habe heute bei meinem Boot neue Lautsprecher eingebaut. Musste den Lautsprecher dann nochmal ausbauen und musste feststellen das die Löcher von den Schrauben ein bisschen ausgefranst waren. Also das Gelcoat ein bisschen weggeplatzt war. Sehen tut man das nicht weil der Lautsprecher das verdeckt. Ist das abgeplatzte schlimm? Muss ich was dran tun? Entstehen dadurch Risse die weiter ziehen können? Oder soll ich das einfach so lassen? |
die Löcher mit einem Senker ansenken. Sonst gibt das unschöne Risse.
Gruß Klaus Ich bin auch jederzeit telefonisch erreichbar, unter folgender Nummer: 1-8-4-3-6-5-7-2 ![]() |
Ok! Ich habe nur so einen Kegelbohrer. Würde es damit gehen? Also alle Lausprecher nochmal raus und dann kurz anbohren?
ein Kegelbohrer ist nicht so optimal,
besser wäre ein 3 Schneiden 90° Senker
Es ist ein Jammer, dass die Dummköpfe so selbstsicher sind und die Klugen so voller Zweifel. ![]() Bertrand Russell
Nein das ist nicht schlimm, es sei denn es kann dort dauerhaft Feuchtigkeit eindringen.
Zum entgraten den bereits erwähnten Senker benutzen und wenn Du es dann noch besonders gut machen willst machst Du auf das nackte GFK ein wenig Lack ( Tropfen ). Aber man kanns auch übertreiben ![]()
Gruß 45meilen ![]() In meinem Alter noch vernünftig werden ist jetzt auch keine Alternative ![]()
