Alt 12.09.2012, 22:38
diri diri ist offline
Boot: Gummikreuzer
Rufzeichen oder MMSI: -
6.354 Danke in 3.512 Beiträgen
Standard Seewasserpumpe
Da mir die Original Mercruiserpumpe schon immer auf den Senkel ging, heute nun endlich mal meinen Umbau auf Johnson Seewasserpumpe
http://www.ebay.com/itm/MARINE-CRANK...-/261085211353 (PaidLink)
an Mercruiser 5.7 hier in Biograd gestartet, Gesammtkosten rund 260 Eu und einen Nachmittag ohne Lackiertrockenwartezeit des Befestigungshalters.
Der Halter zur Pumpenzentrierung ist Baumarktware Tor/Türbeschlag, dementsprechend etwas bohren, schleifen, gebogen und Auge auf 15 mm aufgeweitet Zwecks Aufnahme der Schraube mit überzogenem Benzinschlauch. Originalhalter kostet ansonsten rund 80 Dollar für ein paar cm Blech, die sind wohl krank im Kopf.
Die 90 Grad Schläuche gibts beim Kühlerfritzen in Köln und die passen mit den 32 mm Messing Gartenschlauchverbindern genau an die Schlauchanschlüsse der alten Seewasserpumpe,
In den Winkelschlauch der Saugseite an der Pumpe ebenfalls zwei dieser Messinghülsen eingeschoben um Zusammenziehen zu vermeiden, fertig.
Ach ja, drei 10mm längere Schrauben für Riemenscheibe waren noch fällig,
ebenso neuer, kürzerer Riemen,
Impellerwechsel jetzt in 5 Minuten möglich , Riemen dauert 5 Minuten länger
gruss dieter
Hits:	550
Größe:	72,4 KB
ID:	390078   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	517
Größe:	70,2 KB
ID:	390079   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	492
Größe:	67,4 KB
Hits:	496
Größe:	71,1 KB
ID:	390081   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	74,0 KB
ID:	390082   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	411
Größe:	47,9 KB
Hits:	412
Größe:	44,2 KB
Geändert von diri (12.09.2012 um 22:57 Uhr)
Alt 23.10.2016, 22:41
4.463 Danke in 1.691 Beiträgen
was für eine Pumpe ist das?
Und wie hast Du die Verbindung zur Kurbelwelle hinbekommen?
Grüße Frank
Alt 24.10.2016, 06:53
Boot: Gummikreuzer
Grüße Frank
Ist eine Johnson F6B-9 Pumpe, geeignet für BigBlock und ZweiKreiskühlsystem, gibt da verschiedene, jedeMenge Info#s und Datenblätter unter Guggel zu finden.
Preisspanne von wenigen Dollars bis 1000 Euro.
Passend für üblichen Lochkreis am Schwingungsdämpfer, allerdings sind die Löcher etwas grösser, sodas bei nicht genauer Zentrierung die Pumpe eiert, also Zentrierring oder ähnliches basteln oder die Pumpe bei nicht fest angezogenen Schrauben ein paarmal hin und her rücken bis rund läuft. Falls man braucht, flexible Spiralschläuche gegen zusammenziehen in verschiedenen Längen, braucht man also keine Einsätze, gibt es beim > Kühler Willems <,
gruss dieter
Geändert von diri (24.10.2016 um 07:02 Uhr)
Alt 24.10.2016, 19:35
Benutzerbild von Alex 996
Alex 996 Alex 996 ist offline
Habe ich auch vor 2 Jahren gemacht, als ich auf Bravo umgebaut habe.
Zentrierung läuft aufs 10tel
Eiert trotzdem etwas
Da mein Servokühler Backbord ist, gehen meine Schläuche zur anderen Seite.
Beste Wahl
Gruß Alex
Hits:	167
Größe:	75,1 KB
ID:	725986   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	103,0 KB
ID:	725987   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	171
Größe:	71,0 KB
Hits:	151
Größe:	66,4 KB
ID:	725989   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	152
Größe:	52,8 KB
ID:	725990   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	144
Größe:	55,8 KB
Hits:	154
Größe:	92,2 KB
ID:	725992   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	162
Größe:	75,9 KB
ID:	725993   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	146
Größe:	80,4 KB
Hits:	137
Größe:	80,4 KB
ID:	725995   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	83,4 KB
Geändert von Alex 996 (24.10.2016 um 19:40 Uhr)
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:18 Uhr.
