Alt 26.11.2013, 18:29
Benutzerbild von Potemkin
Potemkin Potemkin ist offline
Boot: Nidelv 26 AK
6 Danke in 5 Beiträgen
Standard Stahlschiff "unter der Gürtellinie"
Hallo Stahlverdränger,
ich bin immer noch auf der Suche nach einem Schiff. Da meine beiden heißesten Kandidaten über 25 Jahre alt sind, gönne ich mir in der Papierfrage größere Gelassenheit (http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=194377). Mein Lieblingesschiff wurd mir von der Ehefrau des Eigners gezeigt. Stehen also zwei Ahnungslose vorm Boot... und glotzen auf das Unterwasserschiff. Was ist da eigentlich zu sehen? Altes Antifouling, Farbe, Rostschutz oder von Allem ein wenig?
Hits:	226
Größe:	20,4 KB
ID:	497946   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	268
Größe:	167,4 KB
ID:	497947   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	293
Größe:	179,4 KB
Alt 26.11.2013, 20:39
Boot: Nidelv 26 AK
Die Frage lautet eigentlich: Soll ich das Schiff kaufen? Und was muss ich vor der Saison noch damit machen? (Rost ist da nicht zu sehen)
Danke für Eure Hilfe
Stephan
Alt 26.11.2013, 20:40
Fitan Fitan ist offline
41 Danke in 26 Beiträgen
...und Dreck.
Von diesem Eindruck würde ich mich erstmal nicht abschrecken lassen. Aber wirklich etwas sagen kann ich anhand der Bilder nicht.
Alt 26.11.2013, 20:43
Sauber machen und entsprechende Behandlung des Rumpfes. Also zumindest mal Antifouling. Ich sehe das aber nicht als großes Problem.
Alt 26.11.2013, 20:59
Benutzerbild von ro-jog-rr
ro-jog-rr ro-jog-rr ist offline
1.209 Danke in 527 Beiträgen
Das sieht ja aus, als wäre das Unterwasserschiff schon teilweise geschliffen oder?
Ich wäre eher froh, dass es noch nicht gestrichen ist, so siehst du wenigstens was Sache ist.
Besser als wenn einer nur drüber pinselt.
Für mich macht das Unterwasserschiff keinen schlechten Eindruck.
LG Robert
Alt 26.11.2013, 21:00
Benutzerbild von 912Speedster
912Speedster 912Speedster ist offline
Boot: Klaasen Super Van Craft 1150
Rufzeichen oder MMSI: Kuckuck!
62 Danke in 18 Beiträgen
Was ist das für ein Schiff wenn ich fragen darf? Auf dem letzten Bild sieht es aus wie eine Klaasen Super van Craft?!
Paule
Grüße von der Ostsee,
Paule
Alt 26.11.2013, 21:16
Boot: Nidelv 26 AK
Das soll eine Beachcraft sein.
Im Wasser machte sie einen guten Eindruck. Motor läuft ruhig. Inneneinrichtug ist Geschmacksache. Aber damit komme ich besser klar, als mit den Geheimnissen des richtigen Unterwasseranstriches.
Ich werd mal den Eigner nach der Art des alten Antifoulings fragen... Sauber machen... Entweder die selbe Sorte nehmen oder einen Primer...
Da wird noch manche Frage auf Euch zukommen.
Deshalb Danke für jeden Ratschlag
Stephan
Alt 27.11.2013, 08:59
Benutzerbild von nagel254
nagel254 nagel254 ist offline
Boot: Kilkruiser 710
631 Danke in 374 Beiträgen
Und die Opferanoden sehen fertig aus und sollten erneuert werden... Die haben auf jeden Fall das getan was sie sollten!
Früher hatte ich Angst im Dunkel- Wenn ich mir heute meine Stromrechnung ansehe, habe ich Angst vor Licht .
Alt 27.11.2013, 09:09
Benutzerbild von lube
lube lube ist offline
Boot: Cascaruda
374 Danke in 134 Beiträgen
würde auch sagen, das da schon jemand versucht hat, das Antifouling abzuschleifen. Wenn keine Rostblasen drauf sind, dann zweimal Antifouling und gut ist erstmal.
Die Anoden sind doch noch gut, nur weil sie angegriffen sind, brauchste die noch nicht zu wechseln. Wenn mehr als die Hälfte weg ist, würd ich neue drauf machen.
bg Lutz
Es gibt Menschen, da frage ich mich ob der Kopf nur eine Sicherheitskopie vom Arsch ist.
Alt 27.11.2013, 09:32
Akki Akki ist offline
53.776 Danke in 17.881 Beiträgen
Interessante Rudermechanik
Gammelt sowas nicht mit der Zeit fest
dieser Beitrag wurde ohne KI erstellt...
Alt 27.11.2013, 10:04
1.929 Danke in 994 Beiträgen
Hmm... Die Anoden austauschen würde ich auch erstmal nicht machen... ABER... Wenn dann solltest du direkt Gewinde aufsetzen. Die scheinen ja irgendwie nur drauf geschweisst zu sein.
Da musste aber erstmal ordentlich sauber machen. EInfach was da daruf Pinseln ist immer so ne Sache. Mal Kärchern und gucken was dann noch übrig bleibt.. Aber du weisst ja auch nicht was drunter ist( Eigner mal Fragen? ) Deswegen musste auch überlegen was du drüber pinselst.. Ich mag sowas nicht.. TABULARASA.. War meine Devise...
Wanddickenmessung? Kannste gucken wie stark die Wände an den Messpunkten sind. So nen Gerät kannste dir leihen...
Wenn du misst dann an einer blanken Stelle.. Hier im Forum gibt es dazu auch genug Lesestoff.
Nimm dir doch mal jemand aus dem Forum oder aus deinem Bekanntenkreis mit, der Ahnung hat.
Alt 27.11.2013, 10:06
Benutzerbild von spreemaat
spreemaat spreemaat ist offline
Boot: Dieselverdränger
375 Danke in 247 Beiträgen
Endlich sehe ich auch bei einem anderen Boot ein- Beckerruder-
Alt 27.11.2013, 10:16
Benutzerbild von haluterix
haluterix haluterix ist offline
Boot: DeGroot Beachcraft36
947 Danke in 607 Beiträgen
@Akki,
nö, da gammelt nichts fest, so ein Beckerruder ist in engen "Parkbuchten" Gold wert!.
@Stephan,
kaufen ja, oder nein hängt vom Preis ab, das UW-Schiff sieht erst mal nicht übel aus.
Sollte es eine Beachcraft sein, dann hatt die ordentlich Stahldicke im Rumpf und man braucht sich eigentlich bei dem jungen Alter keine große sorgen machen.
Falls Du kaufst, erst mal mit einem ordenlichem Hochdruckreiniger ran und dann entscheiden wass da zu machen ist.
Es sieht oft schlimmer aus als es ist, wichtig ist auch mal genau von innen den Stahl soweit es geht zu begutachten.
Da wird oft am meisten geschludert, fall dass einigerma0en OK. aussieht, kann man davon ausgehen, dass es aussen wohl noch besser ist.
Gruß Hubert
erst mal ordentlich mit Hochdruckstrahler ran, dann weißt Du mehr
Alt 27.11.2013, 10:17
10.145 Danke in 3.467 Beiträgen
[QUOTE=Akki;3317714]Interessante Rudermechanik
Gammelt sowas nicht mit der Zeit fest [/QUOT
Gebe mal Becker Ruder in die Suche ein!-gibt viele Bilder und was zu lesen!
Verringert den Wendekreis und Steuerwirkung enorm . Habe ich an meinem
Motorsegler schon vor 20 Jahren nachgerüstet und würde es immer wieder machen
Durch die recht grobe Mechanik stellt der Muschelbewuchs keine Probleme dar!
Schleift sich alles entsprechend ab
Alt 27.11.2013, 12:39
ms-klaki ms-klaki ist offline
Boot: Stahlverdränger
Rufzeichen oder MMSI: DF 7284
204 Danke in 94 Beiträgen
Das Uw-Schiff sieht doch ganz gut aus, beim Kärchern sieht du wo die Farbe abgeht, da muss dann nachgebessert werden. Sieh mal nach ob sich im Bugstrahlrohr Kerben gebildet haben. Ich hatte dieses Jahr genau an dieser Stelle einen Wassereinbruch.
Deine Anoden halten noch ne Weile, aber wenn du Süßwasser fährst solltest du die gegen Magnesium austauschen.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
