hallo,
ich bekomme die schaltung von rück nicht mehr auf neutral ![]() was kann da sein ? danke für die hilfe.
schöne grüsse aus tirol ranger |
Hallo Ranger,
was ist das für ein Motor und was für ein Antrieb (Getriebe)?
Mit sportlichen Grüßen ᴒɦᴚᴝϩ Mercruiser, Mercury, Mariner, Force, Westerbeke, Universal Propeller - Abgasanlagen - Generatoren Qualität zu kaufen ist die cleverste Art des Sparens. Siehe auch www.kegel.de Anfragen bitte telefonisch 04508/777 77 10 oder per WhatsApp 04508/777 77 10 stellen. Kontaktdaten und Impressum |
hallo cyrus,
der motor ist ein suzuki dt50 bj 83 - getriebe ? ich habe das reparaturhandbuch. die schraube dreht sich durch. danke
hallo,
wenn ich den zug aushänge geht alles normal. wenn ich den zug wieder einhänge geht vor normal und wenn ich auf rück bis zum anschlag drücke kann ich nicht mehr auf neutral - wie gesperrt. hebel bewegt sich nur etwa 2-3 cm. ![]()
Mal ne dööfe Frage, passiert das auch wenn der Motor läuft?
Hallo Ranger,
wenn du bei laufendem Motor auch schalten kannst bei ausgehängtem Schaltzug, bleiben nur noch die Schaltbox und die Züge über, tausch mal den Gaszug mit dem Schaltzug an der Schaltbox und am Motor, wenn das nicht hilft würde ich mal die Schaltbox öffnen, kann sein das sich dort irgend was selbständig gemacht hat. Ralf Schmidt |
Ich hatt das ach mal - war zum Verzweifeln.
Das tolle war, wenn nicht neutral keine Zündung. Als ich dann die Kurbelwelle ein Stück weitergedreht habe, wars weg. Ich vermute das stehen ein paar Zähne im Getriebe ungünstig und Neutral kann nicht rasten.
Dominik |
hallo,
habe heute die schaltbox geöffnet und da lag ein abgerochenes teil - ca. 5cm lang und 5-8mm breit - ist unter der verzahnung herausgebrochen - genau bis zu diesem punkt lässt sich der hebel drücken und geht dann nicht mehr zurück. kann man da noch was reparieren oder ist tausch der schaltbox angesagt? dank für eure mühen.
Tausch das Ding aus-dann ist Ruhe(du mußt dich auf dein Boot verlassen können).
Grüße Andi
Wer sein Leben so einrichtet, dass er niemals auf die Schnauze fällt, der kann nur auf dem Bauch kriechen. |
hallo,
habt ihr einkaufsempfehlungen für schaltboxen ? danke
