Alt 03.06.2014, 20:42
Benutzerbild von segelnderfriese
segelnderfriese segelnderfriese ist offline
Boot: 11 Meter Ketch aus Stahl
14 Danke in 8 Beiträgen
Standard Wie heißt dieser Kabelanschluss?
ich habe einen alten Grundig Weltempfänger Satellit 650 Professional, den ich gerne an meine 12-Volt-Batterie hängen würde. Mir fehlt aber das Adapterkabel (siehe Bild des Anschlusses). Kann mir jemand sagen, wie dieser Anschluss heißt und wo ich einen solchen bekomme?
Segelnder Friese
Hits:	255
Größe:	92,6 KB
wer nicht deichen will, muss weichen
Alt 03.06.2014, 20:48
northstar2 northstar2 ist offline
Boot: Reinke S11
114 Danke in 99 Beiträgen
Den habe ich noch nicht gesehen. Könnte herstellerspezifisch sein
Hermann
Alt 08.06.2014, 10:14
Benutzerbild von koppheister
koppheister koppheister ist offline
72 Danke in 40 Beiträgen
vielleicht wissen die Kollegen aus dem Radiomuseum oder aus dem Grundig-Forum etwas?
http://www.radiomuseum.org/r/grundig_satellit_650.html
http://www.gr-forum.de/forum/index.php
Carsten
Alt 08.06.2014, 14:49
Boot: Momentan Bootlos :-(
Aufmachen, und schauen welcher Pin die Masse ist.
Danach ein kabel basteln.....
No Money - No Problem
No Work - No Problem
No Wind - PROBLEM
Alt 08.06.2014, 19:33
wilde1 wilde1 ist offline
Boot: Bootlose Kunst
838 Danke in 437 Beiträgen
Geh doch mit dem Teil einfach mal zu Conrad und zeig denen das an der Frickeltheke.
Vielleicht haben die was im Petto...
Gruß vom schönen Mittelrhein
Andre
Alt 10.06.2014, 20:09
Schwimmer Schwimmer ist offline
Boot: Hilter Royal SPM 660
Rufzeichen oder MMSI: 211696060
516 Danke in 289 Beiträgen
Hallo (Name noch nicht bekannt)
Was hältst Du von dem Vorschlag, den Kasten mal aufzumachen und schauen, ob Du auf dem Stecker eine Einprägung des Herstellers findest. Dann kannst Du bei dem mal anklopfen und nachfragen.
VG Bernd
We can be heroes, just for one day.
(David Bowie)
Alt 10.06.2014, 20:20
Benutzerbild von brother-uwe
Boot: Sea Ray 170 BR Seville
1.686 Danke in 858 Beiträgen
Könntest du mal den Stecker ausmessen, wie groß der sein müsste?
Eventuell habe ich so einen in meinem Fundus.
Gruß Uwe
Von meinem Apfelgerät gesendet.
Gruß Uwe
Manchmal ist Verkehrt richtig
Alt 11.06.2014, 12:31
7.474 Danke in 4.568 Beiträgen
Ja, bring mal Maße. Habe eben im Keller etwas gefunden.
Alt 11.06.2014, 19:53
Standard Gerät an Bord
Danke, mach ich, muss aber am WE an Bord, da steht das Gerät.
Segelnder Friese
Alt 15.06.2014, 06:47
Hier schonmal die Pinbelegung.
Leider keine Typangabe im Schaltplan.
Hits:	114
Größe:	56,5 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:30 Uhr.
