Alt 31.03.2010, 19:53
tobbjoern tobbjoern ist offline
Boot: Terhi Vario F45
12 Danke in 2 Beiträgen
Standard Loch im Rumpf ! Hilfe !!
ich habe bei meinem zweiten Boot ein kleines Problem, ich habe eine Schraube von innen zu weit rein geschraubt, sodass sie unten am Rumpf wieder rausgekommen ist. Ist nur miniklein das Loch, aber ein Loch. Ich habe die Schraube von innen wieder ein Stück rein gedreht und das Loch im GFK Rumpf mit Sikaflex verschlossen und ordentlich Antifouling drüber.
Langt das ? oder kriege ich da auf Dauer ein Problem ( womit ich
eigentlich rechne :-( )
Wenn ja, was genau soll ich dagegen tun ?
Danke für alle Tipps
Björn
Alt 31.03.2010, 20:02
Benutzerbild von PictonRapidov6
PictonRapidov6 PictonRapidov6 ist offline
Field Service Engieener
Boot: 2001 SeaRay 260 Sundancer
Rufzeichen oder MMSI: das tut hier nix zur Sache....
1.342 Danke in 684 Beiträgen
Sika is genau das falsche in meinen Augen, die GFK Fasern nehmen Wasser auf, und Du hast ein nassen ´Kahn... Kauf Dir ein Smart Repair Kit von West System.. Is Epox Harz, ein wenig angemixt und in das Loch gespritzt, wenns hart is, leicht schleifen, dann AF rauf und jut....
Jens
"Einfachheit ist das Resultat der Reife"
Alt 31.03.2010, 21:33
danke für den tip ! ich habe mir schon gedacht das sikaflex verkehrt ist !
noch jemand ne idee ?
wie lange braucht das zeug denn bis es ausgehärtet ist ?
björn
Alt 31.03.2010, 21:46
mobomike mobomike ist offline
Boot: Viking Trawler Lady Fox
Rufzeichen oder MMSI: DOUI
400 Danke in 252 Beiträgen
loch aufweiten und beleuchtung einbauen.
is schon der 1.april.
mfg
Alt 31.03.2010, 21:51
Benutzerbild von Cooky-Crew
36.040 Danke in 10.498 Beiträgen
Björn
Björn,
kennst du das BF - Trockendock und Linkliste
und dort das Thema
http://www.boote-forum.de/showthread.php?t=29259
Schau dort mal rein und du findest einen Hinweis,
um dein Loch FACHGERECHT zu schließen
UWE
Alt 31.03.2010, 22:46
klassikfinn klassikfinn ist offline
Boot: Finn-Dinghy, Hunter Medina20
59 Danke in 35 Beiträgen
hallo,
du solltest das loch wieder aufmachen und auch das sikaflex mit allen resten rausholen.
ist wohl rechtes gefummel. ich würde das loch etwas größer aufbohren um keine reste mehr drin zu haben. und dann mit einem epoxy-spachtel verschließen. bei kleinen stellen brauchst du auch keine glasfasermatte drüberlaminieren. also alles halb so schlimm , ist schnell gemacht.
Nur nimm bitte epoxy-spachtel und keinen polyester- spachtel.
Denn wie du geschrieben hast ist die stelle unter wasser und polyester ist keine wasserdampfsperre, es würde sich also langsam vollsaugen. epoxy dagegen kann man im unterwasserbereich verwenden. natürlich die stelle noch mit ca. 3 schichten lackieren.
viel erfolg
gruß stefan
"Kamikaze" G546
http://www.klassikfinn.de
Alt 01.04.2010, 20:01
danke für alle die schnellen und guten antworten
ich habe das loch heute gereinigt ( was für ein gefummel ) und vergössert
und dann mit einem epoxy-spachtel verschlossen
wenn das trocken ist kommt gelshield drauf und dann das antifouling
und dann sollte das gut sein.
allen eine tolle saison
björn
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:44 Uhr.
