Alt 21.06.2003, 18:31
Benutzerbild von MOMO
MOMO MOMO ist offline
BF-Archivar
69 Danke in 54 Beiträgen
Standard 12 V/ 24 V Stromversorgung herstellen
bin dabei mir eine Eberspächer d1L Standheizung einzubauen ( 24 V ).
Problem 12 V Bordspannung.
Gibt es ausser der Möglichkeit einen Spannungswandler (von 12V auf 24 V bei 10 A) einzusetzen,
nicht auch eine einfache Schaltung die es mir erlaubt 24 V abzugreifen ?
Je eine Starter und eine Versorgerbatterie sind an Bord.
Bernd
Alt 21.06.2003, 21:19
Benutzerbild von gerd5
gerd5 gerd5 ist offline
Boot: MS - Salzburg
501 Danke in 179 Beiträgen
gerd5 eine Nachricht über AIM schicken
Standard Re: 12 V/ 24 V Stromversorgung herstellen
Bernd
Bernd, eine einfache elektronische Schaltung dafür ist mir nicht bekannt, alles was man machen kann ist bei 10 A aufwendig, würde auch die Batterie ordentlich belasten.
Grüße Gerhard
Alt 21.06.2003, 22:26
BF-Archivar
Moin Gerhard,
die 10 A bezogen sich auf den Spannungswandler ( max. 10 A )
Schlechte Wortwahl sorry, ich denke mal das so eine Heizung wesentlich weniger benötigt. Wie aufwendig wäre denn so eine Schaltung, lohnt es sich ohne Studium sich damit zu befassen oder sollte ich mir doch lieber gleich den Spannungswandler bei Conrad besorgen ?
Habe etwas Respekt vor der dort beschriebenen Wärmeentwicklung des Wandlers, wollte eigentlich mit der Standheizung heizen und nicht mit dem Wandler!
Bernd
Alt 21.06.2003, 23:13
Benutzerbild von Dirk_S
Dirk_S Dirk_S ist offline
Wenn Du mit weniger Kapazität auskommst, könntest Du die Batterien per Umschalter in Reihe schalten, d.h. Minuspol der zweiten Versorgungsbatt. nur mit Plus der Bordspannung verbinden, dann hast Du am Pluspol (den Du dann natürlich nurmit der Standheizung verbindest) 24V gegen den Minus der Bordspannung. Natürlich kannst Du die Zweitbatterie nicht laden, während die 24V-Versorgung aktiv ist.
Man könnte noch weiter gehen, indem man zwei 12V-Akkus zur Spannungserhöhung verwendet, von denen immer einer parallel am Bordetz hängt (Ladung) und einer in Reihe (um 24V zu erzeugen), automatisch umgeschaltet z.B. durch ein Zeitrelais, während die Maschine / der Generator läuft, ggf. kombiniert mit einer Spannungsüberwachung... Wird halt eine Geld-, Platz- und Gewichtsfrage.
Öhm, achja, eine einfache Schaltung gibt natürlich nur der erste Absatz
Wenn Du sowas realisierst: Denk bitte dreimal nach, bevor Du einmal anklemmst - Bleiakkus und Kurzschluss wird unlustig, habe ich mir sagen lassen :-o
P.S. an alle: Kann es sein, dass diese Spannungswandler genau das machen, was ich im zweiten Absatz beschrieben habe, nur halt mit zwei Kondensatoren und elektronischer Umschaltung...?
Alt 22.06.2003, 00:05
Boot: MS - Salzburg
Bernd da ist eine einfache Schaltung, leider nicht mit der gewünschten Leistung http://www.kemo-electronic.de/b065_d.html
Wie Dirk schon sagt währe das einfachste eine zweite Batterie. Mit LKW Umschaltstartrelais, bei Bosch erhältlich.
Es gibt LKW mit 12 V Bordspannung die nur zum Starten 24 V brauchen, das Relais Schaltet automatisch beim Starten auf 24 V um, wenn der Motor läuft werden beide Batterien geladen
Hits:	365
Größe:	5,8 KB
Grüße Gerhard
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 19:31 Uhr.
