Alt 19.05.2007, 16:34
Benutzerbild von glumpo
glumpo glumpo ist offline
12.567 Danke in 8.248 Beiträgen
Standard Evinrude 4 deluxe
Meine Eva tropft etwas nach dem abstellen des Motors aus der Ansaugöffnung heraus
Kann das durch ne neue Schwimmernadel behoben werden, oder ist das als normal zu sehen
Denn wenn es Nadelsitzmässig undicht währe, dann würde ich ja auch mim Pumpball drücken bis Sprit herauskommt, das schaffe ich jedoch nicht.
Mich stört nur wenn ich den Motor ausmachen und anhebe, dass dann der Sprit hinauströpfelt, nicht viel, aber es reicht das die Badeplattform stinken anfängt
Hits:	276
Größe:	39,6 KB
ID:	48157   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	276
Größe:	41,8 KB
Geändert von glumpo (19.05.2007 um 16:52 Uhr)
Alt 19.05.2007, 19:14
pitt4 pitt4 ist offline
Boot: zur Zeit nur Charter
608 Danke in 336 Beiträgen
hast du deine Primermagnetspule richtig eingestellt? Sonst läuft nähmlich genau so der Sprit raus wie von dir beschrieben. das würde mir jetzt nur dazu einfallen,
Peter
Alt 19.05.2007, 19:17
Peter
Keine Ahnung was dat für nen Teil ist, und vor allem wie man es einstellt
Alt 20.05.2007, 08:20
Sorry kan so etwas wie eine Primermagnetspule nicht entdecken
idt nen ganz normaler kleiner Vergaser ohne Möglichkeiten eines weiteren Anschlusses die die Spritzufuhr beeinflussen könnten
Alt 20.05.2007, 08:42
Benutzerbild von (B)Eule
(B)Eule (B)Eule ist offline
604 Danke in 353 Beiträgen
Gönn ihm eine neue Schwimmernadel und Schwimmer (ordentlich einstellen) und du hast keinen Ärger mehr.
Wartungsset Vergaser plus Schwimmer, kostet nicht die Welt.
Feddo
Schlechtes Wetter gibt es nicht...
Alt 20.05.2007, 12:33
also bei mir sieht "das Teil " so aus. Steht der rote Hebel nach oben, z.B. bei Handstart, läuft der Sprit nur so raus.
Peter
Geändert von pitt4 (25.01.2008 um 21:59 Uhr)
Alt 20.05.2007, 13:04
Benutzerbild von xxeenn
xxeenn xxeenn ist offline
3.331 Danke in 1.845 Beiträgen
OT:
Kann mir mal jemand kurz erklären wofür diese "Primer-Magnetspuhle" genau da ist ?
"Verlasse niemals das Schiff bevor das Schiff Dich verlässt."
Alt 20.05.2007, 13:24
hier, ein Ausschnitt aus dem Handbuch.
Ich kann natürlich nicht sicher sagen ob dein Motor so was hat.
Typ? Mod.?
Peter
Alt 20.05.2007, 13:29
oder hier als pdf datei, kann man vielleicht doch besser lesen.
Alt 20.05.2007, 15:39
Benutzerbild von nightforce
nightforce nightforce ist offline
1.123 Danke in 685 Beiträgen
Zitat von XXEENN Beitrag anzeigen
OT:
Das ist der neumodische Ersatz für den Choke.
Wobei ich persönlich die älteren Modelle mit Choke besser finde.
@glumpo,
die paar Tropfen Sprit stammen sicher aus dem Teillastbereich, der oberhalb der Ansaugöffnung verläuft.
Guter Trick dagegen ist, den Vergaser einfach leerfahren.
Gruß Frank
Nur Asse auf der Hand, und der Rest der Welt spielt Halma
Alt 20.05.2007, 15:46
oder nach Ausmachen einfach den Choke ziehen
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 05:35 Uhr.
