Hallo liebe Bootsfreunde!
Der Regler meiner kleinen Solaranlage (Solara), die die Verbraucherbatterie mit etwa 10 AH/Tag unterstützt, ist sehr versteckt in einem Einbauschrank untergebracht und wird deshalb von mir normalerweise wochenlang nicht beachtet. Eben bemerkte ich aber beim Kramen, dass die Kontrollleuchte des Reglers wie wild flackert. Beim Einschalten des Voltmeters zeigte dieses für die Verbraucherbatterie eine Spannung von 13,5 V an und für die Starterbatterie die übliche Ruhespannung von 12,5 V. Als ich den Kühlschrank einschaltete, hörte das Flackern der Kontrollleuchte sofort auf. Als erste Maßnahme habe ich den Kühlschrank zwei Stunden laufen lassen. Aber morgen wird das Flackern natürlich wieder losgehen, wenn die Sonne scheinen sollte. Frage: Was ist zu tun, bis ein Bordelektriker sich die Sache ansehen kann? In der Kajüte wäre dieses Flackern nicht zu ertragen. Danke schon mal für eine hilfreiche Antwort.
Gruß Wilfried |
zieh die Sicherung raus,
dann dürfte Ruhe sein
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Moin Wilfried,
ist normal. Die Kontrollleuchte flackert, wenn der Solarregler auf Erhaltungsladung geschaltet ist. Ist bei mir auch so. Wenn du den Kühlschrank einschaltest wird natürlich Strom verbraucht, der Solarregler merkt das und läd die Batterie wieder normal nach. Das flackern ist dann weg und die Kontrollleuchte sollte dann Dauerlicht sein. |
![]() Zitat:
Genau so ist das richtig. Sollte auch so in deiner Beschreibung stehen ![]()
Gruß Klaus Eigentlich bin ich ganz anders, ich komme nur nicht dazu. |
Aha, ´ne Sicherung gibt es. Dann muss ich mal ein Foto um die Ecke machen und Selbiges drehen um mir das Ding überhaupt ansehen zu können. ..... Schlangenmenschen haben es auf kleinen Booten leichter.
Gruß Wilfried |
![]() Zitat:
Moin Ralf und Danke! Auf die Antwort hatte ich natürlich gehofft. Das Foto werde ich aber trotzdem machen um überhaupt erst mal sehen zu können, was die Werft da vor einem Jahr eingebaut hat.
Gruß Wilfried |
