Alt 06.04.2010, 11:34
boesch pride boesch pride ist offline
63 Danke in 15 Beiträgen
Standard Motor stirbt ab
Hallo zusammen
Mein Vergaser Boesch-Motor Crusader stirbt mir in kaltem Zusand immer ab wenn ich aus meinem Boothaus raus manövriere. Können am Motor Einstellungen verändert werden, sodass der Motor auch in kaltem Zustand läuft ohne abzusterben? Ich denke den Motor jedesmal im Leerlauf warmlaufen zu lassen kann auch nicht die Lösung sein.
Besten Dank und mit freundlichem Gruss Ivo
Alt 06.04.2010, 13:38
Benutzerbild von hydra
hydra hydra ist offline
Boot: Vega 500
Zitat von boesch pride Beitrag anzeigen
Hallo zusammen
Moin Ivo
Bei älteren Benzinern ist es gängige Praxis und normal, die Motoren nach dem Kaltstart auf Betriebstemperatur zu bringen. Gerade wenn nach dem ablegen mehrere Gangwechsel anstehen.
Da sind die Diesel klar im Vorteil. Motor an und los gehts.
Gruß Gunnar
Alt 06.04.2010, 14:00
Benutzerbild von gnanpf
gnanpf gnanpf ist offline
Boot: zur Zeit Ohne
648 Danke in 304 Beiträgen
auch bei " neuen" 4 tackt ! DF 60 Bj.2004
ich muß auch erst Warmlaufen lassen !
sonst Motor warnung !
ist ein Problem mit der Kaltlaufregelung
Gruß von der Weser
Alt 06.04.2010, 14:12
Benutzerbild von Picton16ft
9.018 Danke in 3.815 Beiträgen
Sorry aber wenn ich meinen Motor im Hafen immer warmlaufen lassen würde, wär ich schon längst gelyncht worden
1000in1day2014 - Baltic Tour
Alt 06.04.2010, 14:20
Boot: Vega 500
Ich meinte auch mehr die alten Graugussklötze. ( Innenborder ). Das dauert schon nen Moment bis die vernünftig rund laufen.
Gruß Gunnar
Alt 06.04.2010, 14:25
Boot: zur Zeit Ohne
bin Slipper
aber was muß - das muß
Wenn mir auf der Weser der Motor ausgeht und ich den nicht sofort
wieder anbekomme bin ich gleich ein paar Meter abgetrieben
also Motor 2-3 min im Stand laufen lassen
lasse meckern - wenn du ein anderes Boot beschädigst weil dein motor ausgegangen ist mußt DU zahlen und nicht die anderen
Gruß von der Weser
Alt 06.04.2010, 15:29
45meilen 45meilen ist offline
33.194 Danke in 12.446 Beiträgen
Meine beiden Dick u. Durstig Gussklumpen, haben eigentlich ein super Leerlaufverhalten, aber ohne kurze Warmlaufphase lege ich nur ab wenn der Steg brennt
Alt 06.04.2010, 15:58
Boot: Vega 500
Mit 2 von den Klötzen wäre ich auch völlig relaxed beim ablegen.
Gruß Gunnar
Alt 06.04.2010, 16:12
Benutzerbild von Flybridge
25.467 Danke in 9.101 Beiträgen
Eigentlich sollte da nichts ausgehen.
Ist natürlich kein Fehler, den Motor etwas anzuwärmen; besonders wenn man wegen Strömung gleich mehr Gas nach dem Ablegen geben muss.
Aber der Motor sollte beim Gangwechsel nicht mehr ausgehen.
Mal in den Vergaser schauen, ob da alles sauber und richtig eingestellt ist....
Wäre jetzt mal mein Vorschlag.
Micha
Alt 06.04.2010, 16:50
Benutzerbild von roboterjunge
roboterjunge roboterjunge ist offline
Boot: aktuell bootslos ;(
162 Danke in 74 Beiträgen
wie lange lasst ihr einen diesel IB so in etwa warmlaufen?
Gruss, Luis
Alt 06.04.2010, 18:05
Besten Dank für eure Antworten,
dann werde ich Ihn wohl in Zukunft für einen Moment lang warmlaufen lassen, denn es ist echt mühsam und gefährlich fürs Boot wenn der Motor nach jedem Gangwechsel ausgeht.
Vielen Dank nochmals
Mit freundlichen Grüssen aus der Schweiz
Ivo
Alt 06.04.2010, 19:07
Benutzerbild von Exhauster
7.859 Danke in 4.143 Beiträgen
Schau mal nach ob deine Kaltstartautomatik richtig arbeitet!
Gruß Karsten
Gruß Karsten
Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 03:33 Uhr.
