Alt 17.05.2015, 22:45
Benutzerbild von marex
marex marex ist offline
Boot: Sea Ray 240 DA
59 Danke in 12 Beiträgen
Standard Mercruiser 5,7 EFI Krümmer Wechsel
Hallo Leute,
was gibts zu beachten , was sollte man gleich mitmachen?
Welche Probleme könnte es geben??
Marex
Alt 17.05.2015, 23:37
goec2468 goec2468 ist offline
4.730 Danke in 3.001 Beiträgen
Ich würde mir überlegen, ob VA-Fächerkrümmer (bei mir sind Hitek's verbaut) nicht die bessere Wahl sind.
Götz
Alt 18.05.2015, 07:58
Weiß jemand zufällig mit welchem Drehmoment die Schrauben angezogen werden müssen?
Gibt es da eine bestimmte Reihenfolge? Und kann das Boot beim Wechsel im Wasser bleiben?
Alt 18.05.2015, 09:26
Muss man bedenken bei den Schrauben haben, dass die abreißen?
Fragen über Fragen.
Lg
Alt 18.05.2015, 20:47
Fragen über Fragen.
Lg
natürlich kann das Boot im Wasser bleiben, Schrauben die ewig nicht gelößt wurden neigen natürlich zum Abreißen,
manche demolieren auch die Schraubenköpfe mit nicht richtig passendem Werkzeug und glauben daß neue Dichtungen in guter Qualität völlig überbewertet werden
Alt 18.05.2015, 20:52
45meilen 45meilen ist offline
33.192 Danke in 12.444 Beiträgen
Dichtflächen schön säubern, neue Dichtungen nehmen, gut frühstücken und gute Krümmer verwenden
Ob Edelstahl lohnt
Alt 18.05.2015, 21:35
Benutzerbild von Chanor
Chanor Chanor ist offline
Boot: Sea Ray Sundancer 310
Rufzeichen oder MMSI: DH3912 / 211233960
450 Danke in 222 Beiträgen
Und wenn du schon dabei bist kontrolliere die Auspuffklappen. 3 von 4 waren bei mir defekt (Doppelmotorenanlage)
Mit sportlichen Grüßen und immer eine Handbreit Wasser unter'm Kiel
Heinz- Jürgen
Alt 19.05.2015, 15:04
Danke für die Tipps.
Habe den Krümmer raus, alles gut gegangen.
Auf den Dichtungen war eine silberfarbene Dichtmasse mit aufgetragen, was ist das für ein zeug? Braucht man das? Wo bekommt man's?
Alt 19.05.2015, 15:10
Nachtrag: Verbaut war am Knie eine Aluminium Dichtung diese ist gelocht /Gezahnt, und mit der Dichtmasse verklebt./Users/wolfgang/Desktop/IMG_2418.jpg
Alt 19.05.2015, 15:13
Hits:	161
Größe:	75,8 KB
ID:	624265 Auf dem Bild sieht man hinten die Dichtung und vorne links die Unterseite des Knies.
Alt 19.05.2015, 16:39
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Vielleicht wirste hier bissl schlauer...
http://www.boote-forum.de/showthread...light=Dichtung
Alt 19.05.2015, 18:57
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Auf keinen Fall Dichtpaste verwenden und NUR ORIGINALE DICHTUNGEN verwenden.
Egal was manche dir erzählen, die Paste brennt dir weg und dann werden die undicht.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Geändert von matsches (19.05.2015 um 19:25 Uhr)
Alt 20.05.2015, 06:48
Benutzerbild von kroeni
kroeni kroeni ist offline
Boot: Bavaria 33 Cruiser SY
3.180 Danke in 868 Beiträgen
Anhang 624265 Auf dem Bild sieht man hinten die Dichtung und vorne links die Unterseite des Knies.
Das sind die originalen Graphitdichtungen, das silberne Zeug wird das Graphit sein
was sich nach der Demontage vom Trägermaterial (gelochtes verzahntes Aluminiumgerüst ) der Ursprungsdichtung ablöst!
René
Am Ende wird alles gut. Und wenn es nicht gut ist, ist es noch nicht das Ende!
Alt 20.05.2015, 17:37
Danke an Euch alle
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:24 Uhr.
