Alt 21.04.2015, 00:01
Benutzerbild von Rodney291
Rodney291 Rodney291 ist offline
Boot: Texas 640
Standard Schleppstange für Wasserski
Hallo, ich bin auf der Suche nach einer Möglichkeit an meinem Boot eine Schleppvorichtung für Wasserski/wakeboard oder eine Tube zu befestigen.
Ich habe von dem Thema gar keine Ahnung und wäre für Tipps dankbar.Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	317
Größe:	73,8 KB
ID:	617552Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	326
Größe:	81,9 KB
Alt 21.04.2015, 00:21
Benutzerbild von Bambule84
Bambule84 Bambule84 ist offline
Boot: Drago 640
Rufzeichen oder MMSI: Primus
36 Danke in 22 Beiträgen
Hey, so wie ich das sehe, hast du am Heck 2 Ösen wo du ein Schleppdreieck befestigen kannst. Das Schleppdreieck verhindert, dass die eigentliche Leine an dem die Tube oder der Wasserskiläufer hängt, bei Kurvenfahrten in die Schraube kommt bzw am Motor hängen bleibt.
Du brauchst eigentlich nur:
1x Schleppdreieck
1x Zugseil welches du an die Tube und am Schleppdreieck befestigst
1x eine Hantel die du anstatt der Tube befestigst fürs Wasserski fahren.
Zur Not kannst du das Schleppdreieck auch an fie hinteren Klampen binden, die halten das im Regelfall auch aus.
Gruß Kai
Alt 21.04.2015, 10:21
Benutzerbild von icewolfm
icewolfm icewolfm ist offline
Boot: Princess 38
229 Danke in 126 Beiträgen
siehe mein Kommentar in dem Verkaufsthread zu der Wasserskistange.
Alternativ ein Turbo-Swing:
Mark
Alt 21.04.2015, 16:28
KaiV KaiV ist offline
Boot: Cap Camarat 5.1, Windy 22 HC
255 Danke in 86 Beiträgen
Deine Zugösen liegen schon recht weit unten, ich würde dir auch zu einem Turbo-Swing raten.
Kostet zwar ein paar €uros, aber lohnt wirklich. Ist auch sehr schnell demontiert. Wird nur gesteckt und mit zwei Karabiner fixiert. Nachteil, man muss zwei Löcher durch die Spiegelplatte bohren, was aber nun nicht wirklich sehr dramatisch ist.
Alt 21.04.2015, 17:03
Boot: Princess 38
Ich dachte die Halterung des TurboSwing geht durch die Bolzen vom AB?
Mark
Alt 21.04.2015, 19:57
Jaein, die oberen zwei Schrauben sind die vom Motor.
Aber es müssen noch zwei weitere gebohrt werden.
Leider kann man es auf den Fotos nicht sehen. Ich kann aber gerne die Tage noch mal Fotos genau davon machen wenn gewünscht.
@ Rodney 291
Sehe ich es eben richtig, das Du dein Boot an den Klampen fixierst? Du weißt schon, das die Klampen nicht dafür ausgelegt sind, das Boot auf dem Trailer zu fixieren?
Hits:	847
Größe:	87,6 KB
ID:	617727   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	2109
Größe:	88,3 KB
Geändert von KaiV (21.04.2015 um 20:04 Uhr)
Alt 21.04.2015, 21:04
Solpat Solpat ist offline
Boot: Nauticat 35
494 Danke in 245 Beiträgen
Hallo Rodaney281,
würde es nicht Sinn machen, eine Schleppbefestigung am Dach deines Pilot-Houses zu befetigen. Das wäre doch dann schon mal auf Höhe eines "Wakeboard Towers". Bliebe noch die Frage nach der Stabilität. Die ebenes Scheibe des Daches müsste per se schon mal die Kräfte aufnehmen können. Nur die punktförmige Lasteinbringung durch eine Öse müsste man mögl. großflächig z. B. über mehrere Schraubverbindungen verteilen.
MfG
Oliver
Es braucht einen langen Atem Dingen auf den Grund gehen zu können - Sachkenntnis verkürzt den Weg ungemein!
Alt 23.04.2015, 13:33
hier ein Bild auf dem man sehen kann wie der TurboSwing verschraubt wird
UND WIESO SIND DIE BILDER VERDREHT?
Hits:	364
Größe:	97,6 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:38 Uhr.
