(S) Relais für Powertrimm Johnson 30 PS 4 Takt
suche für meinen 30 PS Johnson 4 Takter (Suzuki DF30) Relais für Powertrim. Teilenr. ist 5034688 bzw. 5036684 (neue Nummer) und nennt sich exakt: RELAY ASSY, PTT Auf dem Bild die Nr. 13 Motor: J30PL4SO Baujahr 2004 Falls jemand ein funktionstüchtiges Teil liegen hat......ich bräuchte eins Danke Gruß Roger
drugstore-onlinecatalog.com Geändert von Falcon27 (13.08.2015 um 21:07 Uhr) |
Hallo, die Suche ist noch aktuell. wenn jemand einen anderen Tip zum Aufbau eines günstigen Relaisaufbau hat.....immer her damit.
Danke Gruß Roger
drugstore-onlinecatalog.com |
Moin Roger
Was soll denn das Orginalteil kosten?
Lieber den Joker im Spiel als die Advocard im Leben Gruß Karsten |
Was es Listenpreis in Deutschland kostet weiß ich nicht. In Amiland liegt es bei ca. 90 dollar zzgl. Versand.
Grüße Roger
Ich habe mir die Relaisgeschichte aus 4 Kfz Relais gebaut.
Funzt seit Jahren einwandfrei und hat keine 5 Euro gekostet. Ist im Prinzip ja nur ne Umpolung. Grüße
Marco, Ich bin so wie ich bin, die einen kennen mich und die anderen können mich... |
Moin, das ist aber sehr günstig. Warum gleich vier Relais.....würden theoretisch nicht 2 Stück reichen ( auf/ab)?
Gruß Roger
Poste wenn du kannst mal den Stromlaufplan.
Kann man bestimmt ersetzen. Gruß Mani
Allen eine Gute Fahrt Gruß Mani |
Es würden 2 reichen wenn es Umschalter sind.
Die gibt es aber nur selten im Kfz Bereich und wären teuer. Die normalen sind mir auf nen Autofriedhof zugelaufen und so habe ich die genommen. Es müssen plus und minus getauscht werden, und das geht nur mit 4 Kontakten die paarweise geschaltet werden. Dabei dürfen die zwei Kontaktpaare nicht miteinander in Kontakt kommen weil es sonst zum Kurzschluss kommt. Grüße
Mach ich. Hatte die Relaiseinheit vor dem Winterschlaf ausgebaut. Auf dem ersten Blick sind 6 Kabel vorhanden. Rot & schwarz ist ja klar. Grün und blau ( dickerer Kombistecker) gehen zum Trimmotor, die beiden dünneren hellblau & rosa zum Trimschalter am Schalthebel.
Werde das Relais mit dem Dremel versuchen zu öffnen, da es werksseitig verschweißt ist. Gruß Roger
habe im Reparaturhandbuch noch folgendes Diagram entdeckt Gruß Roger
vielleicht kann das Thema mal in die Technikecke verschoben werden....wäre prima Hat niemand eine alternative Verkabelung? Gruß Roger
was hättest du denn da gerne anders ?
kaufe dir ein neues Relais und tausche das einfach aus dann hast du die nächsten 10 Jahre Ruhe
moin,
das diagramm passt. ich hab mir sowas für meinen 85 PS yammi selbst gebaut. nehm 2 kfz-relais (auf die amperezahlen von dem öffner achten) mit wechslern (massenware), ein paar bunte drähte, ein paar kabelschuhe, schrumpfschlauch und gut ist es. bis denn
theorie und praxis sind theoretisch gleich, aber praktisch nicht !!! rechts-schreibfehler sind gewollt und deswegen mit voller Absicht erstellt. wer welche findet, darf sie behalten, verschenken oder auch versteigern.
Ist von Volvo und wird mit handelüblichen KFZ-Relais (Wechsler-Typ) geschaltet.
Mit maritimen Gruß ........... Achim ---- Kaum macht man's richtig und schon geht's ??? ----- |
Hallo in die Runde,
als brauch ich 2x 5 polige Relais mit wie viel Ampere? https://www.amazon.de/12V-KFZ-Relais...60A+Lastrelais (PaidLink) Bei der Volvo-Schaltung sieht die Verkabelung zum Trimschalter etwas anders aus .....? Gruß Roger
drugstore-onlinecatalog.com Geändert von Falcon27 (29.11.2016 um 15:02 Uhr) |
Okay. Das Relais dann als 12Volt Variant....der Link zu Conrad geht zu einem 24 v Relais.
Guten Morgen,
werde mir heute alle nötigen Teile besorgen und die neuen Relais verkabeln. Berichte dann über das Ergebnis. Danke Gruß Roger
So...geschafft!
Hier das fertige Bauteil. Den Funktionstest hat es bestanden und die orginal Halterung hab ich auch verwendet. Danke nochmals an allen Beteiligten.....schöne Weihnachten Euch. Die Suche hier kann somit geschlossen oder besser verschoben werden. Vielleicht gibt es ja Leute mit dem gleichen Anliegen / Problem Gruß Roger
drugstore-onlinecatalog.com Geändert von Falcon27 (30.11.2016 um 17:43 Uhr)
wollte nur mal kurz bescheid geben....das Boot ist seit 6 Wochen im Wasser und die Relais arbeiten wunderbar. Keine Probleme mehr mit dem Powertrimm. Wer selbiges Problem hat kann mich anschreiben.....gebe gerne Hilfestellung. Eine sonnige & gewitterfreie Bootssaison. Gruß Roger
