Alt 02.08.2015, 16:59
Solymar Solymar ist offline
Boot: Fairline Targa 31
102 Danke in 62 Beiträgen
Standard Kühlwasseralarm
Motor 2x KAD 42B Antrieb DP
Ich habe letzte Woche bei beiden Motoren die Kühlflüssikeit ausgetauscht.
Nun die ersten Fahrten gemacht. Nach ca. 20 Min in Gleitfahrt kommt plötzlich am BB Motor der Kühlwasseralarm obwohl die Temperaturanzeige bei 90 Grad Fest steht. Kurz abgeschaltet nach 5 Minuten neu gestartet und es ging ohne Probleme weiter. Am nächsten Tag das gleiche Spiel. Kann das Luft sein. Vorher hatte ich das Problem nicht.
Alt 02.08.2015, 17:03
Janus Janus ist offline
Boot: Mobo
Zitat von Solymar Beitrag anzeigen
Kann das Luft sein.
Was sollte es denn sonst sein, wenn vorher alles paletti war?
Entlüfte dein Kühlsystem nach Vorschrift und alles wird Gut ... Menno.
Alt 02.08.2015, 17:57
Im Do it yourself Handbuch von VP steht nichts von Entlüften nach Vorschrift.
Alt 02.08.2015, 18:27
Boot: Mobo
Du beantwortest deine Anfrage doch schon selber!
Laufen lassen, Kühlmittelstand beobachten ohne Deckel draufgeschraubt, wenn Behälter leer wird, nachfüllen.
Fahren ...,(mit Deckel draufgeschraubt) dann nach einiger Zeit Marschfahrt kontrollieren und wenn notwendig, Kühlwasser nachfüllen
ABER ERST, WENN SICH DER DECKEL OHNE DRUCKVERLUST ÖFFNEN LÄSST!
Alt 02.08.2015, 18:31
Alles Klar dann werde ich morgen noch mal kontrollieren habe. Heute früh habe ich ca. 1/2 Liter nachgefüllt.
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:55 Uhr.
