Alt 02.04.2023, 19:46
Benutzerbild von Klampe 01
Klampe 01 Klampe 01 ist offline
Boot: Glastron v142, Rio Marine 580 open
269 Danke in 137 Beiträgen
Standard Volvo AQ120B Kaltstart
Hallo an alle...
Ich habe seit 7 Monaten ein neues Boot was in dieser Zeit hergerichtet wurde weil ich es mit nach Italien nehmen möchte.
Das Boot hat einen Volvo Penta AQ120Bmit einem 270er Z Antrieb.
Meine Frage an euch wäre....besitzt dieser Motor keinen Choke?....
Ich habe schon überlegt wie der Kaltstart funktioniert, bin aber zu keinem Ergebnis gekommen.
Vielleicht könnt Ihr mir behilflich sein.
Vielen Dank
Hits:	41
Größe:	180,2 KB
ID:	982211   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	35
Größe:	149,2 KB
Geändert von Klampe 01 (02.04.2023 um 20:28 Uhr)
Alt 02.04.2023, 20:34
Benutzerbild von jogie
jogie jogie ist gerade online
Boot: QS 470 50PS AB
5.755 Danke in 3.170 Beiträgen
Kann man auf dem Foto nicht sehen.
Mach mal ein gutes Bild von der Vergasernummer.
Könnte dieser sein, wenn die Nummer stimmt?
https://www.boote-forum.de/showthrea...4&#post3902684
Gruß Jogie,
Wir sind ein Forum und nicht Google.
Hier darf man sich für die Hilfe auch Bedanken.
Alt 02.04.2023, 20:39
Müsste der Vergaser sein.
Hits:	23
Größe:	59,6 KB
Alt 02.04.2023, 20:56
Benutzerbild von turbopapst
4.034 Danke in 2.755 Beiträgen
der Volvo Penta AQ120 B hat keinen Choke.
Kaltstart: Gashebel 2 - 3 mal betätigen und Starten...
Werner
Alt 02.04.2023, 21:16
Danke für die Hilfe....ich habe es mir schon gedacht.
Vielen Dank
Alt 03.04.2023, 11:48
Benutzerbild von G-Tron
G-Tron G-Tron ist offline
Boot: Glastron V214 Aventura, Glastron SL177
1.185 Danke in 511 Beiträgen
...und am besten die sensible Hand am Gas lassen.. bis der Motor warm ist, kann er schonmal etwas zickig sein.
Liebe Grüße aus Berlin
Jochen
Alt 03.04.2023, 12:57
Benutzerbild von DX-Zwo
DX-Zwo DX-Zwo ist offline
Boot: Sea Ray 200, Superjet FX1, Waverunner GP 760
1.369 Danke in 386 Beiträgen
Ich habe den gleichen Motor/Vergaser, Kaltstart nicht vorhanden.
Seit ich eine el. Kraftstoffpumpe habe, ist der Start deutlich entspannter und man muss quasi gar nicht mehr orgeln (da die Schwimmerkammer beim Einschalten der Zündung zuverlässig geflutet wird).
Bei mir klappt's am besten, wenn man direkt vorm Start 2x Gas gibt und dann ohne Gas startet. Der Motor springt dann sehr untertourig an und lässt sich mit ein paar Gasstößen zu erhöhter Drehzahl überreden.
Von einem kultivierten Kaltlauf kann man aber wirklich nicht sprechen. Nach 1-2 min Betrieb ist dann alles fein.
Alt 04.04.2023, 21:21
Ich habe ebenfalls die Mechanische Kraftstoffpumpe durch eine Elektrische HARDI Pumpe ersetzt.
Die Öffnung durch einen Aludeckel verschlossen.
Außerdem die Kontaktzündung durch Hallgeber ersetzt.
Mich wunderte nur, daß der Motor keinen Choke besitzt.
Gasstöße kann ich leider nicht geben, da der Schalthebel keine entsperrung zum Antrieb hat.
Ich kuppele daher sofort ein.
Also denke ich, der Motor muss langsam, behutsam warm kaufen.
Alt 05.04.2023, 07:48
was hast Du denn für eine Schaltung???
Werner
Alt 05.04.2023, 10:46
Es ist diese Schaltung.....habe alles versucht, man kann nicht entsperren.
Hits:	23
Größe:	81,6 KB
Alt 05.04.2023, 11:27
Benutzerbild von volker1165
6.098 Danke in 2.614 Beiträgen
DAs geht bestimmt, ich meine, den ganzen Hebel an der Achse rausziehen. Geht aber nur, wenn die Züge richtig eingestellt sind, also Leerlauf auch Nullpunkt der Schaltung. Wenn das nicht stimmt, gehts in Neutral wohl nicht
new boat coming soon
Alt 05.04.2023, 12:48
Danke, werde ich ausprobieren....Ich kenne das, indem man einen Stift hinein drückt.
Aber den ganzen Hebel hervorziehen hatte ich noch nicht versucht...
Alt 06.04.2023, 16:41
Kurzes Feedback.....man kann den Hebel komplett hinein drücken!!!...danke nochmal.
Alt 06.04.2023, 16:48
gerne
VOLVO PENTA AQ140a ofiza Motoren und Antriebstechnik 3 18.03.2014 20:43
Volvo Penta aq140a Zuendverteiler Position? Canadachris Motoren und Antriebstechnik 2 24.06.2013 21:07
Welche Vergaser für Volvo Penta AQ140A mit Z280 manuel189 Motoren und Antriebstechnik 3 13.05.2012 19:25
Volvo Penta AQ115A vs. AQ140A Rhein363 Motoren und Antriebstechnik 3 13.09.2011 19:37
Volvo Aq140A martin80 Motoren und Antriebstechnik 16 05.05.2009 07:58
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 18:51 Uhr.
