Biete Wassersportzubehör Was ich biete... Nur Zubehör aus dem maritimen Bereich! |
V: 2x E-Tech Pod 7 mit AB-Halterungen etc.
ich hatte vor einer Weile mal zwei gebrauchte (aber angeblich "werksdurchgesehene") E-Tech Pod7 48V Elektro-Motoren mit je 6.8 kW inclusive Steuerungen, Doppel"Gas"-Hebel und Bronzepropellern mit Wellenanoden aus einem abgebrochenen/aufgegebenen 14m-Hausboot-Projekt gekauft, um sie als Manövriertriebwerke an meinen 11m-Katamaran zu bauen (hat derzeit nur einen einsamen Diesel mit Z-Antrieb in der Mitte sitzen). Da der Kat immer noch in Südafrika an Land steht und ich aktuell dabei bin, mein ganzes Gerödel in einen dahin zu verschiffenden Sharan zu verstauen mußte ich gerade mit leichtem Unwillen feststellen, daß dieser offenbar ungefähr zwei Meter zu kurz, zu schmal oder zu flach ist, um mein ganzes eingeplantes Zeug darin unterzubringen. Kurz gesagt: Ich habe ärgerlicherweise leider gar keinen Platz mehr für diese beiden Motoren und um die halbe Welt verschicken macht, bei jeweils rund 35 Kg plus die noch zu erwerbende 48V LiFePo-Bank nicht wirklich Sinn. Falls also jemand gerade mit dem Gedanken spielt, ein Hausboot o.ä. zu bauen und gerne adäquat elektrisch unterwegs wäre: Ich hätte da was für vergleichsweise kleines Geld abzugeben... (Die E-Tech Pod7 kosten neu jeweils rund 6.500,-€ incl. USt plus je 400,-€ für die Bronze/Messingprops plus die Außenbordhalterungen) Meine sind allerdings nicht mehr so schick bunt wie in der angehängten Preisliste, sondern mattgrau mit Trilux lackiert. Macht bei Wasserliegern sicher auch mehr Sinn Ich hätte für diese Motoren gern je 1500,-€ (im Vergleich zu einem 4kW Torqeedo schon eine Lachnummer). Bevorzugt paarweise abzugeben, da ich wie erwähnt "nur" einen Doppel-Gashebel habe, notfalls aber auch einzeln. Für das Geld gibt es Motor(en), Steuerung, den Kabelstrang und (bei Abnahme von beiden) natürlich den Doppelschubhebel. Was man zusätzlich noch braucht, ist ein kleines Kühlsystem für die wassergekühlten Steuerungen, wenn die Motoren als echte Antriebe im Dauereinsatz laufen sollen. Ab Werk werden dafür sowas wie CPU-Kühler mit einer kleinen 12V-Pumpe in einem geschlossenen Kreislauf verwendet. Außerdem fehlt die Drehzahl- und "Econometer"-Anzeige. Ich habe mit dem Hersteller Starboats.EU (sitzen in Polen, sprechen aber deutsch) telefoniert, beides kann problemlos bei denen nachgekauft werden. Die Motoren sind (wie schon der Name sagt) entweder als Pod-Motoren unter dem Rumpf anzubringen, oder wie bei diesen hier, als Außenborder zu verwenden. Die abgebildeten AB-Halterungen sind nicht die von E-Tech angebotenen für knapp 700,-€ das Stück, sondern der Vorbesitzer hat sie separat als (nicht kippbare aber lenkbare) Heckbefestigungen für ein Alu-Hausboot anfertigen lassen. Da die Motoren Standard 25mm Wellen mit 1:10-Konus haben, hätte ich die Propeller vermutlich gegen zwei Flex-o-Fold Props getauscht, weil ich ja primär segeln will. An einem Hausboot oder MoBo machen die vorhandenen allerdings deutlich mehr Sinn. Interessiert? -> 0172-5196172 oder per mail/PN. und nur um es erwähnt zu haben: Selbstverständlich verkaufe ich diese Dinger privat ohne Garantie, Gewährleistung oder Sachmängelhaftung. Die Teile standen, seit ich sie gekauft hatte, warm und trocken in meinem Keller. Getestet habe ich sie allerdings nicht, da ich den Batteriesatz noch gar nicht gekauft hatte. Andererseits: Das sind Elektro-Motoren. Wüßte nicht, warum die nicht funktionieren sollen ... mfg Martin |
Bezugsquelle Elektro POD Antrieb 5 - 7 kW | lichtkai | Motoren und Antriebstechnik | 0 | 29.12.2014 22:31 |
c-Pod | PassatoProssimo | Technik-Talk | 3 | 25.04.2012 09:12 |
Suche gebogenes Planengestell ( Alu Bügel ) mit Einsteckhülsen( Halterungen ). | ABI400 | Technik-Talk | 2 | 02.08.2010 11:41 |
I pod im Boot !!! | Blazer_x | Technik-Talk | 1 | 20.07.2008 18:10 |
Mercury Marine Pod Drive | Picton16ft | Motoren und Antriebstechnik | 1 | 27.03.2008 23:39 |
