genau. Wenn keine an ist, ist entweder kein Strom dar oder der PE unterbrochen.
Gruß Volker *************************************** und immer `ne Handbreit Sprit im Tank http://www.msv-germersheim.de Bin hier zu finden ![]()
#77
Nicht ganz, wenn „N“ fehlt; leuchtet die grüne; ok. Aber: fehlendes „N“ merkt man ja auch so, wichtig ist fehlende „PE“ und das wird ja durch: Zitat:
Hast du prima gemacht ![]()
Grüße von Herbert
#78
ist diese selbstgebastelte Hutschienen-Kontrolle überhaupt zulässig?
Ich frage deswegen, weil es so aussieht, dass da eine Metallfassung (oder ist das alles Kunststoff) an den Lampen von innen nach außen führt und vermutlich nicht an PE angeschlossen ist.
#79
Alle Lampen sind am PE-angeschlossen. Aber du hast recht die Fassungen gehören noch mit dem PE verbunden.
#80
![]() werd ich auch noch dran bauen....
Gruß - Georg |
#82
...jetzt ist das aber langsam wirklich high tec....
Hauptsache es fasst dann niemand auf die Lampenfassung, falls der PE am Steg mal falsch angeschlossen sein sollte... |
#83
Gruß - Georg |
#84
Genauso dürften die meisten mobilen FI's funktionieren. Von daher dürfte seitens der Fehlerstromabschaltung alles in Ordnung sein. Warum soll ein mobiler FI im Boot/eher im Anschluuskabel) nicht zulässig sein, wenn er eigentlich gar nicht vorgeschrieben ist? Der im Bild gezeigte mobile FI mit Anschlusskabel ist vermutlich sogar ein Kopp-PRCD-S und der kann schon etwas mehr, als ein einfacher mobiler oder stationärer FI. Die LS-Sicherung kann auch gebrückt ausgeführt sein (oder in Kombi mit einem FI). Ein Problem könnte sich bei weiteren 230V-Untersicherungen ergeben, aber die kommen auf den meisten kleineren Booten eher selten vor. |
#85
Man könnte ja auch die beiden LED samt der gefährlichen Fassungen durch eine SLI230 ersetzen:
![]() Das ist die LED aus der oben erwähnten Philippi-Schalttafel. 31,5 x 14mm. Stromaufnahme 2,7mA, zeigt grün für alles o.k., rot für Phase und Null vertauscht, blinkt bei nicht angeschlossenem Schutzleiter und leuchtet schwarz wenn kein Strom da ist. 31,5 x 14mm. Stromaufnahme 2,7mA, 230V Kostet unter 20,-- Euro. Die Idee, das Ding in ein Hutschienengehäuse zu basteln finde ich richtig klasse! Gruß, Jörg
#86
Gruß - Georg |
#87
gruss dieter
- Die Birne klar und unten dicht, mehr braucht ein alter Rentner nicht ![]() hier gibts Musik von meinen Friends ![]() http://www.youtube.com/results?searc....1.kRWm8KtlxIE |
#88
Hab ich mal in CE Verteileradapter eingebaut, sind ganz nett die Lämpchen.
http://www.google.de/url?sa=t&rct=j&...bH1lnj3jE8Lg_A Gruß Thomas |
