Alt 16.10.2011, 21:00
Benutzerbild von SonneTorte
SonneTorte SonneTorte ist offline
Boot: Hooveld ( Holland )
Rufzeichen oder MMSI: EXIN
13 Danke in 7 Beiträgen
Standard Eisfrei überwintern
Hallöchen alle zusammen,
vielleicht hat jemand von Euch schon sowas gebaut.
Ich muss leider dieses Jahr unser Boot im Wasser überwintern. Nun möchte ich mir eine Eisfreianlage bauen. Hatte mir vorgestellt 40er HT Rohre als Ring mit 6mm Bohrungen alle 50 cm. Das ganze angetrieben mit einer Tauchpumpe.
Könnte das funktionieren ?
Bin für Tips oder sogar evtl. Fotos sehr dankbar
Euch noch einen schönen Abend
Sonne und Torte
Alt 17.10.2011, 01:16
Benutzerbild von Liebertee
2.268 Danke in 857 Beiträgen
Aufwendige Berieselungskonstruktionen kannst du dir getrost sparen.......
Normalerweise reicht es völlig, am Steg vor dem Bug eine Tauchpumpe zu versenken, die Wasser vom Gewässergrund per abgewinkeltem Rohr nahe an oder kurz über der Wasseroberfläche Richtung Boot fördert.
Wer es besonders gut machen will teilt den Wasserstrahl vor dem Bug noch mal damit Bb und Stb gleichmässig Wasser abbekommen. Ist aber normalerweise nicht notwendig.
Machen wir am Pohlesee seit Jahren mit mehreren großen und auch kleinen Booten so und die Boote sind immer weiträumig eisfrei.
Es reicht auch, wenn die Pumpe per Zeitschaltuhr nur einige Stunden am Tag läuft, man muß nur austesten wie lange......
Gruß, Norbert
Alt 18.10.2011, 11:19
Hallöchen Liebertee,
vielen Dank diese Info.
Werde mir eine Tauchpumpe kaufen, kleines Steigrohr, T-Stück rauf, dann nach links und rechts bis zur breite Bootes verlängern, Winkel rauf und dann dann die Strömumg Backbord und Steuerbord vorbeilassen. Das ganze noch mit einer Zeitschaltuhr steuern.
Bin jetzt schon gespannt wie Bolle ob das funktioniert. Vorallem ob das Heck freibleibt.
lieben Gruß
Sonne und Torte
Alt 20.10.2011, 02:06
Wo in Berlin liegst du denn über den Winter....?
Weil es gibt in Berlin durchaus Ecken, die fast von selbst relativ eisfrei bleiben, es gibt aber auch Ecken, wo unter Umständen über den Winter viel Bewegung im Eis ist und durchaus Gefahr durch treibende Eisschollen bestehen könnte......
Gruß, Norbert
Alt 20.10.2011, 12:48
Bootsfrau40 Bootsfrau40 ist offline
249 Danke in 156 Beiträgen
hi,
wir machen das auch dieses jahr mit unserer addi2.
bei freunden von uns hat das super gereicht,große fläche ums boot war frei.
sonnst ist der see meistens dicht.(tegler see)
bin gespannt wie bolle!!!!!
claudia
Alt 20.10.2011, 13:16
Benutzerbild von Emma
Emma Emma ist offline
3.393 Danke in 1.915 Beiträgen
Hallo Sonne und Torte (heißt das nicht Sahne und Torte?),
in Berlin und um Berlin rum gibt es unzählige Häfen mit Sprudelanlage. Die sind selten teurer als normale Liegeplätze.
Warum willst Du Dich auf solche Bastelei verlassen? Lass das doch andere machen.
Jan
Mahlzeit
Jan
Christian Morgenstern
Alt 20.10.2011, 16:20
vieleln lieben Dank für die vielen Antworten
SonneTorte = Sonja und Thorsten ( Die Sonne scheint mir aud den Bauch und die Torte schmeckt mir auch )
Wir liegen am Tegeler See. Einige an der Steganlage machen das wohl auch mit einer Sprudelanlage. Allzuviel Gekd muss man ja nicht investieren. Rechne mit ca 100 Euro. Und man kann es ja dann mehrere Jahre nutzen.
lieben Gruß
Sonne und Torte
Alt 20.10.2011, 18:33
Den Satz verstehe ich nicht. Entweder ist der Hafen eisfrei oder nicht. Ich rede von Häfen mit festinstallierter und vor allem zuverlässiger Eisfrei-Anlage. Wenn man der Zuverlässigkeit traut, kann man sogar auf das Einwintern der Kühlung verzichten (Ich tu's nicht ).
Ich zahle z.B. im Sommerhafen mehr für den Liegeplatz als im eisfreien Winterhafen.
Jan
Hits:	349
Größe:	57,8 KB
Mahlzeit
Jan
Alt 21.10.2011, 06:43
Hallöchen Emma,
mit dem "einige machen das wohl auch" meinte ich das sie selber eineSprudelanlage für ihr Boot gebaut, so wie ich das auch vorhabe.
Vielen Dank das Bild.
lieben Gruß
Sonne und Torte
Alt 21.10.2011, 16:38
Standard welche Pumpe ?
Nun stellt sich die Frage welche Pumpe wir kaufen sollen ?
Schmutzwasserpumpen sind billiger als Klarwasserpumpen.......aber halten sie auch lange ? Welches Fabrikat könnt Ihr empfehlen ?
Hoffen auf gute Tip´s.
lieben Gruß
Sonne und Torte
Alt 21.10.2011, 17:04
Ostseesegler Ostseesegler ist offline
Boot: Segler
358 Danke in 221 Beiträgen
Hallo Eislieger
ist der Hafen/Liegeplatz so gelegen, dass dort täglich jemand "Kontrolle" geht oder Du sogar täglich - in einer Starkfrostphase - vor Ort sein kannst?
Dann die billigste Tauchpumpe aus dem Baumarkt (evtl eine als Ersatz).
Alt 21.10.2011, 18:13
Hallöchen Micha,
es ist stets einer an der Steganlage, deswegen werde ich den Rat folgen.....nicht gerade die billigste, aber eine günstige Pumpe zu verwenden.
lieben Gruß
Sonne und Torte
Alt 21.10.2011, 18:58
Benutzerbild von nimmerland
nimmerland nimmerland ist offline
945 Danke in 400 Beiträgen
Nimm eine Schmutzwasserpumpe... der macht es auch nichts aus, wenn ein paar Kleinteile durchgeschleust werden.
Gruß aus Hamburg
Sven
Ich bin nicht gestört, ich bin verhaltensflexibel.
Alt 21.10.2011, 19:11
hallo
wir haben zwei schmutzwasserpumpen von cornrad genommen.
wenn ich mich nicht irre 15.000 liter die stunde pro pumpe ( 50,- euronen das stück) und das ganze mit zeitschaltuhr.so ist es doch bezahlbar
liebe grüße
und schönen abend
claudia
Alt 21.10.2011, 19:17
Hallöchen Bootsfrau,
vielen lieben Dank.
Jetzt am verkausoffenen Sonntag werde ich mal bei OBI vorbeischauen. Da gibts dann noch einmal nette 15 %.
Euch auch noch einen schönen Abend.....vielleicht sieht man sich ja am warmen Sonntag auf dem Tegeler See
lieben Gruß
Sonne und Torte
Alt 11.02.2012, 23:05
Benutzerbild von ulacksen
ulacksen ulacksen ist offline
Boot: Oldi-Holzboot, Typ Nixe, Wannseewerft Berlin, 1965, Chief der www.goldene-yacht-oranienburg.de
115 Danke in 58 Beiträgen
Könnt ihr bitte berichten, wie das mit den Pumpen ausgegangen ist bei jetzt 25 cm Eisdicke? Meine "Sommerliebe" liegt zum Glück bei mir vor dem Fenster, kann ich täglich streicheln. Aber unsere "Sehnsucht" liegt in der Malzer Werft, im Eis. Da ist mir gar nicht wohl, trotz ihrer 30 mm Planken.
ulacksen
Holzboote sind nie dicht - und ihre Eigner auch nicht.
Alt 12.02.2012, 08:35
Kielholer Kielholer ist offline
1.280 Danke in 685 Beiträgen
ulacksen
Eure Sehnsucht liegt ganz friedlich im Eis und nichts wird ihr passieren, wenn es sich um ein ruhiges Gewässer ohne Berufsschifffahrt handelt. Mein Verdauungsspaziergang führt z. Z. täglich über die Spandauer Scharfe Lanke. Dort sehe ich genau so viele Eislieger wie auch solche, die eine Tauchpumpe laufen lassen. Ob so oder so, die Saison wird erst beginnen können, wenn das gesamte Eis geschmolzen ist.
Hits:	353
Größe:	80,0 KB
ID:	339400   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	282
Größe:	75,3 KB
Gruß Wilfried
Alt 19.02.2012, 07:30
Standard Die eisfreie Exin
Hallöchen ulacksen,
für unseren ersten Winter waren wir sehr zufrieden.
Im Anhang ein paar Bilder von der Konstruktion.
Lieben Gruß
Sonne und Torte
Name:	Exin Winterschlaf (7).jpg
Hits:	349
Größe:	94,4 KB
ID:	340638   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	390
Größe:	95,2 KB
ID:	340639   Klicken Sie auf die Grafik für eine größere Ansicht
Hits:	402
Größe:	104,9 KB
lieben Gruß
Sonne und Torte
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 10:25 Uhr.
