Alt 12.07.2022, 19:59
Benutzerbild von Jollysti
Jollysti Jollysti ist offline
Boot: Rib
714 Danke in 333 Beiträgen
Standard Lenkung Aussenborder
Frage : Lenkung Außenborder Yamaha 150PS.Es ist eine Non Feedback Lenkung verbaut. Wie prüft man da den Verschleiß , bzw. das Lenkspiel?
Hintergrund: die Lenkung hat 200 Bstd. drauf und soll laut Mechanikers langsam getauscht werden.
Ist das jetzt Panikmache eines geschäftstüchtigen Menschen oder hat das einen Hintergrund? Wie prüft man denn richtig ob eine Reparatur oder Austausch notwendig ist . Die Lenkung ist keine 4 Jahre alt. und beim Fahren merke ich gar nichts
PS: auf den Trailer das Lenkrad bewegt:es sind etwa 3 Finger (3min) oberer Rand Lenkrand-Spiel bis ich sehe dass der Motor reagiert.
Sepp
Alt 12.07.2022, 20:09
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.359 Danke in 1.265 Beiträgen
... habe die gleiche Lenkung mit dem 200-er Yamaha; läuft schon seit 10 Jahre ohne Probleme und butterweich.
Gruß Hans-H.
Alt 12.07.2022, 21:18
DerIngo DerIngo ist offline
1.967 Danke in 830 Beiträgen
Alle 200 Betriebsstunden Lenkung wechseln? Auf so einen Auswurf könnte ich gar nicht reagieren
Gruss Ingo
Alt 13.07.2022, 09:12
Benutzerbild von JoKei
JoKei JoKei ist offline
1.178 Danke in 522 Beiträgen
Lenkung 200 Bstd. drauf und soll laut Mechanikers langsam getauscht werden.
..oder meinte der Mechaniker einen Ölwechsel ?
Alt 13.07.2022, 19:03
Boot: Rib
Da ist kein ÖL.Es geht rein um das Spiel des Kabels der Lenkung.
Anderer Ansatz:hat schon jemand mal mit viel feinfühliger Kraft versucht den Motor zu bewegen so dass er die Reaktion am Lenkrad sieht? Eigentlich nicht möglich,oder?
Sepp
Alt 13.07.2022, 20:18
2.365 Danke in 1.396 Beiträgen
Ich dachte auch, das es um eine Hydrauliklenkung ging…..
Bei Hydraulik gibts kein Spiel, bei Seilzuglenkung hingegen schon, allein schon durch die Mechanik….
Alt 14.07.2022, 10:04
Boot: Rib
Etwa 30% Außenborder schätzungsweise vertreten und alle fahren mit Hydraulik Lenkung? Das glaub ich nicht.
Kommt schon Leute -macht ihr euch keine Gedanken ob in der Lenkmechanik nicht mal was gewartet, gefettet oder nachgezogen werden muss? Es muss doch mal ein Fachmann sich an der Lenkung vergangen haben, gibts da keine Beobachtungen?
Unser @the mechanik keine Meldung dazu?
Sepp
Alt 14.07.2022, 10:53
Boot: Ibis 2, Yamaha WR500G, Rudernussschale
2.823 Danke in 992 Beiträgen
Ich hatte auch mal Spiel in der Lenkung (Teleflex). Das Lenkrad hatte sich auf der Nabe gelockert.
Das eine Kenkung nach 200Betriebsstunden ausgetauscht werden soll halte ich für ein gutes Argument den Gewinn der Werft zu optimieren, aber technisch ists aus meiner Sicht Humbug.
Daniel
Alt 14.07.2022, 11:13
Benutzerbild von jessig1
jessig1 jessig1 ist offline
Boot: No Name Kajütboot
879 Danke in 488 Beiträgen
Entweder du hast da was mißverstanden oder du solltest dir eine andere Werkstatt suchen.
Gruß Jürgen
Gendern sagt der Sachse wenn sein Boot umkippt.
Alt 14.07.2022, 11:15
heiger heiger ist offline
Boot: Doral 170 BR
628 Danke in 424 Beiträgen
Google mal nach deiner Lenkung. Da findest sicher einige Infos in einer Bedienungsanleitung zur Wartung.
P.S. Ich würde eher den Mechaniker als die Lenkung austauschen...
Gruss Heinz
"Denn sie wissen, was sie tun."
Alt 14.07.2022, 15:11
Boot: Rib
das glaube ich eher
Sepp
Alt 14.07.2022, 18:18
Benutzerbild von Føx
Føx Føx ist offline
2.800 Danke in 1.851 Beiträgen
Teleflex hier bei 120ps.
Schmiernippel werden abgeschmiert aber sonst mach ich da garnix. die wird sicher schon 10 jahre alt sein und macht keine mucken, spiel ist bei dieser art lenkung völlig normal. Denke auch die Werkstatt will dich abkassieren.
Gordon
Nüffe? Welfe Nüffe?
Lenkung bei Aussenborder schwergängig Charlie Motoren und Antriebstechnik 7 28.06.2012 01:38
Welche Lenkung ist das? Schwergängige Lenkung HugoStieglitz Technik-Talk 20 01.02.2011 11:18
Aussenborder Lenkung kürzen?! Carlson Allgemeines zum Boot 33 06.04.2009 07:58
Welche Lenkung für Aussenborder? 2fast4you Motoren und Antriebstechnik 5 03.03.2009 11:50
Hydraulische Lenkung für Aussenborder ... xinix Technik-Talk 1 17.11.2004 08:35
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:40 Uhr.
