Alt 08.11.2015, 10:39
Benutzerbild von adama
adama adama ist offline
Boot: ohne Boot
217 Danke in 168 Beiträgen
Standard 2 Takt Gemisch - Hilfe
Hallo Leute,
ich habe einen 20 Liter Zusatztank, mit ca 10 Liter Benzin inclusive zum Boot dazu bekommen.
Der Verkäufer meint, der Sprit sei ca 1 Jahr alt und pur Benzin, obwohl der Motor 1:50 benötigt. Zusatztank war nicht angeschlossen, Benzinleitung und Pumpenball sind zusätzlich vorhanden.
Der Tank war nur als Reserve, weil das Boot einen Haupttank von 50Liter hat, der mit 1:50 befüllt wird.
Kann man irgendwie Testen ob in dem Ersatztank ein Öl-Benzin Gemisch ist oder sich um pures Benzin handelt?
Das Aussehen ist leicht gelblich und stinken tut es wie Benzin :gruebel: Ich habe noch nie zuvor mit Benzin-Öl-Gemisch was zu tun gehabt und kenne mich in der sache nicht aus.
Oder soll ich einfach die 10 Liter entsorgen?
Danke schonmal
Lg
Roland
Alt 08.11.2015, 10:48
Benutzerbild von Jörg L.
Jörg L. Jörg L. ist offline
Boot: Bavaria 320
2.308 Danke in 1.474 Beiträgen
kipp das Zeug bei Dir in den Autotank und gut ist.
Für den Außenborder holst Du dann neues Benzin und mischt es nach Herstellervorgaben.
Langsam werde ich alt:
Alt 08.11.2015, 10:53
wolle-petri-heil wolle-petri-heil ist offline
1.826 Danke in 837 Beiträgen
Hallo Jörg,
der Roland fährt bestimmt einen Diesel.....
Hier gab es vor kurzer Zeit noch einen ähnlichen Thread indem es um den Nachweis von Öl im Tank ging.
Musste eben suchen, ist noch gar nicht so lange her.
Wat mutt dat mutt!!!
Alt 08.11.2015, 10:55
Benutzerbild von matsches
matsches matsches ist offline
Boot: Rinker Fiesta Vee 242
2.117 Danke in 1.305 Beiträgen
Und was machter, wenn er einen Diesel hat
Oder schütt nen Schuck Öl nach und verfahre es im Boot, ein paar Tropfen Öl machen dem Motor garnix.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alt 08.11.2015, 10:56
Benutzerbild von Neptun0
Neptun0 Neptun0 ist offline
Boot: Waterland 700
168 Danke in 137 Beiträgen
Moin Roland,
du kannst das prüfen, in dem du ein bisschen von dem "Zeug" in ein Glas tust und stehen lässt. Das Benzin wird sich verflüchtigen und eine Öl haltige Schicht zurückbleiben. Sofern es Gemisch ist.
Oder du tröpfelst ein wenig auf einen Finger und reibst ein wenig. Wenn Öl vorhanden ist, fühlt sich das schmierig auf den Fingern an.
So kannst du testen ob Öl vorhanden ist, wie viel kann man so weit ich weiß nicht herausfinden.
Auf Nummer sicher gehst du, wenn du einfach Öl ins Benzin schüttest.
Der Außenborder nimmt von zu viel Öl keinen Schaden. Er qualmt halt einfach mehr.
Wenn du darauf kein Bock hast, kannst das "Zeug" auch ins Auto kippen.
Selbst wenn Öl drinn ist, macht das dem Auto nichts. Eigentlich ganz im Gegenteil es tut dem Auto sogar gut. Vorraussetzung ist allerdings dass die Mischung auf ca. 1:200 verdünnt wird.
Gruß, Dennis
Alt 08.11.2015, 11:19
7.611 Danke in 4.624 Beiträgen
Wenn du genau wissen möchtest ob da Öl im Benzin ist, wieviel und wie alt, dann mußt du ein Institut aufsuchen was dein Zeug auf das genaueste untersucht.
Was ist zum Beispiel wenn das Gemisch 1 zu 100 ist?
Wenn du die "Suche" mal gefragt hättest wüßtest du alles, auch ob du das Zeug dann im Rasenmäher, ganz alten Benzinauto, neuen Benzinauto, Dieselauto, neu oder alt kippen kannst oder doch lieber entsorgen mußt.
Alt 08.11.2015, 11:31
Benutzerbild von onkelrocco
3.534 Danke in 2.067 Beiträgen
Macht Euch nicht so einen Kopf. Verfahre die 10 Liter im Rasenmäher oder nimm sie als Grillanzünder und gut ist's. In ein Auto mit Kat würde ich sicher nicht zweifelhaftes Benzin kippen. Mit Gemisch räuchert shcon ein Kat-loser Viertakter als ob die Kopfdichtung durch ist.
Grüße aus Randberlin, Rocco
Alt 08.11.2015, 11:39
RING18 RING18 ist offline
8.523 Danke in 2.983 Beiträgen
Mach aber bitte ein Video davon wenn Du den Grill danit anzündest
Leute gibt's hier Niemals mit Benzin einen Grill anzünden
Schütte wenn der Motor 1:50 benötigt 200ml bzw bei 1:100 100ml Öl dazu und verfahre es im Boot. Ich würde es allerdings nicht pur fahren sondern dem Haupttank beimischen.
Alt 08.11.2015, 12:02
Libertad Libertad ist offline
12.809 Danke in 6.079 Beiträgen
Ich habe mal einen kennengelernt - im Krankenhaus. Der hatte das auch gemacht.
Alt 08.11.2015, 12:03
Ich mache seit 30 Jahren nichts anderes, und nun?
Ich habe ja nicht gesagt dass er den Kanister ins offene Feuer schütten soll, Verstand setze ich schon voraus.
Alt 08.11.2015, 13:03
Aber die Leute die sich komplett verbrannt haben, oder noch schlimmer die nebenstehenden Kinder,
waren sich auch ganz sicher das nix passiert.
Verstand haben wir alle, mal mehr mal weniger...!!!
Alt 08.11.2015, 13:21
https://www.boote-forum.de/showthrea...light=takt%F6l
Hier mal was ähnliches, hatte ich schon angesprochen, da ist alles gesagt.
Nur nix zum grillen!!
Alt 08.11.2015, 15:33
Ob man nur Spiritus oder Benzin nimmt ist doch recht egal.
Brennen tun se beide, den Grill anmachen auch.
Zu meiner Jugendzeit gab es nichts anderes um nen Grill zum brennen zu bekommen.
Alt 08.11.2015, 17:33
So bescheuert werde ich ganz sicher nicht sein. Kinder haben bei mir nichts am Grill zu suchen und ein offener Kanister bestimmt auch nicht.
Und es sollte nur ein Beispiel sein was man mit Benzin zweifelhafter Herkunft machen kann und keine Grundsatzdiskussion, wie ich am sichersten meinen Grill anzünde.
Rasenmäher, Kettensäge, Roller, irgendwer wird sich schon als dankbar erweisen dafür.
Alt 08.11.2015, 19:07
1.061 Danke in 672 Beiträgen
wegen 10 € wird so ein Aufwand gemacht
___________________
Gruß Werner
Alt 08.11.2015, 19:29
Das wundert mich auch, was sind 10Lit. Benzin bei unserem Hobby, genau so viel, wie ein Tropfen Wasser, auf einen heißen Stein.
Gruß Stefan
Poseidon Worms
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:46 Uhr.
