Alt 16.07.2008, 17:22
15.818 Danke in 8.239 Beiträgen
Standard Reinigen - mit was .... wie heißen die Dinger
... wie heißen die Dinger... die sich wie Kalkschlangen an manchen Stellen festsetzen,
gehn die auch mit Oxalsäure ab ? .....
Hits:	540
Größe:	49,2 KB
ID:	92880   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	547
Größe:	81,2 KB
Alt 16.07.2008, 17:58
Benutzerbild von TomM
TomM TomM ist offline
2.152 Danke in 1.053 Beiträgen
Moin Dieter,
wenn Du Oxalsäure hast, dann macht Versuch kluch. Oxalsäurelösung ist nicht so sehr sauer, aber wenn die Kalk"schlangen" nur dünn sind, dann kann es reichen.
Ansonsten Pikaplus, mit nem Schwamm auftragen und schauen bis der kalk weg ist, dann sofort mit klarem Wasser abspülen.
so long -> Tom
Es gibt Leute, die wissen alles, das ist alles was sie wissen (Schiller)
Alt 16.07.2008, 18:02
ich habe noch beides von Dir "im Lager" .. danke...
... ich weiss aber immer noch nicht, wie die Dinger heißen (und ist das Kalk?)
Alt 16.07.2008, 18:12
auch keine Ahnung - Fadenwürmer vielleicht :grübel:
Nö, das sind die, die im Darm ihr Unwesen treiben
so long -> Tom
Alt 16.07.2008, 18:19
Kalkwürmer könnten sie heißen
so long -> Tom
Alt 16.07.2008, 21:35
Benutzerbild von chris1003
Boot: Bavaria 33 Sport 5,7GXiej / DPS-A
2.414 Danke in 1.203 Beiträgen
Am besten vorher vorsichtig mit einer kunststoffspachtel runter nehem und dann mit pikaplus oder einer dünnen Salzsäure...besser aber pikaplus
Alt 16.07.2008, 21:51
extremboote extremboote ist offline
Boot: zur Zeit ohne Boot
50 Danke in 47 Beiträgen
Hallo ich nehme immer flüssigen WC Reiniger dauert ein wenig länger gehen aber damit super weg und ist nicht so scharf
Bis dann
Alt 16.07.2008, 23:04
Bis dann
Ned bös sein,
man sucht sich eine Säure, die:
1. möglichst schnell den Kalk löst
2. möglichst wenig Angriff aud evtl. freiliegendes Aluminium hat
Warum:
1. je länger eine zu schwache Säure auf der Oberfläche bleibt, desto mehr Zeit hat sie das Alu anzugreifen
2. Salzsäure/Salpetersäuren lösen zwar schnell den Kalk, aber ebenso schnell das Alu
Kompromiss (wobei da das Wort Mist drinn versteckt ist)
eine mehrwertige anorganische Säure, also z.B. Phosphorsäure löst schnell kalk aber langsam Alu.
Ungeeignet
Alles was zu langsam reagiert
z.B. Citronensäure oder Ameisensäure - beides muß zu lange verweilen und hat dadurch Zeit Alu anzugreifen.
Alles was zu schnell reagiert. z. B. Salzsäure, Amidosulfonsäure - beides ist so reaktiv, das Kalk und Alu gleichzeitig angegriffen wird.
so long -> Tom
Alt 17.07.2008, 07:07
ja du hast schon recht Tom , aber mit Pikaplus hatte ich so meine mühe den Kalk weg zu bekommen, es geht halt sehr langsam....deswegen greifen viele zu Salzsäure und wenn du offene Bereiche zu Alu hast, ja dann.......Gute Nacht...
Aber ich muss sagen, wenn ich Edelstahlteile wie den Prop. reinige, dann kommt für mich nur Salzsäure in frage...
chris
Alt 17.07.2008, 11:09
chris
Moin Chris,
machs, wie Du magst - aber mach Dich mal Schlau was mit Deinem Edelstahl geschieht.
Der ist nicht rostfrei weil "Edel" davor steht, das geht mit Chrom, Molybden... Die Bilden eine metallisch glänzende Oxidschicht (daher auch dieser bläuliche Glanz von Edelstahl) - mit Salzsäure nimmst Du diese Oxidschicht herunter (außer Du hättest säurefeste Qualität). In der Folge bekommst Du vermehrt diese "Flugrost"ansätze (Rostpickelchen) am Edelstahl.
DAS ist mein Dauerreden - nur wenn Du weißt was geschieht kannst Du machen was Du willst.
Schade dass Uwe in Urlaub ist, der könnte Dir (weil dem wird nichts böses Unterstellt) sagen wass mit Edelstahlschweißnähten gemacht wird.
Dier werden gebeizt und danacht als WICHTGSTES neu passiviert! Dies, weill die Beizsäuren, die Oxidschicht zerstören!
so long -> Tom
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 06:23 Uhr.
