Alt 10.03.2007, 16:49
Benutzerbild von Piepe
Piepe Piepe ist offline
481 Danke in 282 Beiträgen
Piepe eine Nachricht über AIM schicken
Standard DDR Bootsführerschein
Hallo, meine Mutter hat noch einen DDR Bootsführerschein-binnen.
Sie hat ihn damals 1978 gemacht, hat dieser noch gültigkeit? Bzw kann man ihn umschreiben lassen?? Wenn ja wo?
Danke schon einmal..........
Alt 10.03.2007, 17:33
Picton14ft Picton14ft ist offline
5.505 Danke in 1.381 Beiträgen
Standard Re: DDR Bootsführerschein
umschreiben und alles wird gut ! sie kann auch mit den alten schein fahren aber wenn sie ihn verliert denn ist zu spät .
Alt 10.03.2007, 17:37
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.045 Danke in 10.498 Beiträgen
Der alte DDR-Führerschein ist und bleibt theoretische gültig,
natürlich nach Fahrtgebiet .
Ich habe aber mal vor X Jahren gelesen, dass sich ausländische
Behörden bei "Exoten" hin und wieder quer stellen
Also wenn deine Mutter im Ausland Boot fahren möchte, dann sollte
sie ihn umschreiben lassen. Meine persönliche Meinung:
Egal wo sie fährt, Umschreiben lassen ist die einfachste Lösung,
kostet nur "ein paar €"
Der DSV oder auch DMYV sind die Ansprechpartner!
Den Umschreibeantrag kannst du/deine Mutter z. Bsp.
direkt von der Homepage des DSV herunterladen.
http://www.dsv.org/PDF/SBFB_Umschreibung.pdf
UWE
Alt 10.03.2007, 17:43
Benutzerbild von gjedde
gjedde gjedde ist offline
Boot: Haber 800M & Bombard AX- 500
217 Danke in 83 Beiträgen
Hej Piepe,
Picton14ft hat recht, die DDR Bootaführerscheine sind nicht weiter registriert und somit hast du bei Verlust keinen Nachweis.
Bis bald gjedde.
Der Weg ist das Ziel.
Alt 10.03.2007, 22:15
Benutzerbild von Smarty
Smarty Smarty ist offline
Boot: Optima 92 / Bavaria 606 /
234 Danke in 107 Beiträgen
...und dann, gibt es denn da keine "kulante " Lösung???
Muss man dann echt den Schein neu machen?
Stephan
http://www.dehlerboote-forum.de - das Forum für klassische Dehler Yachten
Alt 11.03.2007, 08:14
katibert katibert ist offline
Boot: NAB 32
75 Danke in 43 Beiträgen
Standard DDR Führerschein
Hi, in der EX-"DDR" wurden auch Füherscheine für bekannte oder befreundete Genossen ohne Prüfung ausgestellt. Diese finden sich natürlich nicht in der lückenhaften Führescheinunterlagen, die an die Verbände der BRD übergeben wurden. Teilweise sind die Unterlagen in den Wendewirren auch anderweitig "abhanden gekommen", bzw Prüfungskommisionen lösten sich überraschend auf; es gab ja plötzlich wichtigere Sachen als Bootsführerscheine.
Somit sind die Unterlagen, die den Verrbänden vorliegen, sehr lückenhaft. Aus diesem Grund wird empfohlen , die "DDR"-Führerscheine umzuschreiben.
Gruss katibert
Alt 11.03.2007, 10:31
Benutzerbild von michav8
michav8 michav8 ist offline
2.857 Danke in 1.386 Beiträgen
Hallo !
Da habe ich auch noch eine Frage !
Ich besitze einen ,,DDR'' Schein Binnengewässer+Seewasserstraßen/Mobo+Segel..
Was bekomme ich nach dem Umtausch zurück (welchen Schein) ?
MfG Michael
Alt 11.03.2007, 10:52
45.189 Danke in 16.660 Beiträgen
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Reine Vermutung, im Zweifel den "kleineren". Ich würde mal telefonieren ob nicht im Rahmen von Bestandsschutz ein Eintrag in den Binnenschein möglich ist, daß du Seewasserstraßen befahren darfst.
Alt 11.03.2007, 11:25
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Ich habe in Erinnerung, gelesen zu haben, dass wenn
deine "Kapitänspappe" für die Binnengewässer und für
Seewasserstraßen ausgestellt ist, erhältst Du nach der
Bootsführerscheinumschreibung zwei Scheine,
den Sportbootführerschein Binnen ( Segeln und/oder Motor )
und den Sportbootführerschein See.
Leider weiss ich net mehr wo ich das gelesen habe
und kann dir keine Quelle nennen
Aber ein Anruf nach HH und du bist auf den neusten Stand
UWE
Alt 11.03.2007, 11:32
Zitat von Cooky-Crew
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
UWE
Hallo !
So hatte ich es auch gehört, weiß aber auch nicht mehr wo !
Habe den Schein (Praktisch) auch auf See (Ostsse) gemacht, konnte mir nicht ganz vorstellen das ich dann ,,nur'' binnen zurückbekomme.
MfG Michael
Alt 11.03.2007, 11:52
jendre jendre ist offline
ich habe gerade den Antrag vor mir liegen weil ich auch noch nicht getauscht habe
Die Adresse Zentrale Verwaltungsstelle für den Spotsee- und Sportseehochseeschifferschein
im Deutschen Segler-Verband
Gründgenstrasse 18
22309 Hamburg
Du braaucht zwei Passbilder einen für Binnen und einen für das Meer
gibt dann Seesxchifferschein für den Ost Seewasserstrassen
kostet dann ich meine pro Ausweis 29,00€
wasser ist leben
schöne Grüße
Jens
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
Ich habe es nicht gehört, sondern gelesen
Micha, wichtig ist, was bei dir drin steht,
dann bekommst du ZWEI für EINEN
UWE
PS
Jens,
hast du mal meinen Link angeklickt
Da steht nix ANDERES
Alt 11.03.2007, 11:57
www.dsv.org müsste es sein
wasser ist leben
schöne Grüße
Jens
Alt 11.03.2007, 12:01
schon gelesen
UWE
Alt 11.03.2007, 12:02
Zitat von michav8
Hallo !
MfG Michael
UWE
PS
Jens,
Hallo !
Bei mir steht'
,,Im Fahrtenbereich' Binnengewässer,Seewasserstraßen''
Und hinten als Ergänzung ,,und Segelgebiet Wismar''
MfG Michael
Alt 11.03.2007, 12:06
Die Seewasserstrassen erstrecken sich entlang der Küste bzw Basislinie
in einem Gürtel von 3 sm
innerhalb dieser Strecke kannst Du mit dem Schein fahren
wasser ist leben
schöne Grüße
Jens
Alt 11.03.2007, 12:07
Ruf doch einfach mal an
Ich glaube die PDF Datei ist neuer
http://www.dsv.org/PDF/SBFSee_UM_Par_13.pdf
Alt 11.03.2007, 12:42
Habe nochmals nachgelesen, Die Umschreibung betrifft die Seewasserstrassen. Dann ist nur von Bedeutung wofür der Schein verwendet wird Charter oder Kommerziell
zwei links für die These
http://www.kommerell.de/segeln/scheine/index.htm
http://www.schulboot.de/amtl_scheine.htm
Wenn man mit der eigenen Yacht unterwegs ist interseeier es wohl nicht, Du mußt nur einen Schein haben dass man über die 5 PS an der Welle kommt.
Bei Charter oder Kommerz muß mann die größeren Scheine Haben.
PS Die Beschränkung Wismarer Bucht ist noch von Honecker der nicht wollte das man weiter fahren darf
wasser ist leben
schöne Grüße
Jens
Alt 12.03.2007, 10:03
Benutzerbild von apiroma
apiroma apiroma ist offline
Boot: z. Z. kein Boot
Rufzeichen oder MMSI: DF....
3.461 Danke in 2.415 Beiträgen
Wichtig!!
Nur die Kopie versenden!! Das reicht normalerweise. Am Besten Du machst eine beglaubigte Kopie oder kopierst den Schein bei irgendeinem Amt vor Zeugen.
Karl-Heinz
Ein-Aus-Kaputt".
(Wau Holland)
Alt 25.03.2008, 17:35
Benutzerbild von Eckaat
Eckaat Eckaat ist offline
16.423 Danke in 5.873 Beiträgen
Zitat von michav8 Beitrag anzeigen
Hallo !
Bei mir steht'
MfG Michael
da warst du wohl ein 1000prozentiger.
mir hat man um 23:00uhr bei der anreise mit 3 surfbrettern in der wismarer bucht alle surfbretter "konfisziert".
bei der abreise konnte ich sie wieder haben.
war das ein scheiss-"staat". NIE WIEDER
Leo Tolstoi
Alt 25.03.2008, 17:44
Und dafür hast du jetzt ein Jahr gebraucht,
um uns das mitzuteilen
UWI
Alt 25.03.2008, 17:54
Benutzerbild von Tobias.dmc
Tobias.dmc Tobias.dmc ist offline
Boot: Pedro 950
Rufzeichen oder MMSI: DJ 4228
282 Danke in 202 Beiträgen
"Die" kannten halt ihre Pappenheimer.
Gruss, Axel
Alt 25.03.2008, 18:59
Hallo !
Von wegen, binn in der Wismarer Bucht zu DDR Zeiten 3 x verhaftet
wurden !
Nix mit über die ,,See'' segeln wir mussten immer an der Poeler Brücke den Mast legen und auf der anderen Seite wieder hoch ! Bei Hochwasser mussten wir auch mal Wasser in's Boot lassen damit wir nicht mit der Kajüte gegen die Brücke knallen.
PM 18 hätte ich für die See trotzdem gebraucht, aber leider nie bekommen.
MfG Michael
Alt 28.07.2009, 19:19
Mal was aus aktuellem Anlass. Ich wäre heute beinahe meine Brieftasche losgeworden, darin natürlich der DDR-Binnenschein, der nirgends registriert ist.
Um ein Haar hätte ich den neu machen müssen, jetzt wird umgeschrieben!
Leider funktionieren die Links nicht mehr und Google hat auch nichts ausgespuckt. Gibts da irgendwas Neues?
Gruß Ecki
Leo Tolstoi
Alt 28.07.2009, 19:23
Ecki, kommst du hiermit weiter
http://www.dsv.org/uploads/media/SBFS__Umschreibung.pdf
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 01:09 Uhr.
