Alt 15.04.2007, 09:18
Benutzerbild von Berndix
Berndix Berndix ist offline
Boot: Merry Fisher 895
68 Danke in 31 Beiträgen
Standard Trimmlimit Alpha One
Hallo!
Ich habe folgendes Problem:
Ich habe die Bälge meines Antriebes erneuert und dabei fest gestellt, das die Kabel des Trimmlimmit Gebers und des Trimmsenders defekt waren. Das war meiner Meinung nach auch der Grund, warum beide nicht funktionierten. Ich habe alles wieder in Ordnung gebracht und die Kabel angeschlossen. Leider geht es immer noch nicht. Ich kann die Zylinder fahren soweit ich will. Auch ein Einstellen laut Anleitung brachte nichts. Der Limitheber ist ja eigentlich nur ein Schalter und der funzt auch. Aber wie gehr es dann weiter. Hat einer eine Idee oder einen detailierten Schaltplan wie es eigntlich funktioniert und wie ich den Fehler finden kann?
Lg
Bernd
Alt 15.04.2007, 21:45
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.542 Danke in 6.295 Beiträgen
Hast Du die Geber mal durchgemessen, ob da überhaupt Strom durchfliesst?
Gruß Torben
Alt 16.04.2007, 06:10
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Gruß Torben
Wozu? Wenn er trimmen kann ist der Schalter im Boot gebrückt worden.
MFG René
MFG René
Alt 16.04.2007, 07:52
Fraenkie Fraenkie ist offline
16.545 Danke in 8.987 Beiträgen
Hallo Peter,
ja ich denke auch, dass da was gebrückt ist, oder du mußt immer 2 Knöpfe drücken (Up und "Trailer" oder so).
Schaltplänchen sind da:
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=30280
Alt 16.04.2007, 17:47
Vielen Dank für eure Antworten.
Ich habe keinen Trailerschalter. Werde anhand der Schaltpläne mal die Verkabelung am Wochenende überprüfen.
Lg
bernd
Alt 16.04.2007, 18:05
Mod a.D.
Das sind doch die beiden Dinger links und rechts am Gimbalring, oder? Da soll doch Strom durchfließen, daher meinte ich durchmessen.
Aber ich glaub, ich hab die Dinger gerade selbst verstanden
Das sind einfach Endlagen"schalter", keine Potis - richtig?
Torben
Alt 16.04.2007, 18:14
Torben
Jein. Kommt auf die Blickrichtung an.
MFG René
MFG René
Alt 16.04.2007, 18:17
Mod a.D.
Aber wo wird dann die Information verarbeitet (unterschiedl. Widerstandswerte) Ich dachte schon, ich hätte es verstanden...
Gruß Torben
Alt 16.04.2007, 18:20
Jürgen G. Jürgen G. ist offline
26 Danke in 18 Beiträgen
Torben
Auf der Steuerbordseite ist ein Poti.
Hits:	208
Größe:	14,9 KB
Jürgen G.
Alt 16.04.2007, 18:23
Und Bb ein Schalter.
MFG René
MFG René
Alt 16.04.2007, 18:45
Mod a.D.
Ok.
Also Schalter für die Endlage, welche dann mit der Trailertaste überbrückt wird und Poti nur für die Trimanzeige, richtig?
Ich glaub jetzt hab ichs...
Danke an Euch beide!
Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:44 Uhr.
