Alt 20.09.2011, 20:12
Benutzerbild von Snackman
Snackman Snackman ist offline
Boot: Chriscraft Commander
4.571 Danke in 1.865 Beiträgen
Standard Trimmklappen so richtig montiert?
Hi, habe heute mal angefangen meine Trimmklappen anzubauen und frage mich ob das so richtig ist. Hier mal ein paar Bilder, mit der Frage nach eurer Meinung.
Die Klappen sollen nur zur Trimmung dienen, mit dem Arsch aus dem Wasser, das muß das Boot selber schaffen.
Marco,
Alt 20.09.2011, 20:15
Benutzerbild von Jot.v8.A.
Jot.v8.A. Jot.v8.A. ist offline
4.115 Danke in 1.331 Beiträgen
moin Marco
die Sechskantschrauben würde ich gegen Senkkopf tauschen...
zu der Montage kann ich leider keine Aussage machen
gruß jens
Alt 20.09.2011, 20:17
Zitat von Jot.v8.A. Beitrag anzeigen
moin Marco
gruß jens
Ja, die werden noch abgeschliffen, hatte keine andere zur Hand
Marco,
Alt 20.09.2011, 20:18
Benutzerbild von peterle
peterle peterle ist offline
Boot: Keines mehr
3.125 Danke in 1.447 Beiträgen
setz sie in jedem Fall tiefer
nämlich so dass sie ganz leicht angetrimmt eine Verlängerung vom Rumpf sind
dann sind die Klappen ganz eingerimmt in einem leichten Winkel nach oben, aner die scharnierkante ist gleich mit der Rumpfkante
gruß peter
Alt 20.09.2011, 21:05
Hmm, ich habe mich da nach gerichtet:
http://translate.google.de/translate?hl=de&langpair=en|de&u=http://www.insta-trim.com/install.html
Marco,
Alt 20.09.2011, 21:08
Benutzerbild von Jo-sch
Jo-sch Jo-sch ist offline
Boot: keines
1.019 Danke in 287 Beiträgen
Hallo Marco, von den Fotos ist das sehr schwer zu sehen wie Du das montiert hast. Ich hatte bei meinem Rib auch welche montiert und sie quasi als Rumpfverlängerung genutzt. Warum sollen die Klappen nur zur Trimmung dienen ? Ich würde darauf achten, das da kein Absatz vom Rumpf zur Klappe bleibt und sie auch zum Start einsetzen. Vielleicht sparst Du dadurch Sprit.....ist ja auch nicht schlecht.
Ps. ich meine so wie in Bild Nr.4
schöne Grüße aus dem Siegerland
Johannes & Sabine!
In 20 Jahren wirst du eher von den Dingen enttäuscht sein, die du nicht getan hast, als von denen, die du getan hast. Lichte also die Anker und verlasse den sicheren Hafen.
Lasse den Passatwind in die Segel schießen.
Erkunde. Träume. Entdecke.
Mark Twain (1835 - 1910)
Alt 20.09.2011, 22:39
Benutzerbild von hapi
hapi hapi ist offline
Boot: Renken 200 Mercruiser 4,3LX
367 Danke in 222 Beiträgen
Zitat von Snackman Beitrag anzeigen
Na ja, nicht so ganz
Wenn du genau schaust dann sind dort 90° zum Spiegel eingezeichnet.
Das würde dann auch die vorher schon mehrmals beschriebene Rumpfverlängerung ergeben.
Ich habe meine um 2-3mm nach oben gestellt - bei Dir sieht es eher nach 4-5cm aus
Gruß Hannes
Alt 20.09.2011, 23:04
15.866 Danke in 8.258 Beiträgen
deine Fotos würden in jedem Wettbewerb ausscheiden ...
hab gerade kein bessers 'Foto zur hand....so sind sie von der Werft montiert
bin aber auch der Meinung, dass du zu hoch gesetzt hast...
Hits:	252
Größe:	71,9 KB
Alt 20.09.2011, 23:14
GrunAIR GrunAIR ist offline
Mod a.D.
16.544 Danke in 6.297 Beiträgen
Bennett bringt es auf den Punkt:
http://www.bennetttrimtabs.com/pdf/i...structions.pdf
Gruß Torben
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 20:05 Uhr.
