auf unserem Stahlverdränger sind mehrere Gebo Standard Klappfenster verbaut (siehe Bild). Die Fenster lassen sich ca. 100 Grad öffenen und rasten dann ein. Bei einigen Fenstern funktioniert diesen Einrasten leider nicht mehr. Gibt es eine Möglichkeit das einzustellen? Laut Gebo soll das gehen, ich habe aber keine Möglichkeit gesehen (von oben komme ich auch schlecht ran, da nur ca. 5 cm Platz ist bis zur Decke). Oder müssen die Beschläge an den Fenstern getauscht werden? Wenn ja geht das im eingebauten Zustand? Danke schonmal für eure Tipps. Gruß Schmitti |
Bei meinen Fenstern ist dieser "Rastmechanismus" (Plastik-Teile) nach ein paar Jahren zerbrochen. Ich habe über dem Fenster Bändsel montiert und am Ende einen Holzknopf so angeknotet, dass er in dem Schlitz des Fensters (wo die Verschlussschrauben reingehen) quer gestellt das Fenster offenhält (Leider momentan kein Foto verfügbar).
Gruß Heinz-Dieter
Hallo Heinz-Dieter,
danke für den Tip mit dem Bändsel. Finde ich aber ehrlich gesagt nicht so toll. Kann man die scheinbar abgebrochenen Platikteile für den "Rastmechanismus" austauschen? Gruß Schmitti |
Weiß ich nicht, bei mir ist das während einer längeren Reise in Frankreich passiert, da war ganz einfach die pragmatische Lösung angesagt.
Gruß Heinz-Dieter |
ich habe mal eine Mail an "Pfeiffer Marine" geschickt. Nachfolgend die Antwort: Guten Tag Herr ....! Leider gibt es für die damalige Serie der Standard Klappfenster des Herstellers Gebo keine Ersatzscharniere mehr. Der Hersteller dieser Scharniere existiert nicht mehr und daher kann laut Gebo seit etwa 2 Jahren kein Ersatz mehr geliefert werden. Daher können wir Ihnen leider nicht helfen. Mit freundlichen Grüßen Pfeiffer Marine GmbH Da muss ich wohl jetzt mit leben.... Gruß Schmitti |
Wir haben noch ausreichend viele Ersatzplätchen für die GEBO Scharniere.
Wenn die jemand braucht gerne melden. Es ist sinnvoller die Plätchen zu erneuern, als ein ganzes Fenster. LG ;)
hier mal ein Bild der Teile,
Die die ich habe sind sogar aus einem höherwertigen technischem Kunststoff der länger leben sollte als der Standardkunststoff der im Original verbaut wurde. Er bricht nicht. Mit einem Hammer sind sie nicht zu zerstören - Kein Scherz. (Habs vergebens bei einem probiert). Zudem ist die Form leicht optimiert um der Sollbruchstelle dieser Teile auszuweichen. Die Elemente werden zusammen mit dem vorhandenen Metallplätchen aus Federstahl mit einer neuen Niete eingesetzt. Pro Fenster werden zwei Elemente benötigt. Tauscht man erstmal nur eines funktioniert das Einrasten aber auch schon. Bisher in 2 Booten in unserem Umkreis verbaut. Sorry Schmitti, dass die Lösung jetzt erst kommt nach den Jahren. Aber immerhin, es gibt jetzt eine! ![]() Wer Interesse hat: meron2013(at)gmx.de |
Wenn die jemand braucht gerne melden. Diese Plättchen sind wohlgemerkt hochwertige Sonderanfertigungen aus technisch langlebigem Kunststoff und sind keine günstigen ABS Plastikteile. Es ist sinnvoller die Plätchen zu erneuern, als ein ganzes Fenster. LG ;) |
![]() Zitat:
wenn du jetzt neue Erkenntnisse hättest aber nur um einen Kommentar abzugeben zu einem Uralten Beitrag ?
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]() |
...Es kommt immer wieder vor, dass viele Menschen keine Ersatplätchen für Ihre Gebo Scharniere finden. Wir helfen Ihnen weiter ....
Wir haben noch ausreichend viele Ersatzplätchen für die GEBO Scharniere. Wenn die jemand braucht gerne melden.
Ich würde gern welche kaufen aber wie kommen wir in Kontakt? E-mail wird scheinbar nicht gelesen?
Da hätte ich auch Interesse. Vielen Dank für eine Kontaktaufnahme!
Ich habe unsere 10 Fenster ausgebaut und mit neuen Plättchen versehen: Schweinearbeit und nicht immer erfolgreich.
Die Plättchen sind nur die Gleitfläche für starke Stahlfedern dahinter. Manchmal sind diese gebrochen, dann nützt das beste Kunststoffplättchen nicht mehr. Und JEDE Stahlfeder habe ich nachbiegen müssen, zu wenig Federkraft. Insgesamt eine SCH....konstruktion, kein Wunder daß man die nicht mehr herstellt.
Quietschende Gebo Luke | famsegler | Technik-Talk | 0 | 09.06.2013 21:55 |
Gebo-Luke Scharnierverkleidung | Segelmatt | Technik-Talk | 2 | 05.09.2012 16:59 |
Gebo Fenster neu abdichten! | bootsmann | Technik-Talk | 10 | 20.10.2011 17:08 |
ins GEBO Portlight tropft es rein | kanalskipper | Allgemeines zum Boot | 5 | 31.08.2006 18:23 |
Flachluke von Gebo oder Bomar? | Volker1969 | Technik-Talk | 11 | 04.03.2006 23:45 |
