Alt 15.07.2017, 20:38
Benutzerbild von Kielerjunge
Kielerjunge Kielerjunge ist offline
575 Danke in 313 Beiträgen
Standard Evinrude 5 Ps 4 Takt
es geht um einen Evinrude 5 Ps 4 Takt, aus 1999,
hab im Netz erstaunlich wenig darüber gefunden,
eigentlich garnix, nur die Ex-Zeichnungen .
Hat jemand ein Handbuch oder ähnliches ? Ich weiß noch nicht mal,
auf welcher Seite der liegend transportiert wird, der hat noch nicht mal an der Seite diese Nasen wo man ihn normalerweise ablegen kann.
Diese sind nur vorne, und die Pinne ist auch nicht an der Seite, sondern
mehr hinten in der Mitte.
Ich hab mal ein Bild angehängt wo man die Haube und die zwei Nasen vorne
sieht, habe die Seitenverkleidung abgeschraubt um den Motor erstmal zu säubern, ist alles voll Öl.........
Hat jemand Infos zu dem Motor, Handbuch oder so, wo ich die technischen Daten und mehr ersehen kann ?
Gruß Tommy
Hits:	118
Größe:	43,8 KB
Alt 15.07.2017, 22:29
unter dem Link solltest du Handbücher finden
http://www.operatorsguides.brp.com/I...6-be25a1cae879
Alt 16.07.2017, 09:40
3.207 Danke in 1.750 Beiträgen
das ist ein ganz schlimmer Motor, es gibt nicht ohne Grund kaum Infos darüber. Der Hersteller hat das dann auch recht schnell eingesehen und diese Eigen"fehl"konstruktion durch ein zugekauftes 5PS-Modell von Suzuki ersetzt. Stoße ihn ab, wenn es irgendwie geht....
-the mechanic-
Alt 16.07.2017, 10:50
Hallo, erstmal Danke für die Antworten,
der Link baut keine Seite auf, egal was ich anklicke.
Bin ja schon einige Zeit nach diesem Motor im Netz am schauen,
es werden schon einige angeboten, selbstverständlich alle "" wenig gelaufen "",
wie es in fast jedem Angebot steht ....
Die Preise liegen so um 400 bis 500 Euro VB ........, auch hier im Forum wurde einer im Flohmarkt verkauft, auch nicht gerade billig .......
Was ist denn mit dem Motor genau los, das er nix taugt .......
Ich schau mal nachher, ob ich das Angebot noch finde.
Gruß Tommy
Alt 30.08.2017, 12:20
So geht weiter,
hab das aus dem Flohmarkt gefunden, ist aber aus 2012,
https://www.boote-forum.de/showthread.php?t=145040
Hab meinen jetzt soweit fertig das er eigentlich laufen müsste, fehlt nur noch das einstellen.
Auf dem Zahnrad von der Nockenwelle hab ich nur eine Markierung gefunden,
auf dem Schwungrad sind zwei, einmal eine Kerbe und dann ein kleines Dreieck,
jetzt ist die Frage, wie stelle ich die Ventilsteuerung ein ?
Wie muss der Kolben und die Markierungen stehen ?
Und welches Spiel haben die Ventile ?
Es ist wirklich so gut wie nix im Netz zu finden. Hat jemand aus dem Forum
so einen Motor ?
Gruß Tommy
Hits:	95
Größe:	77,4 KB
ID:	767220   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	96
Größe:	73,7 KB
Alt 30.08.2017, 12:23
Jetzt die beiden Möglichkeiten
Hits:	93
Größe:	72,6 KB
ID:	767224   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	100
Größe:	98,4 KB
Welchen Motor für ein Zodiac 310 Solid? 2 Takt oder 4 Takt? eBayliner Motoren und Antriebstechnik 15 17.02.2010 04:50
AB? 4 takt oder 2 takt! derGlaser Motoren und Antriebstechnik 45 08.09.2009 20:36
Glaubensfrage: 2 Takt oder 4 Takt Scorpy Motoren und Antriebstechnik 12 14.11.2008 14:47
Propellernaben Mercury 4 Takt und Yamaha 4 Takt gleich? TomHH Motoren und Antriebstechnik 1 07.02.2007 12:19
2-Takt....4-Takt DennisK Motoren und Antriebstechnik 7 02.04.2004 21:49
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:45 Uhr.
