Alt 03.04.2009, 18:04
Benutzerbild von derdepp
derdepp derdepp ist offline
Boot: kutter
153 Danke in 59 Beiträgen
Standard tauchpumpe auch als deckwaschpumpe?
schönen guten abend allerseits,
für den gelegentlichen einsatz als deckwaschpumpe will ich mir
eine 12V tauchpumpe kaufen, vorrangig wegen der niedrigeren
anschaffungskosten (ca. 40-60€).
hat das schon mal jemand von euch gemacht, wie sind eure erfahrungen?
grüsse detlef
...nie sollst du so tief sinken, den kakao, durch den
man dich zieht, auch noch zu trinken... (E.K.)
Alt 03.04.2009, 19:27
Benutzerbild von Sail-Skip
Sail-Skip Sail-Skip ist offline
Boot: Stahlboot 8,5 m; Hellwig Triton
Rufzeichen oder MMSI: DJ 3135 DD2429
89 Danke in 54 Beiträgen
der Vorbesitzer hatte so ein Ding an Bord gelassen, es funktioniert aber die Pumpleistung und somit die Wassermenge die da "auf's" Deck gefördert wird ist nicht die Größte.
Habe mir im Baumarkt sone Druckwasserpumpe gekauft, hinter einem Seeventiel ein T-Stück, dann nochmal ein Seeventiel und dann per Schlauch 3/4" an die Pumpe. Von der Pumpe ab dann einen "normalen" Gartenschlauch mit 1/2". Die Pumpe war hat 50 € gekostet....
Was die Pumpe bringt da kannste ein kleines Feuer mit löschen
Nachteil: läuft auf 230 V (was bei mir an Bord kein Problem ist, da ich einen entsprechenden Inverter habe), aber normalerweise nutze ich die "Deckswaschpumpe" in nem Hafen und da habe ich Landstrom.
www.segeln-hg.de
-Der kürzeste Weg zum Land ist meist nach unten.
-Segeln ist die teuerste Art unbequem zu Reisen.
-Die 3 Feinde des Skippers: Zugluft, kaltes Wasser und mehr als 300 m laufen am Tag.
Alt 03.04.2009, 19:28
12.602 Danke in 6.008 Beiträgen
Tauchpumpen bringen in der Regel viel Menge und wenig Druck - eher wenig als Deckwaschpumpe geeignet. Ich verwende eine kleine 230V - Tauchpumpe zum bootwaschen - abspritzen ist nicht mehr, aber mit Schwamm gelösten Schmutz abspülen geht.
Alt 03.04.2009, 19:44
45meilen 45meilen ist offline
33.178 Danke in 12.442 Beiträgen
Wenn Du nach 2 Bier aufs Deck pullerst wirds nasser
Alt 03.04.2009, 20:42
rolopolo rolopolo ist offline
Vize Admiral
1.547 Danke in 828 Beiträgen
Damit kannste die Blumen gießen an Bord.
Mein Vorbesitzer hat eine normale Gartenpumpe aus dem Baumarkt eingebaut, da man ja in Holland kein Frischwasser verwenden darf.
Im deutschen Hafen ist das kein Problem, zumal es bei uns Brunnenwasser ist.
Aber mit 12 V wirst du wohl nicht den gewünschten Erfolg erzielen.
Hits:	357
Größe:	45,5 KB
Alt 03.04.2009, 20:44
Vize Admiral
Achso, lutscht das Wasser über ein Dreiwegeventil der Motorkühlung an.
Alt 03.04.2009, 20:53
Benutzerbild von pottkieker
pottkieker pottkieker ist offline
Boot: Treckerreifenschlauchi
4.870 Danke in 1.339 Beiträgen
tolle Idee danke.
Gruß Hans
Alt 03.04.2009, 22:56
Benutzerbild von jannie
jannie jannie ist offline
Boot: -
Rufzeichen oder MMSI: -
5.925 Danke in 2.441 Beiträgen
war mir alles zu teuer und drucklos, auch die feinen Deckswaschpumpen. Wenn man genug Süsswasser und 230 V hat, ist ein ganz kleiner Kärcher sehr praktisch und preiswert (hält schon drei Jahre, soo oft brauch ich den auch nicht). Der hat richtig Kraft ohne alles gleich zu zerschiessen und braucht nicht mal 5 l/min. Ist auch zum Ankerkette spülen prima und kommt fast überall gut hin. Ist allerdings ne Komfort-Lösung für grosse Boote. Sonst bleibt für 12 oder 24 Volt nur ne teure Pumpe, zB.
http://www.svb.de/index.php?sid=&cl=...12495&anid=591
gruesse
Hanse
Alt 04.04.2009, 07:54
Boot: kutter
die vorarbeit erledige ich normalerweise mit wurzelbürste,(umweltverträglicher)seife und wasser aus dem eimer.
dann gehts eigentlich darum mit reichlich klarem wasser nach-
zuspülen und da dachte ich an sowas hier: http://cgi.ebay.de/Marine-Tauchpumpe-12600l-h-12V-Bilgenpumpe-Boots-Pumpe_W0QQitemZ270281765249QQcmdZViewItemQQptZPump en?hash=item270281765249&_trksid=p3286.c0.m14&_trk parms=72%3A1229|66%3A2|65%3A12|39%3A1|240%3A1318 (PaidLink)
grüsse detlef
Alt 04.04.2009, 07:55
Boot: kutter
wie kann man eigentlich solche links abkürzen....?
grüsse detlef
Alt 04.04.2009, 08:04
Alm-Öhi
7.181 Danke in 3.356 Beiträgen
210l in der Minute kann ich nicht glauben
Servus Willi
Alt 04.04.2009, 08:07
Boot: kutter
stimmt, klingt unglaublich, aber selbst wenn es nur ein teil davon
ist, würde es bei einer förderhöhe von 4m ausreichen, oder?
grüsse detlef
Alt 04.04.2009, 08:37
Alm-Öhi
Vermute mal mit der Pütz mit Schmackes ausgeleert bringt mehr Druck und Wasser wie die Pumpe.
In der Bucht kommt öfters so ne Deckwaschpumpe aus Messing angeblich von Jabsco unter 100€,hab meine damals um 71 bekommen bin zufrieden.
Druckschalter von alter 230V Pumpe angebaut und funtzt super, auch reichts Wasser für so nen billig Hochdruckreiniger.
Hab sie auch direkt eingebaut im Motorraum, Ansaug am Borddurchlaß vom Gäste WC, Abgang mittels Messing Steckkupplung, unter Treppenstufe zum Achterdeck.
Servus Willi
Alt 04.04.2009, 08:46
BF Archivar
Boot: Crownline 275 CCR
13.561 Danke in 3.933 Beiträgen
Einfach (ohne Leerzeichen) so:
[ url=www.deineadresse.de]Neue Bezeichnung[/url ]
Good Day To Be Alive, Sir
Alt 04.04.2009, 10:44
Boot: -
warum nicht, das gilt doch für Null Meter Förderhöhe. Und bei vier Meter FH ist die Menge 0 l/min. Bei 2m Höhe und nem nicht sehr dicken Schlauch
kommen dann um die 50 l/min raus und das ist doch auch noch ganz reichlich. Halt nur fast drucklos.
gruesse
Hanse
Alt 04.04.2009, 19:47
sea u in denmark sea u in denmark ist offline
Boot: LM 27 und Avon Redcrest
Rufzeichen oder MMSI: df 9231
2.174 Danke in 1.025 Beiträgen
Wir haben so eine 12V, fünfzig Mark.
Kein Druck um den Dreck abzuschlagen, aber ganz schnell ganz viel Wasser zum Wegspülen von dem, was der Schrubber abgelöst hat.
Auch zum Lenzen des vollgeregneten Beiboots usw.
Für den Preis ok, finden wir.
sea u in denmark
sea u in denmark
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 11:45 Uhr.
