Alt 04.05.2008, 05:34
Marex 7001 Marex 7001 ist offline
50 Danke in 36 Beiträgen
Standard Spannungsausgleich bei Z-Antrieb
Zur Zeit bin ich gerade dabei mein Unterwasser neu zu streichen. Deshalb steht mein Boot auf dem Trailer im Garten. Um die Batterien zu laden habe ich den Landstrom angeschlossen, was zur Folge hatte, als ich mich an den Antrieb lehnte einen kleinen el. Schlag zu spüren. Dies passierte zweimal hintereinander. Daraufhin schaltete ich den Landstrom aus und weg war das Problem.
Jetzt frag ich mich aber ist dieser Spannungsausgleich im Wasser später zu hoch, dass man es sogar spürt??? Oder ist das föllig normal.
Die elektrische Anlage wurde letztes Jahr eingebaut und vom Fachmann überprüft.
Grüße,
Geändert von Marex 7001 (04.05.2008 um 06:00 Uhr)
Alt 04.05.2008, 06:44
Benutzerbild von Balu2000
Balu2000 Balu2000 ist offline
Boot: Revel Craft
Rufzeichen oder MMSI: "Hallo"
2.638 Danke in 1.470 Beiträgen
Schnellstens nochmal prüfen lassen. Kann auch an deinen Landanschluß im Garten liegen.
Nie ohne FI betreiben. Was letztes Jahr i.O. war, muß es nicht heute auch noch sein.
MfG Roland
"Geht nicht" gibt´s nicht!
Alt 04.05.2008, 07:37
Dagobertreiten Dagobertreiten ist offline
Boot: Sea Ray
1.018 Danke in 491 Beiträgen
Du hast keinen CEE- Stecker genommen zu Hause?
Ist garantiert nur Plus und Minus Vertauscht, passiert bei einem Schuko-
Stecker fast immer.
Dagobertreiten
Alt 04.05.2008, 09:23
Ja, ich habe den Landstrom einfach an meine Haussteckdose angeschlossen.....Das heisst, dass ich nur den Stecker andersherum einstecken muß?
Alt 05.05.2008, 06:29
Benutzerbild von barracuda75
Südschwede
33.978 Danke in 9.371 Beiträgen
Hast du das jetzt mal probiert mit Stecker anders herum?
Alt 05.05.2008, 06:46
Boot: Sea Ray
Dreh den Stecker andersrum und Steck ihn wieder ein, nimm einen Phasenprüfer halte ihn an den Antrieb und Überprüfe ob noch Strom anliegt.
Besser wäre aber du setzt dir eine CEE -Steckdose an deine Garage!!!
Dagobertreiten
Alt 05.05.2008, 06:50
Südschwede
Phasenprüfer am Z? So ein Phasenprüfer hat doch zwei Seiten, wo hin mit dem zweiten Ende, wenn eins am Z ist?
Alt 05.05.2008, 11:31
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.462 Danke in 2.416 Beiträgen
Bau Dir eine CEE-Steckdose an den Stellplatz!!!
Alles andere ist lebensgefährlich, denke mal an evtl. spielende Kinder, welche sich barfuß mal an den Antrieb lehnen könnten oder mal an der Schraube drehen wollen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 05.05.2008, 11:43
Thomas Z. Thomas Z. ist offline
217 Danke in 155 Beiträgen
Die Ursache ist nicht der Stecker sondern ein Fehler in Deiner 220V Anlage!
Mit dem anders herum einstecken wirds nur sichtbar!
Unbedingt einen FAchmann ran
Alt 05.05.2008, 13:48
Hallo Thomas, danke für deinen Beitrag, bist du dir da ganz sicher?? Einen Fachmann wieder zu holen ist mit sehr hoghen kosten verbunden. Die Anlage, sprich ein Sterling Ladegerät ein FI Schalter und eine Schukosteckdose wurde im Boot verbaut. Ganz einfach aussen eine CEE Stackdose die direkt in die FI box geht, dort eine Sicherung für die Schukosteckdose im Boot. Aus dem FI -Kasten eine Leitung zu dem Ladegerät daß direkt auf die zwei Baterien geht. (Sehr dickes Kabel). ...
hm...... was kann man da falsch machen???
Alt 05.05.2008, 13:52
Wenn das alles ist können wir das vielleicht auch online machen.
Mach mir mal eine Skizze des ganzen und dann schau mer mal.
Alt 05.05.2008, 14:22
Benutzerbild von divefreak
4.997 Danke in 3.111 Beiträgen
Erde/Null und masse 12V im Ladegerät verbunden...
MFG René
MFG René
Alt 05.05.2008, 14:41
Erde möglich, Null verboten
Alt 05.05.2008, 14:43
Was die hersteller trotzdem nicht davon abhält... bzw als defekt möglich.
MFG René
MFG René
Alt 05.05.2008, 15:02
Ein Defekt im LG kann immer sein, aber wenn die Installation i. O. ist würde entweder die Sicherung oder der FI fallen. Daß ein Hersteller bei einem Gerät intern eine Verbindung eines stromführenden Leiters mit der Kleinspannungsseite herstellt hab ich bis heute nicht erlebt.
Alt 05.05.2008, 20:24
Ich mach morgen eine genaue Skizze - dann wissen wir mehr....
Alt 05.05.2008, 20:34
Hab gerade so ein Gerat aus ner maxum entfernt......
MFG René
Alt 06.05.2008, 07:54
So hier ist der Schaltplan - ich hoffe man kann was erkennen...
!!!! Was ich noch vergessen habe -es gibt eine Sicherung 30 zwischne ladegerät NEG - und - Baterie 1 NEG !!!!
Hits:	250
Größe:	15,3 KB
Alt 06.05.2008, 08:48
Dann versuch mal folgendes:
1. Stecker aus der Steckdose
2. FI und Sicherung rein
3. mit Ohmmeter am Schukostecker folgendes messen:
- vom Schutzleiter zu beiden Stiften (muß sehr hochohmig sein)
4. ist der Widerstandswert < 1Megohm klemme das Ladegerät ab und wiederhole die Messung
5. Ists dann ok hat Rene recht (sieht fast so aus) LG def.
6. Wenn nicht schaun wir weiter
7. Um Deinen FI Sinn zu geben machst Du folgende Messung
- vom Schutzleiter der eingebauten Schukosteckdose zum Motor / Antrieb
- Dieses Ergebniss sagste uns
8. Wenn Du ganz fleißig sein möchtest ergänze mal Deinen Schaltplan mit den einzelnen Adern, den Aderfarben und den Klemmenbezeichnungen
Alt 06.05.2008, 10:31
1. Mit Stecker aus der Steckdose meisnt du den Landstromanschluss in das Boot? -
5. was heisst OK in dem Zusammenhang?
Geändert von Marex 7001 (06.05.2008 um 10:41 Uhr)
Alt 06.05.2008, 10:41
den Stecker den du an land in die steckdose steckst
Alt 06.05.2008, 11:52
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
515 Danke in 285 Beiträgen
so nun gebe ich auch mal meinen Senf dazu.
Bei uns bis auf die Schukosteckdose, welche wir in dieser Form nicht haben, die gleich Installation verbaut.
In diesem speziellen Fall muss die Zuordnung Phase / Nullleiter doch egal sein? Oder mache ich einen Denkfehler?
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alt 06.05.2008, 12:11
ERGEBNIS: 1
ERGEBNIS: 1
mach ich da was falsch???? Habe alle erdenklichen Einstellungen bei meinem Ohmmeter versucht 200k 2m 4m
Alt 06.05.2008, 12:17
Boot: Sea Ray
Hallo Barracuda,
kennst du Duspol,der Zeigt dir auch an ob Strom anliegt mit nur einer Spitze.
Dagobertreiten
Alt 06.05.2008, 13:17
Was meinst Du mit Ergebnis : 1 ???
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 02:48 Uhr.
