Nächste Seite - Ergebnis 26 bis 50 von 50
Alt 28.02.2008, 15:45
15.825 Danke in 8.244 Beiträgen
Standard Volvo Geweih
die dünne Ringdichtung am Geweih zum Transom ist bei mir recht verbrammelt... (sieht man auf dem Foto nicht) daher ist bei einer mechanischen Reinigung eine Verletztung oder Beschädigung nicht auszuschießen - ich werde daher beim Einbau eine neue Dichtung einsetzen ... da dies ja der tiefste Teil am Boot ist und unter Garantie Wasser ins Boot kommt, wenn die Dichtung nicht hält
windy0386 riet mir eine etwas dickere zu verwenden.... die "alte" ist 2,5mm - ich habe heute eine mit 3,5 mm bekommen..... eine 3 mm war nicht aufzutreiben.... mir scheint die 3,5 fast etwas zu dick, oder mache ich mir da unnütze Gedanken ?
Hits:	629
Größe:	37,9 KB
ID:	74637   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	625
Größe:	26,4 KB
Alt 28.02.2008, 15:57
Benutzerbild von Jörg
Jörg Jörg ist offline
Boot: Cranchi 50 HT
7.898 Danke in 4.628 Beiträgen
Kann auch sein, das es durch die zu dicke Dichtung undicht wird, aber normal gibt es die auch in 3mm z.B. Leise Autoteile in CO anrufen und fragen ob auf Lager
Gruß Jörg
Alt 28.02.2008, 16:40
Benutzerbild von windy0386
Boot: Windy 22 DC
3.042 Danke in 1.946 Beiträgen
Hylomar dran, dann passt das schon . platt wird die alleine.
Andy
Alt 28.02.2008, 16:54
1.324 Danke in 650 Beiträgen
und wenn sie in ihrer Nut kein Platz hat um platt zu werden ?
Alt 28.02.2008, 18:28
45meilen 45meilen ist offline
33.244 Danke in 12.454 Beiträgen
Mußt nur gleichmäßig anziehen, schon ist die Welt in Ordnung.
Alt 28.02.2008, 18:43
Wenn die Nut für einen 2,5mm O-Ring ausgelegt ist, wo soll dann der 3,5mm hin ?
Da kannst Du so gleichmäßig anziehen wie Du willst. Wo kein Platz ist, ist kein Platz.
Alt 28.02.2008, 19:44
Wer sagt denn das Du ihn auf 0 ziehen sollst ??!!
Alt 28.02.2008, 20:05
Ich ziehe da gar nichts!
Kenne die Gegebenheiten bei Dieter nicht.
Er wird sicher eine Lösung für das Problem finden.
Alt 28.02.2008, 20:11
Ralle Stade Ralle Stade ist offline
Boot: Cranchi Atlantique 48
451 Danke in 293 Beiträgen
Hol Dir doch aus dem Industriebedarf eine 3mm Dichtung oder O-Ring Schnur und bau Dir eine selbst.
Gru´ß Ralle
Alt 28.02.2008, 20:21
Benutzerbild von Sealord69
Sealord69 Sealord69 ist offline
Boot: 2006 Cobalt 263 mit 8.1-GXI DP
335 Danke in 180 Beiträgen
Die alte sollte aber 3mm Schnurstärke haben, die Originale hat nämlich 3mm.
Artikel: 925256
Gruß Nils
Gruß Nils
Alt 28.02.2008, 20:29
Boot: Cranchi 50 HT
Artikel: 925256
Gruß Nils
Dann sollte 3,5 gehen
Gruß Jörg
Alt 29.02.2008, 10:01
weil einige anfragten:
Hits:	554
Größe:	43,0 KB
Alt 02.03.2008, 13:59
zur Info... ich bekomme jetzt eine 3mm zugeschickt... ..
inzwischen habe ich den Lenkhebel und die Helmgabel ausgebaut, dazu ein paar Bilder (teilw. vom Handy, da ich die Digi vergessen habe)....
erstes Bild das Transom im ausgebauten Zustand, die beiden Kunststoffbuchsen schon entfernt (die obere ging nur beschädigt heraus, die untere ist unbeschädigt....)
zweites Bild - Lenkhebel und Helmgabel ausgebaut ..
drittes Bild der Trimmgeber... hat leider etwas gelitten beim Ausbau...
die nächsten beiden Bilder zeigen die Zahnung der Helmgabel
Hits:	600
Größe:	31,2 KB
ID:	74935   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	596
Größe:	29,2 KB
ID:	74936   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	589
Größe:	29,9 KB
Hits:	578
Größe:	38,2 KB
ID:	74938   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	570
Größe:	47,1 KB
Alt 02.03.2008, 14:01
das Geweih ist inzwischen "gespachtelt" , d.h. gesäubert, geschliffen und die narbige Oberfläche ist jetzt zugespachtelt und wird noch geschliffen.....
Hits:	508
Größe:	38,3 KB
Alt 05.03.2008, 17:49
hier noch ein paar Bilder .. vorher /nachher...
Hits:	448
Größe:	47,1 KB
ID:	75260   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	53,0 KB
ID:	75262   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	449
Größe:	45,2 KB
Hits:	435
Größe:	41,5 KB
ID:	75264   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	442
Größe:	41,6 KB
Alt 05.03.2008, 17:50
...spachteln, schleifen, fillern, lackieren...
Hits:	440
Größe:	50,4 KB
ID:	75267   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	32,2 KB
ID:	75268   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	432
Größe:	34,9 KB
Alt 05.03.2008, 18:35
Sei mir nicht böse Dieter, aber ich sehe auf Anhieb mindestens 2 Stellen wo er Dir in spätestens 2 Jahren wieder rauspupst.
Die Wandungen sollten schon gleichmäßig dick sein und das die Übergänge zwischen Spachtel und altem Material als erstes wieder anfangen zu gammeln weist Du hoffentlich auch
Alt 05.03.2008, 18:52
Benutzerbild von PderSkipper
30.416 Danke in 9.461 Beiträgen
Ich finde das sieht aus als wenn es locker die nächsten 5 Jahre hält.
Ist das Zeuch schwierig zu schleifen?
Gruß, Peter
Alt 05.03.2008, 18:57
Boot: Cranchi 50 HT
Deine Arbeit in Ehrern, aber der gleichen Meinung wie 45 Meilen bin ich auch.
Hättest du kein gut gebrauchtes Geweih bekommen können? Wenns in 2-3 Jahren durchgegammelt ist kommt Freude auf wenn du es austauschen willst
Gruß Jörg
Alt 05.03.2008, 19:02
...gleich zwei User auf dem Holzweg.... !! ... da sieht man wieder wie man sich von Fotos täuschen kann...
ich habe die Epoxy Spachtel masse an meinem alten Geweih letztes Jahr getestet, am Ende der Saison sah das Geweih aus wie frisch eingebaut.... die Spachtelmasse ist top....
das hergerichtete Geweih, dass ihr auf diesen Fotos seht, ist ein anderes, nicht das alte, hatte nur Pocken und leichte Einbuchtungen.....
ich habe eigentlich nur die "Pocken" innen und außen gespachtelt und dann abgeschliffen.... um die Korrossion "zu stoppen" oder zu verlangsamen...
dieses Geweih wird wahrscheinlich einige Jahre tadellos funktionieren, und dann, wenn es wieder abgefressen ist, dann wird es abgeschnitten und
es kommt ein Bogen mit zwei Auspuffschläuchen rein, so wie es bei den neuen Krümmern ja schon normal ist (oder bei Mercruiser)....
Schleifen von WATERTIDE (international) geht ganz einfach, ich habe erst mit 60er und dann mit 100er und zum schluss mit 120der Papier geschliefen, einfach mit einem Deltaschleifer.....
Alt 05.03.2008, 19:06
Boot: Cranchi 50 HT
Na dann wird es schon noch halten, die Fotos sahen schlimm aus, dachte die halbe Wandstärke wäre weggerostet
Gruß Jörg
Alt 05.03.2008, 20:05
Boot: Windy 22 DC
nein, das hält noch mind 5 jahre, eher länger
Andy
Alt 05.03.2008, 20:43
Na da hoffe ich doch mal das ich mich irre
Alt 05.03.2008, 20:49
das Geweih hätte "unbearbeitet" noch mind 3-4 Jahre gehalten....
Alt 06.03.2008, 17:47
und weiter geht`s .... mich hat es beim Ausbau gewundert, dass die beiden Kunststoffbuchsen des Lenkhebels sehr wenig gefettet waren, obwohl ich doch den Schmiernippel immer kräftig benutzt habe... leider hat sich das Fett immer nur außen herum gesammelt... siehe Foto
jetzt habe ich mir den Schmiernippel mal genauer angesehen, das kleine Kügelchen war fest... von hinten mal reingestochert... kaum Fett drin...
also einfach den Schmiernippel gängig gemacht, jetzt geht wieder schön Fett durch....
aber .... wir kommt das Fett in die Buchsen... ?
Auf meine Frage, was die drei Lächer in der Helmgabel bedeuten konnte mir niemand etwas sagen... ich habe mir das ganze mal näher angesehen und mir ist auch zu jedem Loch eine Nut aufgefallen... (Bild)
Die Löcher waren alle drei sehr verbrammelt... sieht man sich oben die Spitze der Lenkgabel an, sieht man, dass hier mal eine Bohrung war, die wieder "verstopft" wurde, und das mittlere Loch passt genau zum Loch in der Zahnung des Lenkhebels. (Bild zeigt den Lenkhebel vor dem Strahlen und Lackieren).
Kurz gesagt, genau diese Bohrungen schmieren, die Buchsen über den Schmiernippel.
Ich habe jetzt die Bohrung an der Helmgabel von oben vorgenommen (erst kleiner, dann größerer Bohrer) und die Löcher wieder frei gemacht. Da kam ganz schön der weiße Brammel heraus, die Löcher waren sicher jahrelang nicht mehr durchgängig.
Jetzt muss ich nur Bohrung oben wieder "verschließen", ich dachte mir ich klopfe die Alu-Hülse von einer Alu Niete rein, es geht ja nur darum, dass das Fett nicht dort oben herausgedrückt wird.
jetzt haben die Löcher wieder ihre ursprüngliche Bedeutung, und das Fett verteilt sicher wieder dorthin, wo es hingehört...
(ich weiss, bohren schreibt man mit h )
morgen mache neue Fotos von dem gebohrten und gereinigten Teil...und stell sie rein
Hits:	394
Größe:	80,3 KB
ID:	75391   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	372
Größe:	62,2 KB
ID:	75393   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	362
Größe:	41,0 KB
Hits:	373
Größe:	37,2 KB
ID:	75395   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	383
Größe:	50,9 KB
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 07:57 Uhr.
