für mein Boot benötige ich eine neue Zündspule. Ich habe einen Ford/ Glastron Motor V8 small Block 5,0 Liter 302 cui von 1975. Jetzt ist die Zündspule defekt. Ich soll eine Zündspule 12 Volt die Dauerstrom verträgt am besten von Bosch besorgen mit 2 Schraubanschlüssen? Kann mir jemand helfen, welche Zündspule ich brauche und wo ich die kaufen kann. Ganz lieben Dank. ![]() Galactica |
![]() Zitat:
Dein Schrauber sollte eigentlich dazu in der Lage sein das raus zu finden. Einfach 12 Volt Zündspule ohne Vorwiderstand bei 8 Zylinder könnte da Probleme bei hohen Drehzahlen machen. Zweite Möglichkeit, auf alte Zündspule nach irgendwelchen Nummern suchen und bei Tante Guggle eingeben, eventuell werden dann Daten, Verwendungszweck oder ähnliches ausgespuckt, gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
Die Zündspule wird mit einem Vorwiderstand betrieben ...also
nix da mit 12 V.
Don P ![]() Stan No. 3/Abteilung FW |
habe heute nachgesehen. Also die Zündspule heißt Motorcraft D3AF-12029-AA. Dieses Teil war auch im Ford Mustang 71-73 und Ford Bronco verbaut. Also wenn ich solche Spule bestelle und einen neuen Vorwiderstand müsste es doch wieder laufen, oder? Hier meine Erkenntnisse, bitte mal gegenchecken. https://www.google.de/#q=D3AF-12029-AA Vielen Dank und Grüße Galactica |
