Alt 20.01.2022, 08:30
Benutzerbild von Wellipaul
Wellipaul Wellipaul ist offline
Boot: Wellcraft 18 Excel SL
44 Danke in 19 Beiträgen
Standard Volvo Z-Antrieb SP-A obere Abdeckung (Haube)
Hallo Zusammen,
ich benötige mal wieder Euer wissen. Ich habe dieses Jahr an meinem Z-Antrieb SP-A zum ersten mal die Bälge getauscht. Früher habe ich das machen lasssen. Hat alles super funktioniert und jetzt wollte ich noch das Getrieböl wechseln. Jetzt habe ich festgestellt das das Gewinde für den Gertiebeölmessstab kaputt ist. Beim herausdrehen des Schraube vom Ölmessstab war das Gewinde von der Haube an der Schraube. Das Gewinde wollte ich mit einem M10 Helicoil Einsatz reparieren.
Aber jetzt zur meiner Frage... weiss jemand für was die Bohrung, die in dem M10 Gewinde ist, gut ist? Die Bohrung geht ja durch die ganze Habe. Ist die Bohrung dafür da damit sich das Getrieböl besser verteilen kann? Ich habe mal die Bohrung die ich meine Rot in das Bild gezeichnet.
Danke schon mal und Grüße
Paul
Hits:	33
Größe:	27,1 KB
ID:	945773   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	38
Größe:	162,4 KB
ID:	945774   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	33
Größe:	36,4 KB
Hits:	33
Größe:	19,1 KB
Alt 20.01.2022, 09:27
Benutzerbild von jesa0815
jesa0815 jesa0815 ist offline
Boot: Hollandia 1000s
261 Danke in 167 Beiträgen
Moin, das Gewinde sollte ein UNC,UNF oder ein Zoll gewinde sein. Eher ein UNC gewinde da es amerikanische Masse sind.
Am besten den Ölmessstab genau! Messen, die gewindezahl ermitteln und die Steigung des Gewinde messen.
Gruß Jens
Gesendet von meinem SM-G991B mit Tapatalk
Alt 20.01.2022, 09:31
Benutzerbild von turbopapst
3.993 Danke in 2.729 Beiträgen
oder mal versuchen eine Mutter M10 auf den Ölmessstab zu schrauben...
Werner
Alt 20.01.2022, 09:32
Die Bohrung ist eine Belüftungsbohrung
Alt 20.01.2022, 10:10
Vielen Dank schon mal für die schnellen Antworten.
Eine M10 Mutter passt auf die Schraube. Hat zwar ein wenig Spiel aber um die Schraube gegen die Haube abzudichten müsste das Ausreichend sein. Soll ja eigentlich nur mit 10Nm angezogen werden.
Bezüglich der Belüftungsbohrung... was soll sie be- bzw. entlüften? Der Antrieb ist ja eigentlich in sich Dicht.
Im Werkstadthandbuch steht ja auch das zwichen der Abdeckung (Haube) und Oberteil des Z, die Abdeckung mit Dichtmittel, Volvo Penta Art.-
Nr. 1141570-0, bestreichen werden soll. Beim Ausbau der Haube sieht es aber so aus, dass da nie irgend ein Dichtmittel dazwischen war. Oder kann man das Dichtmittel nicht sehen?
Viele Grüße Paul
Geändert von Wellipaul (20.01.2022 um 10:11 Uhr) Grund: Verschrieben
Alt 20.01.2022, 11:30
Bei mir war früher eine Dichtung dazwischen. Der getrieberaum sollte zum druckausgleich eine belüftungsbohrung haben. Bzw der der ölmessstab hat eine kleine Bohrung zum belüften
Alt 20.01.2022, 12:33
Hallo Paul,
schau mal in diesen Beitrag: https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=264482
Werner
Alt 20.01.2022, 12:37
der Ölmessstab hat mit Sicherheit keine Entlüftungsbohrung, sonst würde ja Wasser in den Antrieb laufen...
Werner
Alt 20.01.2022, 12:52
Es gibt zöllige gewindeeinsätze als Set. Musst mal im Internet gucken.
Alt 21.01.2022, 06:19
Hallo und danke für die Tipps,
ich habe mir gestern Abend noch mal ein paar Gedanken gemacht, wie ich den das Problem mit dem Ölmessstab löse.
Eine neue Haube werde ich mir nicht zulegen. Musste dann die Druckscheibe auch noch tauschen und die Hauben sind nicht wirklich günstig.
Da ich Metrische Helicoil-Einsätze Zuhause habe werde ich einen M10 Einsatz in die Haube drehen und eine neue Metrische Schraube dafür anfertigen. Ob ich den Ölmessstab auch noch in die Schreibe einpresse weiß ich noch nicht. Mal sehen ob ich ihn aus der alten Schraube herausbekomme. Es sieht nämlich so aus, als ob der Ölmessstab einfach die die Schraube eingepresst wurde. Denn die Getriebeölablasschraube sieht genauso aus und dort ist am Gewinde eine Bohrung.
Ist zwar nicht eine 100%tige Lösung, aber die günstigste und so oft kontrolliert man ja das Getriebeöl auch nicht.
Danke noch mal für Eure Unterstützung. Grüße Paul
Alt 21.01.2022, 06:41
Na dann, viel Erfolg.
Gruß Jens
Alt 21.01.2022, 17:38
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
Schick mir den, ich repariere dir das wenn du magst
Der obere Getriebe Teil fjordattache Motoren und Antriebstechnik 7 09.03.2009 21:20
Meine obere Zündspule schmilzt - schlimm? dieguzzidieputzi Motoren und Antriebstechnik 9 11.10.2007 22:47
obere Donau huebi Deutschland 13 22.09.2006 21:05
Suzuki 9.9 Haube = XXX 6PS Haube ?? SvenHH Motoren und Antriebstechnik 26 31.03.2006 22:20
Obere Spree h-d Deutschland 14 04.03.2004 10:22
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:01 Uhr.
