Alt 18.05.2018, 22:03
darkstar32 darkstar32 ist offline
Standard Wiking Sport AC 330 Hochdruckboden
ich habe bei ebay ein Wiking Sport AC 330 mit Hochdruckboden und Mercury 10 PS Außenborder erworben.
Zwei Fragen:
1) Das Boot verliert nach einigen Tagen schon etwas Luft. BJ 2002, könnten die Ventile ursächlich sein? Sonst hat es keine Schäden
2) nach Übergang in die Gleitfahrt und bei weiterer Beschleunigung und höherer Geschwindigkeit auf dem Main gerät der Hochdruckboden in einer unangenehme Wellenbewegung. Ist das normal für einen Hochdruckboden? Woran kann das liegen?
Viele Grüsse
Oliver
Alt 19.05.2018, 16:38
Benutzerbild von Federball
4.818 Danke in 2.792 Beiträgen
Einzige passende Erfahrung: Bombard Thyphoon 325 mit Hochdruckboden + Tohatsu 9,8 PS => dass Schlauchboote wochenlang keine Luft verlieren, halte ich für ein Märchen - auch das neue Honda Boot hat (sehr wenig) Luft verloren.
Der Boden blieb stabil - immer! Pumpst du nach Manometer? wir sind anfangs zu weich gefahren, aber trotzdem hat sich nix bewegt.
Grüße, Reinhard
Alt 19.05.2018, 17:26
Benutzerbild von jugofahrer
Boot: Kein Eigenes mehr....
21.240 Danke in 6.191 Beiträgen
Die Ventile lassen sich leicht mit der Einseifmethode prüfen, vorher mit Druck aufblasen und dann gut mit Seifenschwamm einseifen, kommen keine Bläschen, müssten die Ventile OK sein.
Die Wiking AC-Typen sind nicht für schnelle Gleitfahrt in Wellen geeignet, die Boden-Instabilität, bzw. "wellung' wird sich kaum vermeiden lassen, dafür sind die Böden nicht fest genug, und der darunter liegende Luftschlauch bringt nicht wirklich eine Kielung.
Besser sind Luftbodenboote in der neueren VIB-Form, also mit in V-Form ausgelegten Luftboeden.
Gruß Heinz,
Alt 20.05.2018, 22:28
Hallo, vielen Dank für die ausführlichen und guten Antworten. Leider habe ich gerade schon das Problem, mit meinem Kompressor ausreichend Luft draufzubekommen auf den Boden, dieser sollte ja mit 0,8 bar gefahren werden. Weiss nicht, ob das Manometer so genau ist. Hauptproblem ist, dass das Adapterventil nie hundertprozentig schliesst beim Aufpumpen und immer etwas Luft an den Seiten ausströmt. Mit Handpumpe komm ich aber auch nicht weiter. Könnt Ihr mir eine gute Pumpe empfehlen?
Vg Oliver
Alt 21.05.2018, 00:27
Lodestar Lodestar ist offline
52 Danke in 33 Beiträgen
Vg Oliver
schaumal habe diese Pumpe seit dem Jahr 2010 funktioniert immer noch tadellos.
https://www.amazon.de/Elektrische-Lu.../dp/B00CUXHZVM (PaidLink)
Gruß Peter
Geändert von Lodestar (21.05.2018 um 00:37 Uhr) Grund: Link neu.
Schlauchboot Wiking C 330 / Spiegel MarcFdlr Restaurationen 0 05.06.2017 13:01
CE Nummer Wiking RLS 330 sunlexx Allgemeines zum Boot 0 02.09.2011 09:46
Hochdruckboden - Schlauchboot Zodiac Amira Allgemeines zum Boot 31 07.04.2009 18:56
Schlauchboot mit Hochdruckboden JanOstsee Allgemeines zum Boot 15 26.10.2008 23:01
Galeon 330 Fly bzw. 330 HT xen Allgemeines zum Boot 5 19.05.2007 12:40
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:54 Uhr.
