meinen Bootshaken habe ich momentan mit zwei Clips einer Billig-Luftpumpe (siehe anhängendes Foto) an der Reling befestigt. Die Dinger halten sicher und der Zugriff funktioniert trotzdem schnell. Leider bleibt fast immer einer der Clips nicht an der Reling sondern am Bootshaken hängen. Ich suche nun schon ewig alle Shops nach einer Variante ab, bei der man eine Seite an der Reling befestigen kann - allerdings ohne irgend welche Löcher zu bohren. Alle Shops bieten da nur ein Modell an, das mir mit fast 10cm Höhe einfach zu monströs ist, außerdem dauert es mir zu lange, wenn ich erst zwei Verschlüsse öffnen muss. ![]() Kennt jemand eine kleine Alternative oder irgend etwas, was man wie die Luftpumpenhalter zweckentfremden kann?
Viele Grüße Gerhard
Hallo Gerhard,
muss es unbedingt ein Relinghalter sein?? Wenn Du die Möglichkeit hast in ähnlicher Art zu fertigen wie auf den Bildern gezeigt wäre dies doch auch eine Lösung. Anmerkung zur Idee. Diese stammt von Michael(Plattner) zu finden im 1952 und 2052 Bayliner Thread.
zum Bayliner Tabellen Eintrag http://www.bayliner-tabelle.de Viele Grüße aus dem EN-Kreis Peter ![]() Versuchungen bekämpft man am besten mit Geldmangel u. Rheumatismus (J.Ringelnatz) |
Wären vielleicht ganz normale Klemmschellen aus dem Elekrobereich eine Alternative ?
Könnte man mittels Kabelbinder oder Gummistrops an der Reeling befestigen . ![]()
Gruß Peter . |
@Peter1: Danke für den Tipp, aber leider gibts in meiner Bordwand nicht solche Vertiefungen, in denen man die Halter anbringen könnte. Ist alles recht eng, dass man gerade so durchkommt.
@Peter2: Du bringst mich auf Ideen - an irgend eine Strapskonstruktion hatte ich auch schon gedacht. Muss mal im Baumarkt stöbern... Peinlich, bei R(e)ling im Titel hat mein 'e' geprellt, kann man leider nachträglich nicht mehr ändern ![]()
Viele Grüße Gerhard
Ich habe Blechklemmen und einen zweiten mit Kunststoffklemmen.
Beides geht, beides gibt es im Baumarkt, entweder E-Technik oder Abteilung Gartengeräte und wie man sie im Schuppen anklipsen kann. Die Kunststoffdinger leiern meiner Erfahrung nach aber relativ schnell aus, Blech ist besser rostet dafür schneller ![]() Besser ist wenn man eine Ende an der Reling in einem Rohr unterbringt und das andere Ende mit einem oder zwei Clips sichert, hält länger und beim dagegen stolpern geht der Haken nicht so schnell über Bord.
Gruß Kai |
![]() Moin Alles nicht so schlimm,hatten wir auch schon mit "eh"hier im BF gruss hein
Gerhard, beidseitig dieses Duallock von 3M , das hält wie verrückt . Gab es auch mal im Aldi unter dem Namen Tartan, jedoch ebenfalls 3M Produkt.
http://solutions.3mdeutschland.de/wp...99804&MDR=true Ich habe nochwas übrig,wenn Du magst schick ich was im Briefumschlag zu und Du probierst es .
Gruß Peter .
Hallo Peter,
danke für das nette Angebot. An so ein Klett-System hatte ich auch schon gedacht, allerdings trifft hier ja Rundung auf Rundung und die Kontaktfläche ist entsprechend klein. Ob das hält? Ich probiere es erst mal mit so einer Klemmschellen-/Strapskombination.
Viele Grüße Gerhard |
Ich hab diese Unversalrelingshalterungen, auf die man alles mögliche mit/draufschrauben kann: Fenderkörbe. Leinenhalterungen, auch Paddel/Bootshaken-Clips
2,- das Stück oder so. ![]()
Gruss Andreas ------------------ Es ist schon alles gesagt worden, nur noch nicht von jedem. (Karl Valentin) www.albin25.eu
Wenn du ansonsten mit deinen Luftpumpenhaltern zufrieden bist, dann sicher sie an der Rehling doch einfach mt einem Kabelbinder
MfG Roland ![]() ![]() ![]()
![]() Zitat:
![]() Ich verwende Klemmen aus dem Werkzeughandel, keine Anhnung wie die sich nennen. Ein besseres Bild finde ich auf die Schnelle nicht. |
Danke Wolf für die Rechtschreibhilfe
![]() Die Klemmen kommen mir aus meinem Gartenhaus bekannt vor, aber die sind doch zum Anschrauben an die Wand. Wie hast Du die denn an der Stange befestigt? @Roland: Klar, das wäre möglich. Ich hatte gehofft, es gibt eine fertige Lösung. @Andreas: Die Dinger schaue ich mir mal an.
Viele Grüße Gerhard Geändert von Kladower (27.01.2013 um 14:27 Uhr) |
Habe auch schon an diverse Klemmhalter gedacht wie z.B. diese "Mop-und Besenstielhalter" . Die könntest Du durch die Klemmverbindung am Reelingrohr befestigen und Deinen Bootshaken einklinken . Man müßte nur wissen ob der Halter drehbar ist , sonst hast Du einen zusätzlichen Flaggenmast in Form von einem Bootshaken
![]() ![]() ![]() ![]() oder diese normalen hier halt wieder per Kabelbinder etc. befestigen .
Gruß Peter . Geändert von iak (08.05.2020 um 11:37 Uhr) |
Guter Tipp, Peter. Ich bin darüber auf der Seite von Toolflex gelandet, da gibt es das passende Zubehör für alle Rohrdurchmesser.
http://www.toolflex-shop.de/index.ph...festigung.html
![]() Zitat:
Befestigt hab ich die einfach mit Kabelbinder. Hält seit 2008.
Meine Bestellung von Toolflex (Link siehe vorletzter Beitrag) kam heute an. Die "Micky-Clips für Rohrbefestigung" sind zwar nicht ganz billig, aber genau das was ich gesucht hatte. Klein, halten gut, auf den mm genau für den Reling-Durchmesser bestellbar, drehbar - geniale Sache.
Danke an alle für die vielen Vorschläge!
![]() Zitat:
wo finde ich den Halter letztes Bild ? |
![]() Zitat:
in jedem Baumarkt
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
[emoji2] , Danke
![]() Zitat:
Kannst aber auch mal im Amazon schauen , die bekommt man sogar farblich (eloxiert oder so) .
Gruß Peter .
