwas schon mal gehabt oder könnte mir jemand einen Tip geben was das sein könnte oder sagen was ich machen könnte ? Mit kollegialem Gruß und Dank im voraus RUMARE
Alt 15.09.2013, 10:38
mcgrymelon mcgrymelon ist offline
Boot: Jofa Winth 435 mit Evinrude 35PS
519 Danke in 289 Beiträgen
zuerst mal glaube ich, Du hast bei den Drehzahlangaben jeweils eine Null zuviel
Dann würde ich mal als Nicht-Fachmann auf Umlenkrollen tippen.
Zumindest kenne ich das Problem aus dem Kfz Bereich, wo mir schon mal
fast die Umlenkrollen vom Zahnriemen festgegangen sind... weil der nette
Mechanikus beim Wechseln des Zahnriemens aus Kostengründen die Spann- bzw.
Umlenkrollen nicht erneuert hatte.
Grüße, Thorsten
Boot fahren muss man sich leisten können, entweder mit Geld für Mechaniker oder mit Hirnschmalz fürs Selbermachen.
Alt 15.09.2013, 10:51
7.439 Danke in 4.552 Beiträgen
Wenn das Geräusch aus dem Motorraum kommt sollte jemand dein Boot fahren während du in dem Motorraum bist und versuchst das Geräusch zu lokalisieren.
Das quitschen kann 1000 Gründe haben, die man wohl schlecht am PC herausfinden kann.
Alt 16.09.2013, 18:17
Boot: Momentan Bootlos :-(
Auskuppeln.
Wenn das Geräusch dann immer noch da ist, Motor
Wenn weg... Getriebe/Welle
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 17.09.2013, 12:58
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Es könnten auch nur Propellervibrationen sein.
Das äußert sich auch in einem Kreischen und wird ins Schiff übertragen.
Dann muß man die Blätter entspr. behandeln lassen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 17.09.2013, 14:09
Benutzerbild von havelmike
havelmike havelmike ist offline
Boot: keines mehr
914 Danke in 478 Beiträgen
Hallo Rumare,
hatte bei meinem Indenor ständig Probleme mit den vorderen Motorstützen. In der Folge hing der Motor unter Spannung zum Stevenrohr. Das hat dann auch gequietscht und auch mal metallisch schleifende Geräusche verursacht. Überprüfe mal beide Motorstützen ganz genau. Mit bloßer Augenscheinnahme erkennt man oft keine Risse und Lockerungen in dem Bereich.
Grüße aus dem Havelland........Mike
Alt 17.09.2013, 17:34
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.876 Danke in 3.930 Beiträgen
(..) habe ich neuerdings (..) ein lautes Quietschen unten im Boot. (..) )
So eine Freundin hatte ich auch mal.
Solange sich die Nachbarn morgens nicht beschweren ...
Beste Grüße
John
Alt 20.09.2013, 00:11
Standard lautes quietschen u.....
Du sucht Dir ja tolle Stellen aus !!!
Frauen, die die Wimpern pinseln, sind jene, die beim Pimpern winseln!
Alt 20.09.2013, 01:57
lapaloma lapaloma ist offline
Boot: Neptun22 Miglitsch
331 Danke in 167 Beiträgen
Hatte bei meiner Palma 40, Stahlverdraenger 40 Fuss, immer quietschen bei vorwaerts oder rueckwaerts im Leerlauf. Kam von der Stopfbuchse, die korrekt eingestellt war. Ursache so gefunden: Waehrend des quietschens ausgekuppelt, dann wurde es langsam leise, also leiser mit sinkender Wellendrehzahl.
Gruss Norbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:33 Uhr.
