Alt 29.08.2020, 16:15
Benutzerbild von Modellbootsfahrer
Modellbootsfahrer Modellbootsfahrer ist offline
Boot: Modellboot
Rufzeichen oder MMSI: Handy 0176-49317009 >>> ruf einfach an ohne zu fragen. Manfred Berger @ YOUTUBE + FACEBOOK
3.791 Danke in 1.987 Beiträgen
Standard Mercruiser Wassereinbruch Seewasser
Mein Flipperfreund hat in seinem Boot den Mercruiser 3.0L drin
und es läuft Wasser in die Bilge.
Nachdem ich Foto und Video gesehen habe war klar
das nicht wie vermutet die Transomdichtung durchlässig ist
sondern es vom Lenkhebel kommt.
Muss schon jahrelang so gewesen sein und schön gleichmässig auf
die Stehbolzen des Transom gelaufen. Im Spiegel sind 6 von 8
schon richtig dünn gerostet.
Ich kenne bisher nur Probleme mit dem Lenkhebel selber und
dessen Verschleiss und dem enstehenden Spiel.
Ich würde gern wissen ob es inzwischen ein Set gibt,
Lenkhebel und Zubehör.
Bei der Gelegenheit: Hat jemand was zu Hause zufällig und
kann dieses abgeben?
Mfg
Manfred
Natürlich spreche ich mit mir selbst. Manchmal brauche ich auch mal kompetente Beratung...
...und aus gesundheitlichen Gründen erkannt, kürzer zu treten
Privates Hobby NOTFALL Telefon 0176-49317009
Alt 29.08.2020, 21:49
da wird wohl der Simmerring unten am Lenkbolzen kaputt sein, ist etwas Blöde da ran zukommen, wenn man es bequem haben möchte muß der Motor raus und der Kardanbalg ist auch im Weg die Teile bekommt man beim Hausmeister oder bei jedem Teilehändler
Alt 30.08.2020, 07:25
Benutzerbild von von Jürgen
4.359 Danke in 2.093 Beiträgen
Beim Lenkbolzen empfehle ich Dir die 866718A01. Der ist original, als SeaCore Version speziell beschichtet und kostet etwas weniger als der einfachere.
Edit: Ich würde aber keinen aus Edelstahl einbauen da es sich hier um ein Lenkungsteil handelt wäre mir das zu riskant!
Gruß Stefan
Alt 30.08.2020, 07:48
Boot: Sea Ray 240 Sundancer
1.652 Danke in 857 Beiträgen
Danke für den tipp. Den Unterschied wusste ich noch nicht[emoji9]
Kein edelstahl zu nehmen, meinst du sicher wegen der Festigkeit?!
Dann wäre ich nicht der einzige der das sieht...[emoji846]
Aber damit wird wieder eine Diskussion losbrechen...
Gesendet von meinem SM-G977B mit Tapatalk
Alt 30.08.2020, 22:47
einen Lenkbolzen und Lenkhebel habe ich gebraucht noch liegen,
ich würde die alten Teile aber erst mal ausbauen und sauber machen,
normal kann man die alten Teile weiter benutzen, das ist ja sicherlich kein V8
Alt 31.08.2020, 07:45
Boot: Modellboot
Ist nur ein 3.0 Motor wurde schon ausgebaut
Alt 31.08.2020, 07:51
Boot: Modellboot
Hat jemand den Ring liegen? Mfg
Wassereinbruch Mercruiser Aipha2 Malluche Motoren und Antriebstechnik 15 09.06.2020 16:16
Wassereinbruch am Tramson Alpha one mercruiser Geismar79 Motoren und Antriebstechnik 7 31.08.2016 11:07
Mercruiser Antrieb mit Wassereinbruch apollo1 Technik-Talk 6 28.09.2014 10:45
Seewasser/Impellerpumpe Mercruiser 5.0 MPI iak Motoren und Antriebstechnik 0 25.09.2014 11:31
Wassereinbruch Mercruiser Alpha One Gen.2 schulek Motoren und Antriebstechnik 14 26.07.2004 20:29
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 04:30 Uhr.
