Alt 09.07.2014, 13:46
Youk Youk ist offline
Boot: Stahlboot
1.044 Danke in 513 Beiträgen
Standard cbm/sec = ? km/h
ich sitze gerade auf dem Schlauch und hoffe, es gibt wieder Experten unter Euch für meine Frage.
Auf einer offiziellen Homepage wird für einen bestimmten Bereich eines Flusses angegeben: 1738 cbm/sec - Durchflussmenge in Sekunden.
Wie kann ich nun berechnen, welche Geschwindigkeit in km/h das sind?
Auf den einschlägigen Umrechnungstools im Internet habe ich dazu nichts gefunden.
Peter
Bootfahren ist die beste Methode schnell, viel Geld auszugeben Gruß Peter
Alt 09.07.2014, 13:53
Benutzerbild von Stephan123
Boot: van den Hoven - Pacific
57.980 Danke in 12.173 Beiträgen
Dürfte auch die noch eine Angabe fehlen, auf wie viel Raum fließen die 1738 cbm/sec
klausim klausim ist offline
2.556 Danke in 1.209 Beiträgen
das geht auch nicht
Du kannst die Masse je std berechnen, aber Du kannst nicht die Masse auf Geschwindigkeit umrechnen, dazu feht dir noch was
ZB wie dick das Rohr ist...je Dünner je schneller bewegt sich der Massenstrom
Klaus
Geändert von klausim (09.07.2014 um 14:00 Uhr)
Alt 09.07.2014, 13:58
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
3.991 Danke in 1.775 Beiträgen
Ich sag mal das wird nix, da fehlt mindestens noch eine Bezugsgröße, aber evtl. bin ich auch nur zu doof.
Gruß vom Mario
Alt 09.07.2014, 14:03
Chef83 Chef83 ist offline
98 Danke in 55 Beiträgen
Hallo Peter,
zum berechnen der Geschwindigkeit fehlt noch eine Information:
Die Flußbreite und Tiefe.
Bsp:
Flußbreite: 434,5 m
Flußtiefe: 4 m
Durchflußmenge: 1738 cbm/s
434,5m x 4 m / 1738cbm/s=1m/s=3600 m/h=3,6 km/h
Breite (m) x Tiefe (m) / Durchflußmenge (m³)=m/s -> x3600=km/h
Das müsste eigentlich stimmen...(Edit: Die Formel müsste stimmen)
Gruß Erik
Alt 09.07.2014, 14:06
Time4Boat Time4Boat ist offline
398 Danke in 204 Beiträgen
Salve Peter,
interessante Frage von Dir. Doch ganz so einach ist es nicht. Hier geht es um Bernoulli und Venturi, die die Gesetze von strömenden Stoffen in Z. B. Rohren beschreiben.
Für den Leihen. In einem dünnen Rohr z.B. 10 cm Durchmesser fleisst eine Menge an Wasser ( Volumen und Druck und diverse Konstanten nicht vergessen) der Druck z.B. 2 Bar, muss dabei Konstant sein, mit einer Geschindigkeit durch, die bestimmt höher ist als bei einem Rohr mit 1 Meter Durchmesser.
Das nutzt man z. B. bei Spritzpistolen.
Also wie tief, wie Breit ist der Fluss ( denken wir uns eine ideale Röhre) und nun lassen wir die cbm fließen. Messen die Messstecke bekanntlich ist V=Weg/Zeit oder integrieren gleich nach V Punkt (DV/DT)
Und nun kannst du die Geschwindigkeit in etwa bestimmen.
Aus dem Studium erinnere ich mich noch, dass Wasser - da inkompressiblen - sich zu einem verändernden Rohrquerschnitt umgekehrt proportional verhält. Das bedeutet, dass die Geschwindigkeit des Wassers dort am größten ist, wo der Querschnitt des Rohres ( oder hier am Fluss) am kleinsten ist.
Wenn ich Zeit finde kann ich es auch noch berechnen, wenn ich Daten habe. Aber ich erinnere mich noch, dass es irgendwo im Internet eine Tabelle für diese Fragestellung gibt.
Und Du stehtst nicht auf dem Schlauch!
Schau mal hier http://de.wikipedia.org/wiki/Volumenstrom
Uli
P.S. Mein Studium ist schon viele Jahre her, bitte um Nachsicht bei ......... manchen wissen was ich meine....
Geändert von Time4Boat (09.07.2014 um 14:13 Uhr)
Alt 09.07.2014, 14:09
life0815 life0815 ist offline
Boot: Wellcraft EXCEL 23 SE
753 Danke in 354 Beiträgen
Zitat von Chef83 Beitrag anzeigen
Hallo Peter,
Bsp:
Flußbreite: 434,5 m
Flußtiefe: 4 m
Gruß Erik
Ist korrekt. Allgemein muss die Querschnittsfläche durch die das Wasser strömt, angegeben sein.
Gruß vom Rheinkilometer 400
Hartmut
Glück sind Menschen, auf die man sich 100%-ig verlassen kann.
Alt 09.07.2014, 14:10
Neck Neck ist offline
1.737 Danke in 1.067 Beiträgen
Peter
Hallo Peter,
ist das die Durchflussmenge von einem Pegel am Oberrhein, Konstanz oder Birsfelden?
Gruß Manfred
Geändert von Neck (09.07.2014 um 14:19 Uhr)
Alt 09.07.2014, 14:12
Salve und Sorry,
es handelt sich um einen Volumenstrom
Alt 09.07.2014, 14:21
Boot: Stahlboot
Wow! Aber war in dem Forum auch nicht anders zu erwarten!!!!(woher wißt Ihr so Sachen eigentlich immer?)
Nicht nur zielführende weitere Fragen sondern auch Erklärungen, die sogar ich als Sesselpubser (Ex) verstehe. Insofern danke an alle speziell Erik für die Formel und danke Uli für die Erklärung!
Es geht hierbei um die Fließgeschwindigkeit der Rhone. Ich bin auf diese Seite gestoßen:http://www.inforhone.fr/inforhone/en...tre=hydrologie
Man kann hier (u.a.) also aktuell ablesen, wie schnell die Rhone an welchem Abschnitt ist. Ich weiß, ist für uns hier zunächst mal uninteressant, aber als solches doch wieder, weil die Angaben der Durchflussmenge auch beim Rhein etc. angegeben werden.
Aber leider weiß ich die Breite und die Tiefe nicht, wo das gemessen wird. Das kann ich nur schätzen.
Peter
Alt 09.07.2014, 14:34
Wenn ich ehrlich bin, wüsste ich jetzt auch nicht wirklich, wozu man privat diese Angabe benötigt...
Für Schleusen, Wasserkraftwerke usw. sinnvoll, aber zum Boot fahren???
Gruß Erik
Alt 09.07.2014, 14:37
Boot: Stahlboot
Gruß Erik
Das ist einfach, wenn Du Verdrängerfahrer oder Segler bist. Dann möchtest Du bei Bergfahrt gerne wissen, mit welcher Geschwindigkeit die Strömung gegen Dich steht = wie lange es dauert von A nach B bzw. ob es überhaupt Sinn macht, loszufahren (Hochwasser?).
Alt 09.07.2014, 15:02
Boot: Stahlboot
Hallo Peter,
Bsp:
Flußbreite: 434,5 m
Flußtiefe: 4 m
Gruß Erik
200 Meter Flussbreite (lt. Google Earth) und geschätzte 4 Meter Wassertiefe. Dann wären das 200 x 4 = 800 : 1738 = 0,46 x 3600 = 16,56 km/h
(bitte keine Kommentare, das war in der Schule nie mein Lieblingsfach)
Alt 09.07.2014, 15:03
Das ist mir schon klar...aber du redest von Geschwindigkeit.
cbm/s ist aber keine Geschwindigkeit, sondern ein Volumenstrom.
Gruß Erik
Klaus
Alt 09.07.2014, 15:04
Boot: Stahlboot
Gruß Erik
..und den will ich in Geschwindigkeit umrechnen und dann sah ich jetzt Deine Formel als die nutzbare an!?
Alt 09.07.2014, 15:12
Benutzerbild von lalao0
lalao0 lalao0 ist offline
6.364 Danke in 2.471 Beiträgen
Du kommst da mit deinem Verdränger schon noch dagegen an.
Topspeed der Rhone m.E. maximal 5 km/h , zumindest wie ich da die letzten Tage / Wochen entlang bin.
Liebe Grüße Lalao0 - Hartwig
Hier geht´s zum Blog
http://wavuvi.over-blog.com/
Alt 09.07.2014, 15:14
Ok...Sorry, aufgrund meiner Idealformel ist mir das nicht aufgefallen:
cbm/s : (breite x länge)...
1738 : (4x200) = 2,1725 m/s x 3600 = 7821 m/h : 1000 = 7,821 km/h
Gruß Erik
JohnB JohnB ist offline
Boot: Hellwig Milos
7.878 Danke in 3.930 Beiträgen
Die Formel ist
Querschnittsfläche * Fließgeschwindigkeit = Volumenstrom
umgestellt lautet das
Fließgeschwindigkeit = Volumenstrom : Querschnittsfläche
(nicht anders rum)
Querschnittsfläche = 200 m * 4 m = 800 m²
Fließgeschwindigkeit = 1738 m³/s : 800 m² = 2,2 m/s = 8 km/h
(1 m/s = 3,6 km/h)
Beste Grüße
John
Alt 09.07.2014, 15:16
Boot: Stahlboot
Ja, mein Freund. Das mag ja jetzt so sein.
Aber ich will es ja später auch noch wissen, wenn Du schon gemütlich wochenlang in Deiner Box mit einer Flasche Rotwein rumdümpelst. (und nicht rauskommst, weil Niedrigwasser ist ) Dann fahr ich da rum und weiß nicht Bescheid
Alt 09.07.2014, 15:19
Naja, das ist ja der Idealfall:
Der Querschnitt ist ein Rechteck und den Widerstand des Bodens und der Seiten ist vernachlässigt...
Ausserdem: Weiß mann immer, wie tief der Fluss ist?
Was ist, wenn es eine Engstelle gibt? Da nimmt die Geschwindigkeit zu...
(Wenn der Volumenstrom an Engstellen gemessen wird, dann natürlich nicht)
Gruß Erik
Boot: Stahlboot
@Erik und John: danke, so wird dann auch bei mir ein Schuh daraus und ich kann rechnen!! Klasse!!!
Peter
Alt 09.07.2014, 15:20
Boot: Stahlboot
Gruß Erik
Das vernachlässige ich mal großzügig An der einen Stelle ist es schneller, an der anderen langsamer und im Mittel stimmt das wieder. Ist schon gut so!
Alt 09.07.2014, 15:34
Gruß Erik
An der Engstelle staut sich das Wasser aber auch auf. Größere potentielle Energie. Der Druck wird stärker. Es fließt schneller. Oder der Grund bremst ungemein die Flussgeschwindigkeit. Folge: Wasser staut sich noch höher auf.
Oder was ist, wenn die Durchflussgeometrie denkbar schlecht ist. Dann bekommt man Stromeinschnürungen mit Geschwindigkeitsspitzenwerten.
Wie Du schon sagtest, die Sache ist in Abhängigkeit der vielen denkbaren Faktoren nur näherungsweise zu bestimmen.
Mit einem Verdränger, der in stehendem Wasser 15 km/h schafft, kommt man überall hin.
Alt 09.07.2014, 15:42
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
...als erstes immer auf die Einheiten schauen:
cbm/sec = ? km/h
m³/sec = 1000m/3600sec
Da fehlt eine Flächenangabe (zB m²) - richtig?!
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 00:05 Uhr.
