Alt 25.07.2018, 17:56
Benutzerbild von Der Don
Der Don Der Don ist offline
Boot: Regal 2100 LSR
20 Danke in 12 Beiträgen
Standard Propellersorgen
Zur Zeit bin ich mit meinem Regal 2100LSR in Kroatien in Grebastica.
Da mir am 16.7.18 ein schweres Unwetter das Boot gegen die Mole und damit u.a. meinen Propeller verbogen hat, habe ich mir in der Werft in Kremic einen Neuen bestellt.
Der alte Propeller ist ein Solas 9511-143-21
Nach der Getriebenummer von Volvo Penta habe ich einen original Propeller von Volvo 14 1/4 x 21R mit der Nummer 381749 bestellt und nun auch bekommen.
Der alte Propeller hat eine Adapterbuchse, die hinter dem Propeller aufgesteckt wird. Danach kommt die Mutter und der Splint.
Bei dem neuen Propeller passt die Adapterbuchse aber nicht mehr. Wenn der Propeller aufgesteckt ist, habe ich noch 7,5mm Zahnkranz auf der Welle bevor das Gewinde anfängt. Das ist für die vorhandene Adapterbuchse zu wenig, denn dann bleibt vom Gewinde nichts mehr übrig.
Weiß jemand ob es für den Volvo Prop auch eine Adapterbuchse gibt, oder soll ich einfach versuchen Unterlegscheiben zu organisieren um die 7,5mm zu überbrücken?
Grüße aus Porta Westfalica
Maik
Toleranz ist die Geisteshaltung, die andere einnehmen müssen um so zu denken wie ich.
Alt 25.07.2018, 18:27
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Ich wuerde es mit Unterlegscheiben versuchen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.07.2018, 18:52
Benutzerbild von Bergi00
Bergi00 Bergi00 ist offline
Rufzeichen oder MMSI: DB 4948
9.925 Danke in 4.068 Beiträgen
Oder eine Anode zwischen........
Gruß Bergi :
Alt 25.07.2018, 20:52
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist offline
Boot: QS 470 50PS AB
5.395 Danke in 3.001 Beiträgen
Oder ein Stück Rohr, schön winkelig abgeschnitten.
Die alte Adapterbuchse kannst ja auch passend abschneiden.
Wirst schon irgenwas finden womit es geht.
Wünsche einen schönen Urlaub.
Gruß Jogie,
Alt 25.07.2018, 21:25
Benutzerbild von lachshunter
Boot: Sunseeker San Remo
38.207 Danke in 7.784 Beiträgen
Rohr....Unterlegscheiben....wie wäre es mit Kabelbindern?
Hör auf zu basteln und fahr eben rüber in die Marina Mandalina, die sind VP Händler und hol dir da den richtigen Anbausatz für den Propeller.
Unglaublich wie viele Leute ohne Ersatzpropeller in den Urlaub fahren.
Gruß, Frank.
Alt 26.07.2018, 09:42
1.600 Danke in 904 Beiträgen
Servus!
Du brauchst wahrscheinlich so was in der Art:
https://www.ebay.de/i/262954215768?chn=ps (PaidLink)
Ist bei meinem Honda AB auch so: Fahre ich den Solas-Prop Muss ich erst die eigene Unterlegscheibe von Solas vor dem Prop aufstecken und diese hier weglassen.
Fahre ich den Original Honda Prop muss erst der Prop drauf, dann so ne Scheibe und dann die Mutter.
Der Händler da unten müsste dir so was eigentlich passend zu deinem Motor besorgen können.
Schöne Grüße,
Jan
Alt 26.07.2018, 14:00
bubu bubu ist offline
24 Danke in 16 Beiträgen
Hallo der Don,
bist du noch länger in Grebastica, wir kommen am Montag in Primosten an.
Kann man sich ja evtl mal treffen.
Grüsse
Bernd
Alt 26.07.2018, 17:36
Ich bin noch bis zum 10.11.18 hier
Maik
Alt 27.07.2018, 09:27
Hallo hab dir ne PN geschickt.
Ciao#
Bernd
Alt 27.07.2018, 12:54
Rufzeichen oder MMSI: ohne
4.854 Danke in 2.668 Beiträgen
Hallo Don,
um dir wirklich helfen zu können wäre wichtig zu wissen, welchen Antrieb du montiert hast.
Anbei der Propeller Guide von 2012. Da sind auch verschiedene Zeichnungen älterer Props mit den entsprechenden Anbauteilen drinnen. Evtl. hilft dir das weiter. -> hochladen hat nicht funktioniert, da das PDF zu groß ist. Sende mir eine Mail über PN, falls das Problem noch besteht. Am besten gleich mit der Bezeichnung deines Antriebs
Alt 28.07.2018, 10:22
Hier die Nummern die ich habe:
Getriebe Volvo Penta:
Pro Nr 33868845
Typ SX-MLI
Ser Nr 4111622290
Motor Volvo 4,3l
Reicht das?
Maik
Alt 29.07.2018, 23:19
Hallo Maik,
habe dir den Propellerguide gesendet. Anbei die Angaben zum SX. Schau mal nach, was dir von den Anbauteilen fehlt.
Name:	SX Propeller.jpg
Hits:	72
Größe:	68,4 KB
ID:	807612   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Name:	SX Propeller2.JPG
Hits:	56
Größe:	57,3 KB
Alt 30.07.2018, 14:42
Super, dass bringt mich weiter. Damit konnte der Macker in der Marina auch was anfangen.
Herzlichen Dank.
Morgen soll ich den Abstandsring bekommen. Mal sehen was dann der neue Prop für Veränderungen bringt.
Maik
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:32 Uhr.
