Moin Moin
![]() Ich habe da mal wieder ein problem!!! ![]() Laut Carl Baguhn, ist meine Zündspule nicht mehr lieferbar!!! Und es soll auch keine Ersatzzündspule geben, und nu????? ![]() Ich habe den Volvo Penta Motor 431 A 151 Kw. / 205 PS!! Welche Zündspule würdet ihr mir empfehlen???? ![]()
Mit freundlichen Grüßen Ralf |
Hallo Ralf !
Ich kenne Deinen Motor nicht . Ist bestimmt ein eingebauter mit einen Zündverteiler . Dann würde ich es mit einer Zündspule aus dem Kraftfahrzeugsektor versuchen ! Es sollte eine ZP sein welche auch zu einen Motor mit Zündverteiler gehört !(E-Bay) Müßte klappen ! Viel Glück ! lg Frank
habe bei nen B30 eine High Performance Spule eingebaut Grüsse
Wichtig ist, dass der Widerstand der Primärwicklung gleich ist.
Gruß Götz
Der 431 hat schon eine Kontaktlose Zündung oder?
Suche mal mit Google nach Epoxy-gefüllten Spulen.
Die sind vibrations- und wasserfest. Es gibt sie in allen Widerstandsausführungen, z.B.: http://www.buttkereit-onlineshop.de/...35300c3f54fc78
Gruss aus Frankfurt, Hans Aus technischen Gründen befindet sich die Signatur auf der Rückseite des Beitrages!
ruf mal bei Andy an ...
http://www.boote-forum.de/member.php?u=1587
servus dieter _________________________________ ...egal um was es geht, der Fehler sitzt meist vorm Gerät!! ![]()
![]() Zitat:
Ich habe hier eine Liste mit kompatiblen Teilen aus dem KFZ Bereich, wenn Du mir Deine Mailadresse gibst, schicke ich sie Dir rüber. Vielleicht ist was für Dich dabei...
so long, der Thomas... ![]() ![]()
Mein Modell da oben stammt von einem AQ175A, also auch ein V6.
Ist ausgelegt für einen externen Vorwiderstand. Hat der 431A so einen??
Habe mal gegoogelt, der 431A scheint eine andere Zündspule zu brauchen.
Scheint die hier zu sein: http://www.marine-discount24.com/zun...c-3852217.html
Danke Hans für deine bemühungen!!!!
Und da niemand so richtig weiss was den nun überhaupt für eine Zündanlage verbaut ist, ob Kontakte oder kontaktlose, welcher Typ, Vorwiderstand vorhanden oder nicht, wenn ja welche Grösse, drann lassen oder nicht,
dann entscheiden was tun und die richtige Spule aussuchen, alles andere ist Glückssache und rumprobierrerei ohne Hand und Fuss, daraus folgt > jemanden mit Sachkenntnis mal nen Blick drauf werfen lassen, (nicht nur ne Volvo Fachmann), gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE
