Alt 22.09.2008, 08:16
amarone123 amarone123 ist offline
Standard Evinrude neue 2T AB Motoren. Erfahrungen?
Ich werde ein neues Gummiboot mit AB Motor kaufen. Seit 5 Jahren gibt es wieder 2T Motoren, welche die strengen Oeko-Limiten erfüllen. Evinrude ist offenbar der einzige Hersteller, welcher das schafft. Ein 2T Motor gefällt mir grundsätzlich, weil er einfacher aufgebaut ist als ein 4T und weniger Pflege braucht. Oder irre ich da? Der Evinrude läuft angeblich ohne eingentliches Motorenöl, nur die Kurbelwelle wird geschmiert. Kann das auf Dauer funktionieren? Hat jemand Langzeiterfahrungen? Was haltet ihr grundsätzlich von diesen Motoren? Besten Dank für eure Hilfe.
Alt 22.09.2008, 09:35
Benutzerbild von v-sprint
v-sprint v-sprint ist offline
1.985 Danke in 1.259 Beiträgen
Diese neue Generation von 2Taktern gibt es auch bei Mercury (Optimax ab 75PS) und von Tohatsu (TLDI ab 40PS).
Bei Evinrude gibt es sie ab 25PS bzw. schon etwas länger ab 40-250PS.
Kleinere Motore werden nur noch als 4Takter neu angeboten.
Wieviel PS soll der neue Motor haben?
In verschiedenen Vergleichtests, schnitten die moderen 2 Takter immer gut ab, sind nur "etwas" lauter als 4Takter.
Gruß Stephan
____________
real men don't need instructions
Alt 22.09.2008, 16:10
Benutzerbild von Triton05
Triton05 Triton05 ist offline
Boot: Hellwig Milos V630 & Yamaha F 200GETX
2.360 Danke in 1.266 Beiträgen
in der boote 10/08 ist gerade ein Test der 115 PS Klasse. Dabei ist auch der E-tec. Die " neuen" 2 - Takter sehen gegenüber der 4 - Taktgeneration gar nicht so schlecht aus.
gruß hans
Alt 25.09.2008, 10:56
Mein Motor soll 60-90 PS haben. Ein wenig lauter ist mir egal. Testberichte in Zeitschriften sind mir suspekt, Journalisten sind käuflich. Hat hier jemand eigene Erfahrungen mit neuen 2T Motoren?
Alt 25.09.2008, 11:44
Silberlocke Silberlocke ist offline
Boot: Jeanneau Merry Fisher 855
539 Danke in 286 Beiträgen
Hallo Namensloser,
Erfahrungen habe ich. Erst einen 90er E-Tec, dann wg. Vergrößerung einen 150er.
Meine Erfahrungen habe ich in diesem Zusammenhang schon ein paar mal gepostet.....nicht böse sein aber.....bitte SuFu nutzen....
Kurz und knapp: Alles positiv, nur einen Wasserabscheider musst Dir Dir noch extra leisten.
Generell gilt wohl, dass es keine richtig schlechten Motoren gibt, zumindest nicht objektiv. Erfahrungswerte einzelner können da natürlich eine andere Sprache sprechen
Detailantworten gibts gerne auf Detailfragen..
Jürgen
Das Leben ist zu kurz für schlechten Wein
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:11 Uhr.
