Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 121
Alt 30.07.2004, 16:49
Segelwilly
Standard Boot an der Straßentanke tanken ist verboten!
hab ich aus der neuen SKIPPER, wollte es hiermit nur weiter geben.
Laut Shell oder Esso, hab ich vergessen, ist es NICHT Erlaubt, sein Boot an der Zapfsäule zu tanken. Begründet wird es mit der fehlenden Erdung und der daraus resultierenden Explosionsgefahr.
Gruß Willy
Alt 30.07.2004, 17:04
Benutzerbild von alaska
alaska alaska ist offline
6.621 Danke in 3.154 Beiträgen
...und trotzdem durfte ich gestern bei ESSO wieder 100l kaufen....
Gruß vom Oberrhein.
Alt 30.07.2004, 17:42
Benutzerbild von provence
provence provence ist offline
Boot: Hasla 21
452 Danke in 185 Beiträgen
Und wie sieht es bei Kanistern mit der Erdung aus?
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 30.07.2004, 17:46
Benutzerbild von ugies
ugies ugies ist offline
3.505 Danke in 1.994 Beiträgen
hmmmmm,
mein Auto steht auf Gummireifen - wenn ich das richtig im Griff habe. Wie sieht es denn da mit der Erdung aus?
wundert sich
Uwe
Uwe
Alt 30.07.2004, 18:01
Benutzerbild von chris-b
chris-b chris-b ist offline
22 Danke in 10 Beiträgen
Tja, die Zeiten ändern sich.
Damals, in der guten alten Zeit, "1941", als John Beluschi noch mit dem Flieger an die Tanke rollte ...
Christoph
"E´n Schipp mokt man ut Holt, ut Plastik mokt man Klodeckels!"
für Palm und PocketPC: http://navtool.bootstechnik.de
Alt 30.07.2004, 18:12
Benutzerbild von Woodstock
Woodstock Woodstock ist offline
1.961 Danke in 433 Beiträgen
Zitat von ugies
hmmmmm,
wundert sich
Uwe
Das ist ein elektrisch leitendes Gummi.
Im übriegen verstehe ich euch nicht, wenn ein Tankschiff in die Luft fliegt sind alle sehr betroffen. Wenn es gilt ein paar Euro zu sparen, geht ihr das gleiche Risiko ein.
Jens.
hab jetzt 4 Wochen Urlaub
Alt 30.07.2004, 18:16
Benutzerbild von Chaabo
Chaabo Chaabo ist offline
Boot: 2010 Malibu Response CB
952 Danke in 410 Beiträgen
Ist halt nur fraglich, welcher Tankstellenpächter sich wirklich daran halten wird.
Sollte man mich wegschicken, was ich für sehr unwahrscheinlich halte, weil ohnehin meist nur irgendwelche Studis an der Kasse sitzen, denen so ziemlich alles egal ist, fahre ich eine Ecke weiter zur nächsten Tanke.
Da ich gelegentlich auch noch meinen Wagen mit 100l Tank auffüllen muss, werden die sich das dann zweimal überlegen...
Ist hier auf'm Ländle schon etwas anders, als in der Großstadt.
Man kennt sich einfach...
Mal abwarten!
David.
Alt 30.07.2004, 20:02
Boot: Hasla 21
Aber, wo Tankt man dann seinen schwimmenden Benzinschlucker, wenn nicht an der Strassentanke!
Bei uns im Hafen gibt es nicht wenige, die ihr Boot zum Tanken auf den Trailer packen!
Kein Tank ist so groß, um die Distanz zwischen zwei Wassertankstellen mit Zapfsäule für Benzin zu überbrücken!
Und wo ist das Problem, ein Boot auf dem Trailer zu erden?
BEi vernünftiger Installation sollte doch eine Leitfähige Verbindung zwischen Antrieb und Trailer genügen!
Grüße vom Pottkind
Ricky
Alt 30.07.2004, 22:20
ja, genau - muß man eben *nur* machen.
Uwe
Uwe
Alt 01.08.2004, 19:58
Benutzerbild von waschbär
waschbär waschbär ist offline
57 Danke in 39 Beiträgen
also ich habe heute auch mal eben 100L getankt, allerdings bei aral... und der tankwart grinste mich auch nur freundlich an....
Alt 01.08.2004, 23:06
Benutzerbild von Cyrus
Cyrus Cyrus ist offline
42.935 Danke in 15.624 Beiträgen
Mich wollte mal ein Pächter mit meiner Chaparral von der Tankstelle jagen.
Es hat ihm alles viel zu lange gedauert, denn die Schlange hinter mir wurde immer länger.
Bis er die 300 Liter auf dem Zähler gesehen hat, danach war er wieder freundlich.
Mit sportlichen Grüßen
ᴒɦᴚᴝϩ
Siehe auch www.kegel.de
Kontaktdaten und Impressum
Alt 02.08.2004, 07:44
Benutzerbild von boatman
boatman boatman ist offline
24 Danke in 14 Beiträgen
Zitat von Woodstock
... Das ist ein elektrisch leitendes Gummi. ...
Warum kriege ich dann immer eine gezuckt?
Zitat von Woodstock
... Im übriegen verstehe ich euch nicht, wenn ein Tankschiff in die Luft fliegt sind alle sehr betroffen. Wenn es gilt ein paar Euro zu sparen, geht ihr das gleiche Risiko ein. ...
Weil es den Seglern und Dieselfahrern einfacher gemacht wird zu tanken. Benzintankstellen werden abgebaut.
Mein LOMO-Hof ließ mich Samstag auch noch vollmachen. Das blöde ist immer, nach 89,65 Litern muss ich rein und freischalten lassen. Aus Sicherheitsgründen, falls wohl mal ein Schlauch gerissen sein könnte?
Aber was machen da die LKWs. Die Tanken und Tanken und ...
Gruß, Thomas
Alt 02.08.2004, 08:26
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Hallo Thomas
Du hast es richtig erkannt, an den Säulen sind Sicherheitsabschaltungen einstellbar.Deswegen gibt es an den meisten Tanken die LKW-Säulen, bei denen ist die Abschaltmenge höher angesetzt.
Mir wollten sie an meiner Säule 60 Liter schalten ,tanke dann mal ein Boot mit 1000 Litern .
Zur Diskussion Erdung.
Die zugelassenen Kraftstoffschläuche haben ein eingearbeitetes Erdungskabel (Vorschrift), daher reicht es vor dem einstecken des Rüssels eine Verbindung zwischen zu betankendem Objeckt und Zapfpistole herzustellen. (Körperkontakt ist ausreichend)
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 02.08.2004, 09:44
Und da mein Stutzen selber aus Metall ist, brauche nur mal mit dem Finger oder der Pistolenspitze da ran zu kommen und dann dürfte nichts passieren. Wenn ich es jetzt richtig verstanden habe.
Ausserdem geht noch irgendwie ein Kabel vom Tank weg (nicht das vom Geber). Mal schauen, ob es Richtung Batterie führt.
Gruß, Thomas
Alt 10.08.2004, 10:32
So, habe mich gestern mal "offiziell" bei meiner Ortstanke (Agip) über die Thematik informiert.
Der Tankstellen-Inhaber ist selbst begeisterter Wassersportler.
Er besitzt zwar kein eigenes Boot, ist aber sehr oft mit Bekannten auf dem Bodensee unterwegs.
Es gab tatsächlich ein Rundschreiben des Konzerns, dass derzeit geprüft wird, das Betanken von Sportbooten an Straßen-Tankstellen nicht mehr zuzulassen. Begründung wäre "Funkenflug" gewesen, wie mir der Pächter mit einigem Unverständnis erzählte.
Mir wurde aber sofort zugesichert, dass ich selbstverständlich auch weiterhin ohne irgendwelche Schwierigkeiten mein Boot dort betanken kann.
Ein klärendes Gespräch und der persönliche Kontakt wirkt doch oft Wunder!
David.
Alt 10.08.2004, 11:16
Guido-E
Es ist natürlich auch ein Unterschied, ob man den Kunden kennt, oder ob da jedes Gesocks da tankt!!
Bei manchen Tankstellen ziehe ich vorsichtshalber schon mal den kopf ein, wenn man sich die anderen Gäste anschaut...
Alt 10.08.2004, 16:26
Benutzerbild von AndreasN
AndreasN AndreasN ist offline
ich habe mich ebenfalls bei meiner "Haustankstelle" ORLEN informiert. Auch hier haben die Pächter ein Rundschreiben erhalten. Aber selbstverständlich kann ich trotzdem ohne Probleme dort tanken.
MfG
Alt 07.09.2006, 16:20
Benutzerbild von nuggi
nuggi nuggi ist offline
Boot: Gruno 36 Sport
168 Danke in 109 Beiträgen
Hallöchen,
Habe sonst das Bötchen immer an der Tanke voll gemacht.Nie einer was gesagt!
Und heute sagte ER dann zu mir das es nun doch nicht Erlaubt ist.
Begründung war auch die fehlende Erdung.
Also doch Kanister besorgen
Gruss Oliver
Alt 07.09.2006, 16:54
Benutzerbild von hansenloewe
hansenloewe hansenloewe ist gerade online
Boot: Zurzeit keines
6.947 Danke in 2.706 Beiträgen
Zitat von Woodstock
Zitat von ugies
hmmmmm,
wundert sich
Uwe
Gruß Karsten
"Wenn die Klugen ewig nachgeben, gewinnen irgendwann die Dummen."
Alt 07.09.2006, 16:58
Benutzerbild von Mucke
Mucke Mucke ist offline
Rufzeichen oder MMSI: Mucke
Zitat von Woodstock
Zitat von ugies
hmmmmm,
wundert sich
Uwe
Jens.
ein auto ist ein farradeischer käfig...
leitendes Gummi kenne ich auch nich...
Semper Fidelis
Alt 07.09.2006, 17:28
Benutzerbild von Volker Sch
Boot: Glastron MX 175
2.662 Danke in 1.485 Beiträgen
beim lesen des Threads dachte ich mir noch, das kennst du irgendwoher, bis mir einfiel (Ironie) das der Beitrag schon etwas länger existiert.
Hallo! Der Beitrag ist aus 2004. Wenn es keine neuen Erkenntnisse von Seiten der Tankstellenbetreiber gibt, kann man den Beitrag auch ruhen lassen.
Volker
Volker
Alt 07.09.2006, 17:40
Benutzerbild von huebi
huebi huebi ist offline
15.333 Danke in 5.790 Beiträgen
Autoreifen sind sehr wohl elektrisch leitend, denn das Schwarze im Reifen ist Ruß und Ruß ist Kohlenstoff und Kohlenstoff ist leitend, wie man von den Schleifstücken an Eisen- und Straßenbahnstromabnehmern weiß.
Wenn ich meinen Sprittank mit einer Erdung versehe, die ich beim Tankvorgang an ein blankes Metallteil des Trailers klemme, habe ich Verhältnisse wie beim Auto. Bei gummigefederter Trailerachse zur Sicherheit für den Potenzialausgleich zur Radaufhängung sorgen! Die Mineralölfirmen sind da wahrscheinlich von irgendwelchen unwissenden Versicherungen genötigt worden. Genaues weiß ich nicht. Der Schlauch zur Zapfpistole müßte eigentlich auch leitend sein. Da würde es genügen, eine Erdung mit Klammer zur Zapfpistole herzustellen. Gibts denn hier keinen Fachmann für Tankstellenbau und -Ausrüstung?
Upps, Datum habe ich auch übersehen, sorry
Alt 07.09.2006, 18:12
huebi, tut mir leid - aber das glaube ich nicht....
Karsten
Gruß Karsten
Alt 07.09.2006, 18:18
Benutzerbild von Tequila
Tequila Tequila ist offline
Boot: nur noch `n Schlauchi
5.996 Danke in 2.016 Beiträgen
Im Prinzip schon - aber achtet mal auf die Autoren der Beiträge auf der ersten Seite - schön dass sie mal wieder ins Gedächtnis gerufen werden auch wenn Sie sich hier nicht mehr beteiligen
Heinz
* Heinz *
Alt 07.09.2006, 18:32
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.046 Danke in 10.498 Beiträgen
Heinz
Heinz, ist das wirklich so
Nach meiner Meinung sind die User hier noch aktiv
und die meisten, so kann ich das behaupten,
auch noch gerne
Aber das ist ja net das Thema
Der neuere Strang zu diesem Thema ist hier:
http://www.boote-forum.de/phpBB2/vie...=13290&start=0
Also lieber dort lesen umd Kommentare dazu abgeben
UWE
PS
Ich möchte nicht beide zusammenfügen,
sonst gibt es ein totales Durcheinander,
beide sind fast zur gleichen Zeit eröffnet worden
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:55 Uhr.
