Thema geschlossen
Alt 19.11.2006, 13:53
Standard Langfahrtsurfbrett
Hallo Forum,
gaballtes Wissen habe ich hier schon gefunden
und das ist auch gut so.
Ich beginne mein Surfbrett zu modifizieren und
brauche mal eure Hilfe.
Ich möchte eine Art Backskiste auf mein Surfbrett
laminieren damit ich auf meinen langen Touren auch
mal etwas Gepäck mitnehmen kann.
Wie schaffe ich die beste Verbindung von der Kunststoff-
backskiste zum Surfbrett?
Vielen Dank sagt der
Backskistensurfer
top
Alt 19.11.2006, 13:58
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.932 Danke in 15.623 Beiträgen
Jörg auf einen Surfbrett.
Ich lach mich schlapp.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
top
Alt 19.11.2006, 14:02
Ich weiß zwar nicht mit wem du mich verwechselst aber ich werde mal demnächst ein paar Bilder von meinem Brett einstellen.
Mein Name ist überings...ähhhhh...Jochen
top
Alt 19.11.2006, 14:11
Boot: Prion T-Canyon
11.610 Danke in 4.498 Beiträgen
Also wenn dein Name Jochen ist - dann kann ich dir nicht viel zum Laminieren sagen.
Wenn dein Name aber Jörech ist - dann würde ich dir dringend abraten zu laminieren, und dir statt dessen zum Nageln raten.
Das geht am schnellsten, spart Gewicht und hält gut - natürlich nur V4A Nägel verwenden und die Spitze die unten rausschaut krumm kloppen, damit sich die Fische nicht pieksen!
top
Alt 19.11.2006, 14:14
45.161 Danke in 16.646 Beiträgen
Also ich würde vorne und hinten eine wasserdichte Kiste verschrauben. Daran dann steckbare Stützen um die Hängematte aufzuspannen.
top
Alt 19.11.2006, 14:16
Prima Idee, dort könnte ich dann auch den Spibaum bei Am-Wind-Kursen verstauen
top
reppiks reppiks ist offline
209 Danke in 176 Beiträgen
...egal was draus wird... ich will Bilder sehen
Ciao
Chris
top
Alt 19.11.2006, 14:17
Heute Abend mache ich mal ein Foto und eine Zeichnung, dann kann man sich das besser Vorstellen.
top
Alt 19.11.2006, 14:24
Benutzerbild von Ebro Skipper
Ebro Skipper Ebro Skipper ist offline
Boot: "Rocky" Bayliner 2255 Ciera
8.827 Danke in 1.703 Beiträgen
Evtl. kannst Du die Kiste ja auch mit Spanngurte verzurren, dann hast Du die Möglichkeit die Kiste schnell zu demontieren, wenn Du mal nicht auf großer Fahrt bist.
Jürgen
Träume nicht Dein Leben, lebe Deine Träume, denn das Leben ist zu kurz um nur zu träumen.
top
Alt 19.11.2006, 14:39
Benutzerbild von Kanzler
Kanzler Kanzler ist offline
Boot: Sealine S28
21.465 Danke in 5.671 Beiträgen
Alles halber Kram, mach das ordentlich!
Kanzler
Hits:	556
Größe:	16,5 KB
top
Alt 19.11.2006, 14:58
Das sieht wirklich gut aus aber viel zu schwer und zu teuer.
Ich möchte es in meiner kleinen Werkstatt mit vorhandenen Material durchsetzen.
Hier mal ne grobe Zeichnung wie es aussehen soll:
Hits:	538
Größe:	23,3 KB
top
Alt 19.11.2006, 15:05
Schärenkreuzer-Liebhaber Schärenkreuzer-Liebhaber ist offline
324 Danke in 164 Beiträgen
Hallo Jochen!
An deiner Stelle würde ich nicht jedem Ratschlag blind folgen, hier wurde schon mancher auf den Arm genommen.
Zu deiner Frage:
Sehr elegant und unauffällig ließe sich das mit zwei Kunsttoffeimern lösen.
1. Einfach z.B. bei OBI zwei Eimer kaufen und am besten gleich den freundlichen Verkäufer fragen, ob er da jeweils ein Loch unten rein bohren könnte, macht er bestimmt.
2.Eimer umgedreht (also mit dem Rand nach unten) auf das Surfbrett legen und mit einen Stift anzeichnen (gut geht z.B. so ein Stift zum CDs beschriften, Kugelschreiber ist nicht so toll).
Dabei muß man ziemlich konzentriert sein, sonst wird das nie ein Kreis!!
Das machst du einmal vorn und einmal hinten.
3. Nun mit einem scharfen Brotmesser die Löcher ausschneiden, dabei darauf achten, das man das Loch nach unten hin etwas kleiner wird, sonst rutscht der Eimer später immer wieder durch.
Das wär nämlich echt ärgerlich...
Du kannst aber auch den Zirkel von deiner Tochter nehmen und statt Bleistiftspitze die Klinge von einem Teppichmesser dran basteln,
Wenn man dann das ganze in die Bohrmaschine spannt, geht das HUI!!! ganz schnell.
ABER WICHTIG SICHERHEITSHINWEIS!!!!:
!!!Dann solltest du aber zur Sicherheit deinen Motorradhelm aufsetzen!!!
Kannst aber auch mal bei OBI nachfragen, die kennen sich ziemlich gut mit solchen Sachen aus, ich bin immer baff erstaunt, was die alles so wissen!
4. Wenn die beiden Löcher fertig sind, einfach die Eimer in die Löcher stecken. Die ausgeschnittenen Teile haben wir ja nicht weggeworfen, daraus machen wir uns jetzt zwei wunderschön passende Deckel!
Einfach dieses weiße Schaumzeug abknippeln, das paßt dann schon.
5. Wenn es besonders schön ausschauen soll, kann man da auch je einen Henkel, z.B. von einem alten Topf, dran basteln.
Ich schlag die Henkel einfach von oben rein und mach dann jeweils mit der Heißklebepistole eine dicke Wurst drum.
Hält bombig und sieht sauber aus!
Viel Erfolg und Spaß beim bauen wünscht
ralf
PS: Das mit dem Loch im Eimer ist natürlich nötig, damit die nicht immer beim fahren hochdrücken!!!!
Hatte ich auch erst falsch gemacht, war tootal nervend...
top
Alt 19.11.2006, 15:13
So jetzt habt hier das Bild gesehen und nun sagt alle schön tschüüsss zu Jörg.
ᴒɦᴚᴝϩ
top
Alt 19.11.2006, 15:18
Benutzerbild von Hexe-Crew
9.519 Danke in 2.910 Beiträgen
Hauptsache, Du irrst Dich nicht Cyrus. Nicht hinter jeder Neuanmeldung steckt Jörg und auch nicht hinter jedem neuen kuriosen Beitrag
Grüsse Ulli
top
Alt 19.11.2006, 15:21
Es ist immer der gleiche seltene Provider und die IP´s kommen aus Herford.
Er hat noch mehr Schläfer, die wir allesamt kennen.
ᴒɦᴚᴝϩ
top
Alt 19.11.2006, 15:27
Werde ich ja mal glauben müssen
Grüsse Ulli
top
Thema geschlossen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 08:41 Uhr.
