Alt 01.03.2021, 10:51
TageDieb TageDieb ist offline
2.753 Danke in 1.337 Beiträgen
Standard Segelboot Wellendurchführung: Was ist das?
bei einer Kleinanzeige für ein Segelboot habe ich folgendes Bild einer Wellendurchführung gesehen:
Hits:	120
Größe:	82,2 KB
Wie funktioniert das hier mit dem Seewasseranschluss? Das Seewasser ist doch dazu da, das Gleitlager zu schmieren. Dann benötigt man doch eine Pumpe, oder?
Mario
Alt 01.03.2021, 11:03
Benutzerbild von Anker 01
Anker 01 Anker 01 ist offline
Boot: Marco 810 AK
Rufzeichen oder MMSI: ANGELA
1.345 Danke in 419 Beiträgen
Nö, funzt original so - hab ich auch.
Gruß Alfred
Alfred sagt: ----- nach jahrzehntelanger Ausbildung Traumberuf erreicht ----- R e n t n e r
Alt 01.03.2021, 11:14
Emotion Emotion ist offline
29.010 Danke in 11.633 Beiträgen
Da es unter der Wasseroberfläche sitzt reicht der Wasserdruck und dazu kommt dann noch die Strömung.
Alt 01.03.2021, 13:39
Kannst Du mir Typ und/oder Hersteller sagen?
Danke & Gruß,
Mario
Alt 01.03.2021, 15:54
Boot: beruflich von A bis Z
1.790 Danke in 1.333 Beiträgen
Diese Ausführung wird u.a. von Vetus.nl vertrieben.
M.f.G.
Bo
Alt 01.03.2021, 16:14
Libertad Libertad ist offline
12.667 Danke in 6.028 Beiträgen
Volvo liefert auch solche Wellenabdichtungen.
Alt 01.03.2021, 17:15
Boot: Sollux 850
Rufzeichen oder MMSI: DC 3244
4.714 Danke in 1.686 Beiträgen
Das könnte auch eine von Volvo sein, es gibt aber auch baugleiche Nachbauten. Der Wasseranschluss kann eigentlich nur dazu dienen, ein Lager im Stevenrohr zu bewässern, die Dichtlippen der Wellendichtung erreicht die Wassersäule möglicherweise nicht. Also muss sie nach wie vor von Hand entlüftet werden. dann wäre aber auch ein innenliegendes Lager bewässert, was die Konstruktion eigentlich überflüssig macht.
Wenn sie was bringen soll, ist außen ein Einlass mit nach vorn gerichtetem Einlasssieb montiert. Dann drückt bei Fahrt das Wasser in den Schlauch, wobei es mir fraglich erscheint, ob bei einem Verdränger die Luftsäule aus dem Schlauch gedrückt wird.
Aber wenn's beruhigt, woanders funktioniert dann solls eben so sein.
Gruß und bleibt gesund
Kapitaenwalli
Alt 02.03.2021, 09:07
CarCode CarCode ist offline
Boot: Amel Sharki
359 Danke in 214 Beiträgen
Am Stevenrohr, wo die Welle rauskommt, ist eine Gleitringdichtung. Kommt das Boot aus dem Wasser für neues Antifouling oder aus anderen Gründen, läuft das Stevenrohr leer und beim Zuwasserlassen kann die Luft nicht entweichen. Die Gleitringdichtung würde daher trocken laufen und beschädigt werden. Daher entweder ein Schlauch zum Entlüften oder bei manchen Fabrikaten reicht es, nach dem Wassern die Gummimanschette kurz zum Entlüften zusammen zu drücken.
Gruß Gerhard
Alt 02.03.2021, 10:18
Wo ist denn da eine Gleitringdichtung?
Dafür ist überhaupt kein Platz in dem Gummischnuddel. Da sind am vorderen Ende Lippendichtungen - die allerdings nicht trockenlaufen dürfen und deshalb auch vor dem wassern leicht gefettet werden sollen. Zum entlüften reicht es allerdings auch, den Schlauch vom Stevenrohr einfach ein Stück über die Wasserlinie zu ziehen und offen zu lassen.
Alt 03.03.2021, 07:32
Boot: Sollux 850
So kenne ich das auch, nur dass der Schlauch dann direkt auf die Lippendichtung gesetzt ist. SVB z.B. verkauft so eine Konstruktion und in der Einbauanleitung steht ausdrücklich, dass der Schlauch noch oben offen zu sein hat oder ein Sieb mit Fahrtrichtung nach vorn, wie ich es oben beschrieben habe.
Kapitaenwalli
Alt 03.03.2021, 20:06
Benutzerbild von hein mk
hein mk hein mk ist offline
Boot: van de stadt 29
9.279 Danke in 4.903 Beiträgen
Ich würde mir da keine großen Gedanken machen,offensichtlich handelt es sich ja um ein älteres Stahlsegelboot und der Anschluss am Stevenrohr war mal für ein anderes Wellendichtungssystem vorgesehen,der/die jeniger/e der/die das umgebaut hat auf eine moderne Gummilippendichtung und möglicherweise Gummilager als Schwanzlager hat nur die alten Anschlüsse sinnvoll weiterverwendet. bei Segelbooten ist das alles erfahrungsgemäß tief genug eingebaut,so dass bei komplet wassergeschmierter Lagerung auch genügend Wasser am Innenlager ankommt.Wäre das nicht so,wäre ja auch eine Wellendichtung obsolet.
@Care Code:Gleitringdichtung sieht komplet anders aus,googel das mal,gibt da auch noch sehr unterschiedliche Techniken.
Ach so ja,das Zeugs vom Antriebsstrang sieht alles nach Vetus aus,Bullflexkupplung,Wellendichtung,Wassersammler( aus Kustsoff igitt)
gruss hein
Geändert von hein mk (03.03.2021 um 20:11 Uhr)
Was ist das für ein Segelboot ? tojobj40 Allgemeines zum Boot 1 13.08.2014 10:22
?????Was ist das für ein Segelboot????? Butzemann Kleinkreuzer und Trailerboote 17 03.03.2013 22:47
Was für ein Segelboot ist das? Nils Allgemeines zum Boot 5 18.08.2008 08:41
wer weiß was das für ein Segelboot ist Niehaus Segel Technik 5 13.06.2004 21:37
Welches Albin-Boot ist das (Segelboot)? Nils Allgemeines zum Boot 5 07.05.2004 06:30
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 09:29 Uhr.
