Alt 15.08.2015, 00:11
dawag102 dawag102 ist offline
72 Danke in 44 Beiträgen
Standard Teleflex Safe T Lenkrad
Hallo Leute,
bei meinem gekauften (gebrauchten Boot) war ein "nicht mehr" montiertes Lenkrad mit Teleflex Safe T und Leitung dabei.
Die Stange auf die das Lenkrad montiert wird, muss diese normalerweise fest im Gehäuse des Teleflex Systems sitzen? Bei mir ist diese Lose und kann dort ein/aus geführt werden. Kann man diese irgendwie fixieren oder ist das Lenkrad / Teleflex System kaputt?
Ich habe die Leitung noch nicht neu eingeführt.
Da ich es nicht so gut mit Worten beschreiben kann, anbei ein Bildchen ;)
Es geht um die rot markierte Stange. Vielen Dank schonmal!
Hits:	135
Größe:	90,1 KB
Alt 15.08.2015, 11:21
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Auf der Rückseite der Achse/Gehäuse: ist ein Sprengring, der verhindert: das die Welle herausgezogen werden kann.
Sicherungs,- Seegering; Wellensicherung; ?? das ist ein nicht demontierbarer Ring;: komme grad nicht auf die korrekte Bezeichnung…..
(Zoll!)
Das Gehäuse der „Safe T“ Lenkung ist auch teilweise vernietet, nicht zum Öffnen vorgesehen.
(zwecks Kontrolle, nachschmieren;…..)
Hinweis: wenn das Lenkkabel fehlt: ist es besser eine komplette Lenkung mit Kabel zu kaufen. Der Mehrpreis für den kompletten Set: ist rel. Niedrig.
Grüße von Herbert
Alt 15.08.2015, 21:30
Hallo, vielen Dank für die Antwort
Also da ist kein Sicherungsring. Es war im Lenkrad festoxidiert. WD40 und leichter Hammerschlag haben die Lenkachse/stange gelöst und ich habe sie ins gehäuse gesteckt. Wenn Sie gang durchgesteckt wird, rastet sie ein. Dann ist sie ein paar mm nach oben/unten bewegbar aber kommt nicht einfach nach oben heraus wie zuvor
Habe die zentrierschraube des lenkrads auch neu angezogen und sitzt alles soweit ganz gut. Das Lenkkabel ist zum Glück dabei hab schon gesehen, dass diese teuer sind werde es vermitlich morgen mal einführen und testen.
Ich berichte dann
Hits:	111
Größe:	58,9 KB
Geändert von dawag102 (15.08.2015 um 21:37 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 15:58 Uhr.
