Alt 21.01.2009, 12:36
Benutzerbild von Hufi
Hufi Hufi ist offline
Boot: Zar Formenti 61
Rufzeichen oder MMSI: 211209400 / DK 2316
849 Danke in 471 Beiträgen
Standard Src-Software
ich habe mich gerade zur SRC Prüfung angemeldet. Hat zufälliger weise noch jemand so einen Simulator rumliegen den er nicht mehr braucht oder reicht es gewissenhaft das Handbuch der Funke zu lesen?
cu
Alt 21.01.2009, 13:02
Benutzerbild von christoph
Boot: Beneteau, Oceanis 323
4.188 Danke in 1.373 Beiträgen
Hallo Stefan,
habe den Schein erst letztes Jahr gemacht. Das Problem des Simulators( ich hatte einen) ist, dass bei der Prüfung die Funke der Schule genommen wird. Daher übe nicht trocken sondern mit der Funke die du auch in der prüfung benutz.
Wir hatten eine 3Com und die haben wir dann extra mitgeschleppt, damit wir dann die Prüfung auch an unserem Gerät machen können.
Was mir sehr geholfen hat, ist die CD mit allen Prüfungsfragen drauf. Damit habe ich mich im Auto auf dem Weg zur Arbeit immer berieselt. Das war wirklich perfekt. Kostet ein paar € aber die sind es wert. Bücher lese ich so ungern
Gruß Christoph
Alt 21.01.2009, 13:22
Zitat von christoph Beitrag anzeigen
Hallo Stefan,
Mh, das ist blöd, die Funke liegt schon in der Werft und wartet auf ihren Einbau. Ich habe keine Ahnung was die in der Prüfung für Geräte haben!
Danke auf jeden Fall für den Tipp!
cu
Alt 21.01.2009, 13:42
Benutzerbild von PIEP-Köln
Boot: Zodiac YL 380 DL
3.989 Danke in 1.774 Beiträgen
Einfach mal beim entsprechenden Prüfungsausschuss anrufen, die sagen Dir, welches Gerät die benutzen.
Gruß vom Mario
Alt 21.01.2009, 13:49
Da die ganze Prüfung meist bei ner Bootelschule stattfindet, mach dich schlau bei welcher, die sagen dir dann welche Funke.
Der Prüfungsausschuss hat keine dabei.
Gruß Christoph
Alt 21.01.2009, 13:51
Benutzerbild von Stingray77
4.072 Danke in 2.903 Beiträgen
Du kannst auch Dein eigenes Gerät zur Prüfung mitnehmen. Haben bei meiner Prüfung damals nämlich auch welche gemacht
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Ne, die ist in Nürnberg in einem Gemeindezentrum. Ich vermute mal das die einen Simulator benutzen. Ich werde die nette Dame (war wirklich nett) vom PA noch mal anmailen, was die da einsetzen.
Vielen Dank
Alt 21.01.2009, 13:52
Ah, OK, ich dachte, die haben die Funke mit zur Prüfung (bei mir in der FH) gebracht.
Gruß vom Mario
Alt 22.01.2009, 09:12
da ist noch eine Frage aufgetaucht, für die ich keinen eingenen Thread aufmachen wollte. Bei den Abkürzungen die Abgefragt werden wie zB EPRIB muss ich da nur hinschreiben Seenotbarke oder wollen die alles erklärt haben?
cu
Alt 22.01.2009, 09:27
cu
Moin Stefan,
kann mich zwar jetzt nicht nach über 2 Jahren an die einzelnen Fragen erinneren, aber grundsätzlich gilt folgendes: Alle Antworten müssen sinngemäß wiedergegeben werden (nicht wörtlich)!!! Achte jedoch immer auf die genaue Fragestellung!
Mittlerweile wurden die Fragen ja auch geändert/gekürzt glaube ich. Falls die Frage ist: Wofür steht die Abkürzung EPIRB?
Sollte als Antwort Seenotfunkbarke (emergency position indicating radio beacon) reichen
Falls die Frage ist: Was ist eine EPIRB? Würde ich es etwas genauer beschreiben. Hast Du keine aktuellen Bücher, da steht es doch genau beschrieben...
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.01.2009, 09:35
Ich habe die Fragen vom PA-Bremen. Da steht jeweils die Bedeutung (Seefunkbarke) + die ausgeschriebene Abkürzung. Es macht es halt leichter, wenn die Bedeutung schon reicht
cu
Alt 22.01.2009, 10:44
Hast Du nur die Fragen und nicht die Antworten? In den UBI + SRC Büchern stehen immer die Fragen und Antworten. Die müssen nur sinngemäß beantwortet werden. Manche wirst Du aber wahrscheinlich einfach nur auswendig lernen müßen
Gruß, Michel
Crownline 250 CR
Alt 22.01.2009, 10:47
Ich habe die Fragen + Anworten. Inder antwort steht dann Seenotbake (emergency blabla .... beacon)
Zur Sicherheit lerne ich die Abkürzungen einfach mit, feddich .
cu
Alt 23.01.2009, 12:59
Benutzerbild von Stefan13
Stefan13 Stefan13 ist offline
Boot: Amerglass 32 AK mit Zodiac Cadet 310S und 10 PS Mercury
351 Danke in 198 Beiträgen
cu
Du musst aber auch die Funktion und so weiter erklären können und wie gesendet wird. Das war, zumindest vor zwei Jahren eine andere Frage wenn ich mich recht erinnere.
Sportliche Grüße
http://www.divedreams.org
Intelligenz ist die Fähigkeit, seine Umgebung zu akzeptieren
William Faulkner
Alt 23.01.2009, 14:24
Besorg dir die CD mir den Fragen. Dann gibts es damit bestimmt keine Probleme
Hits:	159
Größe:	75,6 KB
Gruß Christoph
Alt 23.01.2009, 15:19
Benutzerbild von Kapi
Kapi Kapi ist offline
Boot: Örnvic Konsolen Boot 4,40 m , 50 PS
Rufzeichen oder MMSI: PAAAPAAA
1.069 Danke in 359 Beiträgen
HI !
Also die Aktuellen Fragen und Antworten findest Du unter : www.elwis.de
Das ist alles top aktuell !
Für die Praxis übe ich mit dem Pogram IC Soft , kostet allerdings fast 50 Euronen ! Du kannst dir in diesem Pogram die Funke auswählen , je nachdem welches bei der Prüfung dran kommt. Die Geräte werden von den Prüfern mitgebracht , also frag dort direkt nach .
Bücher für die Theorie habe ich aus dem Internet , gibts haufenweise . Achte jedoch auf aktuelle Literatur , die Prüfungen wurden in den letzten Jahren oft geändert .
Die Prüfungsfragen sind echt der Hammer , wenn Du das alles wortwörtlich schreiben müsstes , dann viel Spaß beim auswendig lernen .
Es geht , genau wie beim Führerschein, darum , dass Du den Sinn der Frage verstanden hast und wiedergeben kannst . In deinen Worten .
Ich wünsche Dir viel Glück
lg
Heiko
Alt 23.01.2009, 15:24
Benutzerbild von Barracuda
Barracuda Barracuda ist offline
Boot: keins mehr
3.965 Danke in 1.789 Beiträgen
http://www.tim-koester.de/
Ciao
Barracuda
Der, der keine Zeit mehr hat
Alt 23.01.2009, 15:36
Benutzerbild von ba0150
ba0150 ba0150 ist offline
Boot: Regal 6.8 Ventura
545 Danke in 309 Beiträgen
Zitat von Barracuda Beitrag anzeigen
und-oder
http://www.spity.de/lernen/
http://www.maricom.de/index.htm
Gruß Michael
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 22:35 Uhr.
