Alt 10.02.2012, 13:05
pingupingu pingupingu ist offline
Boot: Jaguar 22, Eskimo Kayak und Grabner Outside
194 Danke in 104 Beiträgen
Standard Rückwärtsgang lässt sich nicht einlegen Suzuki DF 4
Hallo BF Motorenspezialisten,
gleich vorab - ich hatte noch nie was mit Aussenbordern zu tun - drum ist die Frage vielleicht dämlich:
Ich habe letzte Woche unser Boot abgeholt da war auch ein AB dabei.
Suzuki DF4/DF5
4 Takter.
Bj. 2002
4 PS (schraube ich mit der hier im Forum gefundenen Anleitung noch auf 5 PS um.)
Lt Vorbesitzer sehr wenig gelaufen (sieht auch so aus) und er hat lt Kaufvertrag den Motor noch überprüfen lassen. (eine Membrane wurde noch ausgetauscht)
Ich habe den Motor noch nicht angelassen - im Moment sind bei uns -15°C und das ist die maximale Temperatur. Meist sind es -20°C
Der Motor steht in der Scheune und ich habe mal versucht im Stand von Forward auf Neutral und dann auf Reverse umzustellen.
Bei "Reverse" rastet der Hebel nicht und er lässt sich nur ca 2 cm nach hinten bewegen. Bei Forward steht der Hebel in eine ganz anderen Winkel. (ca 45° nach vorn)
Ist das normal oder ist es womöglich zu kalt d.h. soll ich den Motor erstmal in den Heizraum stellen? Auf der Fahrt war er 10 h im geheizten Auto also Wasser sollte nicht reingefroren sein.
In nem Fass ausprobieren ist wegen der Temperaturen gerade eher schlecht.
Habt Ihr nen Tipp was ich versuchen soll oder woran es liegt. Will nicht mit roher Gewalt probieren. In der Anleitung zum Motor und in der Suchfunktion habe ich nichts gefunden. Nur wie man auf 5 PS umschraubt.
Danke für die Tipps
Jürgen
Alt 10.02.2012, 13:19
Benutzerbild von Ibis3
Ibis3 Ibis3 ist offline
Boot: QuickSilver Commander 425 / Mercury F40 ELPT EFI
208 Danke in 137 Beiträgen
Während Du den Schalthebel betätigst,solltest Du mal leicht am Propeller drehen.. Dann rastet mit Sicherheit auch der Rückwärtsgang ein. Probiers mal und gib mal Zeichen ob es so klappt. L.G.Jano
Alt 10.02.2012, 13:23
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
Bzw. du kannst den Motor am Starterseil ein ganz klein wenig weiter drehen, bis du den Gang einlegen kannst.
Dass du im Stand manchmal keinen Gang einlegen kannst, liegt daran, dass die Zähne im Getriebe dann quasi "aufeinander stehen".
Jan
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 10.02.2012, 13:50
Benutzerbild von allround57
allround57 allround57 ist offline
294 Danke in 252 Beiträgen
Genau richtig! Der Motor sollte normalerweise beim schalten laufen damit sich die Zahnräder bewegen und die Schaltklaue einrasten kann.
Jochen
Alt 10.02.2012, 14:53
Danke für die prompten Antworten. Das klingt sehr beruhigend. Werde es heute abend gleich probieren. Konnte mir nicht vorstellen das mich der Verkäufer da gelinkt hat. Er hat alles an Zubehör im Boot gelassen und beim Vergaser noch eine Membran ersetzt und das Öl wechseln lassen. Er sagte, er habe den Motor immer nur zum an und ablegen benutzt. Man sei schließlich Segler.
Ich kann dann hoffentlich heute Abend Entwarnung geben
Allen ein schönes Wochenende
Jürgen
Alt 10.02.2012, 14:56
Benutzerbild von Crownline765
Crownline765 Crownline765 ist offline
Boot: Maxum 2500SE
1.859 Danke in 723 Beiträgen
Beim DF-4 kann aber auch die Schaltwelle korrodiert sein! Passiert beim Betrieb im Salzwasser wenn anschließend nicht richtig gespült wurde.
Da ist dann das Alu richtig angenagt und setzt die Welle fest. Bedeutet dann:
Schaft abbauen, Motor vom Gehäuse runter und dann erst kommst Du an die Welle heran.
Enno
Alt 10.02.2012, 15:35
Mach ihm doch nicht gleich so ne Angst. Mal sehen was er heute Abend zu berichten hat. L.G.Jano
Alt 10.02.2012, 15:38
Boot: Maxum 2500SE
Jo, da has Recht...dann bin ich mal gespannt
Enno
Alt 10.02.2012, 15:42
Ich erst Bin aber fast sicher das er das mit der Drehung des Prop hin bekommt. L.G.Jano
Alt 10.02.2012, 19:49
Standard Nicht fest - geht mit Propeller drehen wieder einwandfrei.
Danke an Alle! Halbe Umdrehung am Prop gedreht. Geht einwandfrei! Zum Glück mal ein Problem das keines war.
Danke und schönes Wochenende!
Jürgen
Alt 10.02.2012, 19:58
Jürgen
Mensch siehste!!! Wende Dich an die richtigen Leute und Dir wird geholfen. Viel Spaß weiterhin mit Deinem neuen Bötchen. Und wenn de Fragen hast,FRAG! L.G.Jano
Alt 11.02.2012, 01:13
Benutzerbild von dumperjack
dumperjack dumperjack ist offline
2.173 Danke in 1.381 Beiträgen
Zitat von xxeenn Beitrag anzeigen
Bzw. du kannst den Motor am Starterseil drehen
Genau so, da hat man immer die richtige Drehrichtung und es besteht keine Gefahr den Impeller zu himmeln.
Gruß Frank
Mein Vater lehrte mich immer erst das instandsetzen, später dann die Nutzung ... Danke, Väterchen
http://www.boote-forum.de/image.php?type=sigpic&userid=2079&dateline=1175421  811 http://www.boote-forum.de/showthread.php?p=1860996#post1860996
Alt 11.02.2012, 05:29
War das nicht so,das beim Gang einlegen der Anreißmechanismus gesperrt wird? L.G.Jano
Alt 11.02.2012, 07:22
Eine deraritge Sperre kenne ich persönlich nur von Schaltboxen an E-Start Motoren.
Dort wird dann verhindert das der Motor mit eingelegtem Gang gestartet werden kann.
Gruß Frank
Alt 11.02.2012, 08:46
3.176 Danke in 1.736 Beiträgen
das haben nahezu alle modernen Außenborder auch. Eine Mimik (meist über einen Seilzug realisiert) verhindert daß der Seilzugstarter bei eingelgtem Gang durchgezogen werden kann:
-the mechanic-
Alt 11.02.2012, 09:03
So etwas hat nicht ein einziger meiner eigenen Motoren, hatte auch keiner an dem ich jemals geschraubt habe ....
Gruß Frank
Alt 11.02.2012, 09:07
Ging ja auch darum den Gang überhaupt einzulegen.
Und das passiert ja normalerweise im Leerlauf.
Dafür kann man dann leicht am Starterseil ziehen.
Diese Startsperre mit eingelegtem Gang kenn ich sogar von Yamis um 1978!
Jan
Alt 11.02.2012, 10:14
Jan
Das wird nix,sobald Du den Schalthebel bewegst hat sich das mit am Seil ziehen erledigt.L.G.Jano
Alt 11.02.2012, 10:55
Benutzerbild von checki
checki checki ist offline
Checkmate fanatic
15.072 Danke in 6.706 Beiträgen
Hier reicht wirklich das vorsichtige Drehen des Propellers.
Damit bewege ich die Welle samt Schiebestück in die richtige
Position, ohne dass Antriebswelle, Impeller(!) und Kegelräder bewegt werden.
Gruß aus Berlin
Alt 14.02.2012, 21:29
Standard Ist echt klasse hier...
Und es gibt viel nette Leute die mir auch "dumme"(Anfänger)Fragen beantworten...
Schalten geht auf jeden Fall wunderbar. Baue jetzt auf 5 PS um und dann freu ich mich auf wärmeres Wetter zum Bootfahren.
Danke nochmal an alle die mir weitergeholfen haben auch in anderen threads!!! Ist sehr angenehm das hier im nicht so ein arroganter Ton herrscht. Ist bei anderen Foren leider nicht so. Da lese ich nur mit...
Schönen Abend und immer ne Handbreit Bier im Glas
Der PinguPingu
Jürgen
Alt 14.02.2012, 22:02
3.897 Danke in 3.073 Beiträgen
Hatten z.B. auch schon die letzten Serien der Volvo Penta (40; „Typ 400“ ab Typ 316..?) Mitte der der 70er Jahre. Gibt’s also schon lange….
Handstart; über Gestänge: Schwung blockiert...
Frank: du bist einfach zu jung für deine Motoren…..
Grüße von Herbert
Alt 25.02.2012, 23:47
Solche Volvo's habe ich nicht, streite ja auch nicht ab das es so etwas gibt ...
Habe mich derweil ja mal in den Unterlagen schlau gemacht.
Herbert, den verstehe ich jetzt nicht.
Gruß Frank
Alt 26.02.2012, 22:46
Habe noch einen 400er gefunden.
Ein 315 von 1978 - Handstart, da blockiert nix ...
Typ 316 da könntest Du mir mal bitte Unterlagen von zusenden, nix gefunden.
Hits:	114
Größe:	90,3 KB
ID:	342423   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	137
Größe:	89,8 KB
ID:	342424   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	134
Größe:	75,0 KB
Hits:	140
Größe:	35,0 KB
ID:	342427   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	123
Größe:	44,3 KB
ID:	342428   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	135
Größe:	51,0 KB
Gruß Frank
Geändert von dumperjack (29.02.2012 um 21:43 Uhr)
Alt 26.02.2012, 22:51
So etwas hat nicht ein einziger meiner eigenen Motoren ....
Habe geschwindelt, in einem Regal fand sich noch ein entsprechender Yamaha-Kraftkopf.
Hits:	128
Größe:	75,1 KB
Gruß Frank
Alt 27.02.2012, 01:23
??? war mit Fragezeichen:
(kann sein: das es „316“ nicht gab;
waren die letzten Typen: die gebaut wurden; (bis 318.er.)
habe da keine Unterlagen mehr.
(nur Katalog: bis 315) da gab’s das noch nicht.
Startersperre:
Da ging ein Gestänge hoch zum Handstarter, und blockierte diesen, bei eingelegtem Gang.
War ein Bügel dran; der dann von unten die Starterscheibe blockierte.
Ev. da: noch was drin.......
http://gsb.download.bva.bund.de/BBK/KatS_Dv_228.pdf
Grüße von Herbert
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:33 Uhr.
