Alt 22.03.2009, 19:10
Benutzerbild von StephanK14
StephanK14 StephanK14 ist offline
Boot: Monterey 270 CR
Rufzeichen oder MMSI: Whatever
329 Danke in 226 Beiträgen
Standard Neuer Motor oder Alten Motor Aufarbeiten?
habe Heute meine Steuerbordmaschine auseinandergebaut da diese Wasser im Öl hat und nun weiß Ich nicht obe es sich noch lohnt den Motor Aufzuarbeiten oder einfach einen Neuen Motor Einbauen. Was haltet Ihr davon?
Weiß ebenfalls nicht wo das Wasser hergekommen ist, beim Abnehmen des Antriebes kamen mir Gummi und Metall entgegen , vermutlich die Rückstauklappen (siehe Bilder). In der Ansaugbrücke steht Wasser.
Hits:	380
Größe:	60,1 KB
ID:	127026   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	361
Größe:	49,4 KB
ID:	127029   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	364
Größe:	58,4 KB
Hits:	380
Größe:	61,8 KB
ID:	127032   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	389
Größe:	53,8 KB
Alt 22.03.2009, 19:33
Hier noch weiter Bilder der Kolben
Hits:	370
Größe:	52,0 KB
ID:	127035   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	367
Größe:	70,7 KB
ID:	127038   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	365
Größe:	33,1 KB
Hits:	372
Größe:	34,4 KB
ID:	127046   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	366
Größe:	40,5 KB
Alt 22.03.2009, 19:35
Benutzerbild von Onkel-Pit
2.015 Danke in 1.089 Beiträgen
Aufarbeiten ist in der Regel kostengünstiger !!! Auch wenn viele Händler immer gleich die Motoren Tauschen wollen. Erstmal Ursache für den Wassereintritt suchen und dann sehen was los ist.
Gruß Sven
Alt 22.03.2009, 19:48
Benutzerbild von teeulli
teeulli teeulli ist offline
Boot: Beneteau Antares 7 v2
Rufzeichen oder MMSI: DA4559 MMSI 211730250
472 Danke in 326 Beiträgen
Ist nen haufen Arbeit aber ich würd aufarbeiten!
Gruß Timo
Einmal drin, alles hin.....
Alt 22.03.2009, 19:55
Benutzerbild von virgin
virgin virgin ist offline
Boot: Bayliner 2255 CS
523 Danke in 319 Beiträgen
Hallo Stephan,
erzähl mal was zur Vorgeschichte, hast du den Schaden erst beim Ölwechsel bemerkt, oder hattest du im Vorfeld schon Probleme?
Haben beide Zylinderreihen vergleichbare Schäden?
Bei den Bildern, von der defekten Klappe, kann der Motor ja kaum noch Leistung gehabt haben, dadurch das sich die Klappe an der Schaltwelle verklemmt hat, ist der Motor ja weder Abgase noch Kühlwasser los geworden.
Sind beide Klappen defekt?
Gruss Sirko
Alt 22.03.2009, 20:03
Erst kam Leistungsverlust danach sprang der Motor nicht mehr an , bin mit dem 2ten Motor die Saion zu Ende gefahren. Hatte das Boot in den USA Gekauft , Motoren sollten relativ Neu sein. Als ich denn jedoch am Motor anfing das Problem zu suchen ist sofort aufgefallen das der Motor zwar Eingebaut war jedoch nahezu alle Schrauben lediglich mit der Hand angedreht , vermutlich hatte der Vorbesitzer bereits ein Problem oder die Amis Arbeiten immer ohne Werkzeug
Stephan
Zitat von virgin Beitrag anzeigen
Hallo Stephan,
Gruss Sirko
Alt 22.03.2009, 20:04
Stephan
welche Schrauben waren nur mit der Hand angezogen ?????
Gruß Sven
Alt 22.03.2009, 20:21
also ich würde denken, das durch das Weiterfahren mit dem zweiten Motor und den defekten Klappen der Motor einen Wasserschlag durch die Abgaskrümmer-offene Ventile bekommen hat.
Wenn erst mal ne Zündkerze Feuchtigkeit/Wasser bekommen hat, dann ist auch nichts mehr mit Funken.
Ich würde den Motor auf jeden Fall wieder aufarbeiten.
Gruss Sirko
Alt 22.03.2009, 20:25
Danke erstmal für die schnelle Antwort.
So ziemlich alle Anbauteile und Wasserleitungen, kam mir vor als hätte der Vorbesitzer den Motor ausgebaut gehabt und denn schnell reingeschmissen zum Verkauf.
Ich glaube Ich werde mal nach einem Gebrauchten Motor ausschau halten, ist glaube ich einfacher für mich Alter Motor raus und Neuer Gebrauchter wieder rein. Wer einen 5,7 L GM Motor zu Verkaufen hat bitte melden.
Stephan
Alt 22.03.2009, 20:28
denk bitte dran Du brauchst nen 5,7 Vortec
Gruß Sven
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:12 Uhr.
