Alt 08.04.2025, 10:39
Benutzerbild von gerald11
gerald11 gerald11 ist offline
Boot: sea ray 250
425 Danke in 189 Beiträgen
Standard Aus welchem Material macht man am Besten ein Armaturenbrett
ich würde gerne mein Armaturenbrett und das Brett mit Schaltern und Sicherungen neu machen. Gegenwärtig ist das Metall und bezogenes Holz.
Gibt es da eigene Kunsstoffplatten für sowas die UV beständig sind?
Danke
l.G.
Gerald
Alt 08.04.2025, 11:11
Benutzerbild von Tinduck
Tinduck Tinduck ist offline
Boot: Winner Wildcat 1972
1.036 Danke in 457 Beiträgen
Ich würde Holz nehmen, zusägen, 2 x rundrum mit Epoxy streichen und dann mit Vinyl nach Geschmack beziehen, gibts in tausenden von Variationen. Das ergibt eine abwaschbare, recht unempfindliche Oberfläche und man kann es gut neu beziehen, wenn sich der Geschmack ändert oder es nicht mehr gut aussieht.
Glattes Metall oder Kunststoff mag ich nicht so, sieht man jeden Fingerabdruck und Kratzer drauf.
bis denn,
Uwe
Alt 08.04.2025, 12:01
Benutzerbild von Desertbyte
Desertbyte Desertbyte ist offline
Boot: Aquamar Bahia 20
Rufzeichen oder MMSI: OEX3621
1.287 Danke in 497 Beiträgen
1: Metalloberfäche: V4A ca. 2mm stark lasern lassen, Entgraten und mit Schleifleinen eine gebürstete Optik verpassen.
2: Foliert mit Dekor nach Wunsch: Entweder Alu gelasert oder wie Uwe es beschrieben hat
3: Kunststoff: Lexan oder Makrolonplatte in gedeckter Farbe oder Transparent und Hinterseite lackiert (schöner Tiefeneffekt). Man könnte auch zwei Platten als Sandwich nehmen und zwischen die Platten die Beschriftung machen.Dann gehört es aber von Innen montiert um die Schichten nicht zu sehen.
Nachdem es mittlerweile ein gutes Angebot an Online-Tools gibt um die Durchbrüche/Bohrungen zu erstellen: Auch ohne CAD lösbar.
LG, Roland
- Wenn man eine Null in Klammern setzt, ändert sich nicht ihr Wert -
Alt 08.04.2025, 12:28
Sealord37 Sealord37 ist offline
Boot: Wiking Festival
1.276 Danke in 471 Beiträgen
V2A Mustergeewalzt ist einigermaßen kratzfest, Leinen ist hier eine ansprechende Optik
Auf jedem Schiff das dampft und segelt, ist einer der die Putzfrau vögelt.
Und ist das Schiff auch noch so klein, eine muss die Putzfrau sein.
Alt 08.04.2025, 14:08
Benutzerbild von Totti-Amun
11.093 Danke in 3.853 Beiträgen
Eine Carbonplatte würde ich nehmen, wenn ich was ändern wollte.
Holz muss halt gepflegt werden und Kunstleder wird auch rissig mit der Zeit...
Totti
Check out:
Surf-Forum.com
Windcraft-Sports.com
Autoscooter-Forum.com
Alt 08.04.2025, 15:03
Totti
Carbonplatte hat mich preislich so verschreckt...
Ich hab dann bei meinen Blenden lieber foliert,
Und alles was aus Kunststoff ist wird irgendwann vergilben bzw. brüchig, ist je nach Stabilisierung nur eine Frage der Zeit, leider...
LG, Roland
Alt 10.04.2025, 19:56
Benutzerbild von Top-Gun
Top-Gun Top-Gun ist offline
Boot: Bayliner 642
664 Danke in 186 Beiträgen
Habe es selbst mal bei einer Starcraft 1711 gemacht. Das vorherige war aus Kunststoff und gebrochen. Daher wurde das nächste aus Edelstahl gemacht. Achtung hier immer V4A verwenden. Glaube es war um die 2-3 mm stark. Hat mir damals gut gefallen.
Festmacher mit Auge - Gleistein
Rabattcode: BOOTEFORUM (5%)
Auch weiteres Bootszubehör vorhanden. (Flaggen, Ruckdämpfer, Bootssitze, Hundewesten ..)
https://bootsecke.de/Festmacherleinen
Alt 10.04.2025, 19:57
Boot: Bayliner 642
Hier noch ein Bild gefunden
Hits:	18
Größe:	84,7 KB
Alt 10.04.2025, 20:47
Benutzerbild von Oskj
Oskj Oskj ist offline
Boot: Karnic SL-702
1.737 Danke in 726 Beiträgen
Gerade für mein Rib gemacht . 2mm Aluplatte mit Carbonfolie.
Alt 10.04.2025, 21:43
RiVerAn RiVerAn ist offline
Boot: Saver 560 Walk Around
106 Danke in 56 Beiträgen
Ich habe mein Armaturenbrett aus billigem Holz gemacht.
Es ist leicht bearbeiten und du kannst es selbst machen.
Edelstahl ist schick, aber da ordentliche Löcher selbst zu bohren ist echt eine challenge.
Alu wäre noch eine Option. Kunststoff war mir das Risiko zu hoch, dass der Werkstoff reisst.
Die Holztafel habe ich noch lackiert in schwarz -aus der Sprühdose.
Mir gefällt es, ist mittlerweile die dritte Tafel, da ich jährlich neue Ideen habe, was ich schöner machen kann. Aktuell überlege ich noch, die Tafel zu vergrößern und irgendwie Navi und evtl auch die funke einzubauen.
Hits:	22
Größe:	49,9 KB
Gruss Peter
Ein Leben ohne Boot ist möglich aber sinnlos.
Alt 13.04.2025, 13:13
ingo ingo ist offline
Boot: Kein eigenes Boot
244 Danke in 113 Beiträgen
Ich finde Holz,Mahagoni oder Teak immer noch am schönsten.Super fand ich Olivenholz-Furniert,Wurzeholz.Eifach sehr edel.
Alt 13.04.2025, 14:49
mistercaos mistercaos ist offline
Boot: Bavaria 35Sport
13 Danke in 10 Beiträgen
Für solche Arbeiten nehme ich immer HPL Platten 6mm.
für Innenbereich ist tauglich. schaut auch ohne Folie gut aus und läßt sich super bearbeiten!
Gruß Alfred
https://expresszuschnitt.de/6mm-hpl-...CABEgJ7xvD_BwE
Alt 13.04.2025, 17:31
Benutzerbild von Startpilot
Boot: MAB 12
9.591 Danke in 3.390 Beiträgen
Zwei Beispiele für die Verwendung von HPL 6mm bei mir an Bord.
Panel für diverse Alarme und eine kleine Unterverteilung mit u.A. Bedienungsteil der Heizung.
Hits:	12
Größe:	88,0 KB
ID:	1037662   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	10
Größe:	101,9 KB
Gruss, Dirk
Aus welchem Material ist das boot? Dergrose Allgemeines zum Boot 11 01.12.2017 07:43
Hab ein Loch im Boot und keine Ahnung aus welchem Material es ist. Tschan Restaurationen 8 24.04.2016 22:58
Aus welchem Material ist ein Picton Sidewinder getimo Technik-Talk 2 20.03.2016 06:52
Ring 21 aus welchem Material Tim2502 Restaurationen 7 06.07.2011 19:56
Aus welchem Material ist die Ölwanne... Pharma98 Technik-Talk 15 11.01.2008 07:45
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 23:51 Uhr.
