Alt 18.05.2008, 05:09
Benutzerbild von Franz Nather
Franz Nather Franz Nather ist offline
12 Danke in 12 Beiträgen
Standard Lichtmaschine Relais Batterie
Servus
folgendes Problem
in meinen Boot habe ich 3 Batterien 1x zum Starten 70Ah
2x 130 Ah als Versorger soweit ok, aber jetzt kommts
von dem Vorgänger wurde ein Relais eingebaut, wahrscheinlich
um die Versorgerbatterien zu laden.
Gestern war ein Freund bei mir und meinte das eventuell
die Versorgerbatterien zu Groß für die Lima sind
und die Gefahr besteht das die Lima kaputt geht.
Warum Wieso und was zu tun ist wußte er natürlich nicht.
Bitte um Hilfe bin total verunsichert keine Ahnung was Sache ist.
MfG
Franz
Monaco Franze für Freunde
Alt 18.05.2008, 12:17
Libertad Libertad ist offline
12.821 Danke in 6.085 Beiträgen
Die Lima ist für eine bestimmte Leistung ausgelegt, mehr wird sie nicht liefern. Außerdem steigt nach kurzer Ladezeit die Spannung der Batterie, wodurch die Ladeleistung zurückgeht. Insofern also kein Problem.
Es wird mit großen Batterien jedoch länger dauern, bis die Batterien voll sind.
Alt 18.05.2008, 12:35
Motoriker Motoriker ist offline
193 Danke in 176 Beiträgen
Das Relais ist bestimmt eine Brücke, wo beim starten die Batterien parallel geschaltet werden, damit du volle power hast, oder es verbindet die Batterien je nach Hauptschalterstellung.
Alt 18.05.2008, 14:12
Über den Zweck des Relais kann man aus der Ferne nur rätseln. Hier bräuchte man schon einen Schaltplan oder andeutungsweise ein Foto
Alt 18.05.2008, 21:48
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Franz,
das mit den zu großen Batterien ist Quatsch, die Lichtmaschine liefert soviel Strom, wie sie kann und gut ist.
Das Relais ist sicher ein Trennrelais, das mit Sicherheit nicht die Batterien zum Starten zusammenschließt. Das müßte dann schon ein Riesenschütz (Relais für dicken Strom für den bzw. die Anlasser) sein. Es schließt eher die Batterein nach dem Starten zusammen, damit alle Batterien während der Fahrt geladen werden.
Heraus bekommst Du die Funktion, wenn Du verfolgst, woher die Ansteuerung des Relais kommt. Ich denke, sie ist am Regler angeschlossen, an der Klemme für die Ladekontrollleuchte z.B. Die führt nämlich nach dem Starten 24V (bzw 12V bei kleinen Anlagen) und schließt das Trennrelais.
Diese Art der Stromversorgung ist üblich und ok.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 18.05.2008, 21:52
Zitat von Motoriker Beitrag anzeigen
Das Relais ist bestimmt eine Brücke, wo beim starten die Batterien parallel geschaltet werden, damit du volle power hast...
Das ist nicht Dein Ernst - oder?
Wo () beim Starten schnell mal mehrere Hundert Ampere fließen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Alt 19.05.2008, 11:17
Benutzerbild von hartmut2801
hartmut2801 hartmut2801 ist offline
Boot: Hobie Wave, Angelappelkahn, Schlickrutscher
Rufzeichen oder MMSI: eh du doof
749 Danke in 539 Beiträgen
hartmut2801 eine Nachricht über ICQ schicken
moin,
da hört wieder mal ein laie das gras wachsen. das relais soll sicherstellen, das die starterbatterie noch geladen ist, wenn die verbraucherbatterien schon leergelutscht sind. birgt aber andererseits das risiko evtl. hoher ausgleichsströme, besser wäre da trenndioden zu benutzen und einen angepassten- oder hochleistungsregler zu benutzen.
bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!!
rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Alt 19.05.2008, 17:38
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist gerade online
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.469 Danke in 2.422 Beiträgen
Ohne Fotos der Schaltung bzw. Plan kann man keine Aussage treffen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 20.05.2008, 05:15
Standard Lima Batterie
Servus
Danke für Eure Infos
Wen ich das richtig gelesen habe, ist es der Lima wurscht
wie groß die Batterien sind, Hauptsache Sie nimmt keinen
Schaden. So wie die Sache aussieht schaltet das Relais
wen der Motor läuft um, so das die Verbraucherbatterien
mit geladen werden. Wen der Motor nicht läuft, gibt es nur Strom
von den Verbr. Batterien und die Starterbatterie wird
nicht benützt. So habe ich mir das vorgestellt.
Schaltplan war natürlich beim Kauf nicht dabei,
dafür ein wunderschöner Kabelsalat aber nach Test funktioniert
alles.
MfG
Franz
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:35 Uhr.
